1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Немного напрягают заморозки по утрам - уже второй день земля с утра белёсая и в бочке ледяная корка ...
    Заливка бетона запланирована на четверг-пятницу ... если ночью минус 4-5 градусов придавит - наверное не будет гут :(
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    14/04/2016
    Закончили слой щебня 100 мм.
    Проверили уровень.
    Разметили фундамент.
    Уложили утеплитель.
    Поставили опалубку.
    Начали вязать арматуру.
    Пошел снег ... (в прошлом году снег был 22 апреля ...)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вчера посмотрел печь в скетчапе. Конструкция логичная и красивая. Нужен печник с опытом работы с лещадкой.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    16/04/2016
    Закончили вязать арматуру.
    Проложили воду от ввода до раковины на кухне.
    Разложили теплый пол.
    Привязали композитную связь из МЗФЛ к плавающему полу и к плите под гульбище.
    Залили бетон.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    17/04/2016
    Ждём, когда можно будет снять опалубку - думаю дня через 2-3.
    Пока подрядил строителей на перенос навеса 6 на 4 метра с одного места на другое с трансформацией навеса в теплицу.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    18/04/2016
    Если присмотреться к планировке санузла, можно заметить, что места там не очень много.
    Поэтому решил душевую кабину сдалать в один уровень с остальным полом санузла, организовав слив по уклону в трап.
    Этот элемент вызвал наибольшие трудности при вязке арматуры и заливке бетоном, даже при том, что проблему решили разбить на два этапа:
    1. сначала просто приямок в санузле - 50 мм к уровню остальных помещений
    2. создание плавного уклона к трапу на этапе укладки плитки в санузле
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Не очень понятно. трубы не защищены утеплителем от ленты ..., может и по-фиг, но как надо ?
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима, спасибо за вопрос! Заставил задуматься. А то глаз уже замылился ...
    С одной стороны - утепление МЗФЛ предусмотрено снаружи - она входит в теплый контур и тут контакт канализационных труб с бетоном некритичен. Картинку приложил.
    С другой стороны от вселенского холода МЗФЛ отделена всего 50 мм XPS. Будем посоветоваться - можно ли увеличить это число до 100 мм.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, Дима, ещё раз спасибо за своевременный вопрос. С Павлом (@Pavel47rus) решили увеличить утепление МЗФЛ снаружи с 50 до 100 мм. Сегодня уже было бы поздно ...
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    19/04/2016
    Теплица готова на 90%.
    Сняли опалубку с МЗФЛ.
    Разметили гульбище.
    Разложили (частично, ряд вплотную к МЗФЛ) XPS 50мм под гульбище.
    Утеплили МЗФЛ ППСом 100 мм по контуру с насаживанием на гибкую связь.
    Завёз плитку на пол.
  11. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    а как потом прятать будете отделкой? 50 мм как раз красиво пряталось за фасадную доску...а теперь?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    С Павлом как раз обсуждали этот вопрос.
    Получается от края МЗФЛ:
    20 мм МДВП Изоплаат (уменьшил толщину на величину поджатия обрешеткой)
    60 мм обрешетка вертикально
    25 мм доска обшивки
    Итого 105 мм.
    Получится что доска обшивки и ППС стоят почти встык - доска обшивки дальлше от ППС на 5 мм.
    Торчащий снизу ППС будем закрывать доской обшивки, наложенную на нижнюю доску обшивки.
    Короче, сам понял, что пишу слишком непонятно - посмотрите картинку.
  13. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А может, ну в порядке бреда, вот так.
    хотя... стенку придется сдвигать, и весь проект поплывет...
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Хороший вариант.
    Вы правы - сейчас уже поздновато менять весь проект.
    Хорошо, что успели увеличить утепление с 50 до 100 мм.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    20/04/2016
    Закончили обвязку.
    Закончили утепление террасы/гульбища.
    Выставили опалубку по уровню.
    Залили бетон.
    Фото делал сегодня утром - вчера закончили в 23:00 при свете переносного прожектора.
    Миксер опоздал на 4 часа!
