1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    К сожалению от подового горения пришлось отказаться - слишком много нестандартных решений в одной печке получалось.
    Клапан - пока не хочу. В санузле есть маленькое окно (спрятанное за зеркалом :)), которое может выполнять роль приточного клапана в режиме микропроветривания. Окно в гостинной тоже иногда открываю. Пока всё устраивает.
    Ветканала три - два пассивных и один с вентилятором
    Пассивные:
    - один со стороны холодильника и плиты на высоте 2300 мм примерно,
    - второй со стороны санузла - тоже на высоте 2300 мм
    Активный над унитазом на высоте 2000 мм
  2. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    У Вас, где-то тут были сомнения насчёт расположениявентканалов и дымохода рядом друг с другом. Почему были сомнения, и что их в итоге развеяло?
    Так, по идее, это самый удачный вариант расположения вентканалов, т. к. они будут греться от дымохода и зимой никогда не получится обратной тяги.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сомнения были именно из-за обратной тяги.
    Но нашел СНИП, где разрешают делать выходы вентканалов на одном уровне с выходом дымгазов.
    Опасения были обоснованными - при закрытых окнах тяга всё-таки переворачивается при топке печи - вентканалы начинает подсасывать дымгазы выходящие из трубы. Ну да это из-за герметичности периметра. Больше неоткуда брать воздух для горения в топке :)
    Если есть возможность разнести вентканалы и трубу печки - это будет правильно.
  4. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Неет, как раз наоборот. Вентканалы должны быть тёплыми, холодные каналы способствуют обратной тяге:)
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    А где найти ссылку на какое-то "печатное" издание со ссылкой на данный топик ?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Зачем бумагу переводить - в непечатном можно непечатные термины использовать :)
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Давайте уж и фото :). А лучше видео. Действительно, это ведь не газовая плита, огонь не убавить и не прибавить. Даешь мастер-класс! Будем учиться готовить на печи:pioner:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Основная проблема при готовке на печи - регулировать интенсивность кипения ...
    Тяга, дрова, добавление холодных инградиентов ... тут надо опыт нарабатывать раз за разом применительно к конкретной печи.
    Увлекательное занятие, и полезное для здоровья.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    06/02/2017
    Похолодало. На улице утром было -15. Спал с открытой балконной дверью - за ночь температура в Берлоге снизилась с +22 до +18 градусов Цельсия - спалось при этом просто замечательно (так, что даже на работу проспал). Перед уходом на работу включил тёплые полы на максимум мощности (впервые!) - посмотрим что покажет термометр вечером ...
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Дочитал, хотя каркасниками никогда не интересовался... Молодец, Александр, хороший домик получился... С печкой конечно надо приноровится... Лично у меня при 27 градусах мозг отказывается работать... Не пробовал тягу на минимум ставить, чтобы горение с минимальной интенсивностью было? У родителей такой проблемы не было, так как дом большой и топили и готовили просто на плите, а вот у бабушки (домик был маленький, "засыпушка", но теплый) тоже было душно и жарко, если долго готовила. Поэтому готовила при минимальной тяги и под кастрюлей, на чугунной плите, убирала кружок, чтобы этой минимальной тяги хватало собственно для готовки... Подкидывать дрова не спешила... прогорит пару полешек до угольков, тогда и подкинет ещё парочку...
    В общем тут целое "поле не паханное" для экспериментов...
    В целом берлога название своё оправдывает... Смотрится все здорово, продумано...
    А не думал, чтобы пруд сделать побольше, с менее крутыми берегами, тогда там и рыбку можно держать... ? Был бы у меня где-то лесной источник воды, я был бы на седьмом небе... Но у меня только водонапорная башня... Думаю сейчас, что придется дождевую как-то собирать... Грунт опять же песчаный, придется с дном что-то делать...
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен - тут целая наука - и тягой, и дровами разных пород дерева, и поддувала у меня два - играю попеременно ими, чтобы огонь был в нужной точке топки ... вот теперь дошёл до того, что интенсивность кипения варева регулирую добавлением холодных инградиентов - это когда уже не снизить интенсивность теплового потока никак другими методами.
    Есть такие планы - уже и место для него выбрал - внизу - перед окнами Берлоги. Большой проект - нужно копить финансы ...
  12. Костровой
    Костровой
    Костровой
    То есть если поддувала перекрываешь полностью, то горение все же продолжается...? Или температура кирпичей к тому моменту так высока, что варево продолжает кипеть...? У нас была обычная пятиколенка и поддувалом я мог полностью кипение регулировать... Была конечно некая инертность, но в течении 5 минут кипение прекращалось...
    Извини, запамятовал, а каков размер участка? Пруд это круто... Мечта моя, с детства... Фильмов с Джефом Лотоном насмотрелся, с его проектами разными... Но дело такое, без глины там похоже никак не обойтись... Пленки разные ещё есть конечно, но это уже на любителя...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я до этого ещё не дорос - это надо заранее знать сколько полешков и каких закладывать в самом начале и когда и сколько и каких подкидывать.
    Если перекрывать поток воздуха из поддувала полностью - печка дымить начинает через плиту - надо тягу оставлять минимальную.
    12 соток. На пруд надо докупать соток 5 ... по рыночной цене ...
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Термометр вечером показал +21 (+3 градуса к утренней температуре) внутри при -17 в среднем в течении дня снаружи.
    Вывод: электрические тёплые полы признаны вполне себе самостоятельной СО (несмотря на мнение @V_VLAD).
    Терморегуляторы вернул в средее положение - нефиг электричество зазря жечь.
    Вечером топил печь, ночью открывал балкон, утром +26 :)
    За бортом -25
    Разница 51 градус ...
    Будем посмотреть вечером!
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    А если полностью, без тёплого пола, а плитку в тех местах, где в основном ходишь, закрыть чем-нибудь типа вот таким https://otzovik.com/review_1285553.html ? Имитация травы, типа... Во-первых, в тему берлоги впишется, во-вторых, приятно ходить босиком, в-третьих, экономит электричество, в-четвертых, за день берлога остынет и при готовке пищи будет менее жарко. А пол включать по термодатчику, при температуре скажем 18-19 градусов. Т. е. он будет резервным источником тепла.
    Ну не знаю, у нас дымить печка могла только если был жаркий летний день и возникала обратная тяга. Исправлялось это просто, поджигал лист бумаги и тепло от него несколько прогревало трубу и через летний дымоход горение начинало идти уже нормально, но первую минуту немного дымило...
    Закрытое поддувало к задымлению не приводило, тяга как бы продолжалась, печь ведь не совсем герметична, но кислорода поступало очень мало и огонь гас, оставались только угли... Но все печки разные (смотрю на фото, с двойными стенами в топке, видимо более герметична чем наша), наверно у этой такие особенности, а плюсы в размерах этой модели печи очевидны...
