1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, а температура? У нас сегодня -25) Надеюсь это дембельские морозы зимы) Солнце уже изменилось на летнее..
    С одной стороны плохо, что снега нет. Но с другой, при нормативной глубине промерзания в 1,5 метра, наша любая трава, теоретически, должна выдерживать полное замерзание на крыше. И, например, в степных районах бывает очень холодно и почти без снега. Вроде растет травка то. .
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Про крыши - в наших краях стараются ставить конёк вдоль господствующего ветра. Так снега на крышах меньше. У кого конёк поперёк - горы снега на подветренном скате и голый наветренный скат.
    К слову, с профлиста снег сходит не только при плохом утеплении, но и при оттепелях, скользкая краска не держит на себе снег.
    Видел не раз, как многолетние луговые травы хорошо зимуют даже под тонким слоем снега. Вот когда совсем без снега и лютые морозы - это уже сложнее. Но посмотрите на Забайкалье, Монголию, Зауралье, Северный Казахстан - сколько там зимой снега (мало) и сколько морозов (предостаточно), а трава зимует на пастбищах.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да нормально дернина перезимует! Это могут проблемы с первой зимовкой возникнуть, если газон на крыше из семян выращивать. А дикая многолетняя дернина, считаю, в этом плане безпроблемна.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот! И я так думаю. Нечего мудрить - всё уже придумано до нас - главное не портить :)
  5. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    а если при закрытом поддувале приоткрыть кольцо на плите дымить не перестаёт?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @SPereslavtsev, я на печке в основном готовлю. Это значит - снимаю чугунные круги с чугунной плиты (см картинку) и ставлю в образовавшиеся отверстия чугунки. Чугунки тоже круглые, как и отверстия. Но есть щели между плитой и чугунками - ничто в этом мире подлунном не идеально.
    Если уменьшить тягу до минимума - дымгазы начинают искать альтернативные пути для истекания. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что ближайшим для них выходом будут любые неплотности в конструкции печи. Кроме щелей между чугунками и плитой - других вариантов для их истекания - в моей печке - нет. Вот они и поддымливают через плиту. Это происходит на всех печных плитах (общался с ними немного). Тяга нужна, чтобы на плите готовить. Хотя бы минимальная. Без тяги - огонь гаснет и угли/дрова начинают дымить. Процесс горения невозможен без внешнего притока воздуха. И без отвода дымгазов из камеры горения.
    @SPereslavtsev, спасибо за заботу. Я справлюсь. Как регулировать тягу - примерно представляю. Как происходит тот или иной процесс - тоже. Анализировать - люблю. Поиском корневых причин - занимаюсь профессионально (на работе). Опыть готовки на печных плитах - небольшой, но есть.
    Вы мне лучше расскажите какой-нибудь рецепт для чугунка.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, привет.
    А есть фото процесса горения в печи? Не помню было уже или нет.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Было, но повторюсь :)
    Фото с двух сторон и конструктив топки на этапе строительства:
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Alexryb1, спасибо. Я просто перечитал "техзадание" на печку и захотелось увидеть как организовано подовое горение. А по фоткам выходит, что поддувало и колосник все же есть...
    Или режим такого горения запускается закрытием заслонок на поддувальной дверце и открытием заслонок на топочной дверце?
    И получается, что дрова можно заправлять с двух сторон? Не стали просто стекло устанавливать со стороны жилой части?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Подовое горение - вещь полезная ... угольки дольше тлеют - тепло дольше отдают кирпичикам ...
    По факту - ТЗ на печь получилось перегруженным нестандартными решениями - решил пойти на компромис и пока об этом не жалею.
    Дверок - две. Закладывать можно с любой. Топка проходная. Хайла тоже два - для симметрии.
    Длинна дровишек, которые помещаются в топку - до 1000 мм! Это здорово - пилить и колоть можно меньше. Фактически пользую дрова в длину вплоть до 800 мм.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    С подовым горением вот какое дело:
    Плюсы:
    - дрова горят дольше за счет малой подачи воздуха через отверстия в низу дверец топки
    - угли тлеют дольше и не все выгорают в золу быстро
    - теплосъем с кг дров получается больше (ИМХО)
    Минусы:
    - угли тлеют дольше и не все выгорают в золу быстро - выделяют какое-то количество угаргого газа
    - теплосъем с кг дров получается больше - конкретно применительно к Берлоге - это минус :)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, а если уменьшить подачу воздуха через колосники до равнозначной с подовым горением, или меньшей, не получится то же самое?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    неа
    Там не плотно все закрывается - даже в задвижках от SVT
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Но у тебя ведь все равно идет воздух -
    Кроме того, если сделать колосники с небольшим зазором, который быстро будет забиваться золой. Опять же почти тоже самое? Регулярно жгу дерево в буржуйке. У меня там пол печки золы бывает. Тяга через неплотности дверцы выше этой золы. Через колосники не идет ничего.
