1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Шпунт.
    При укладке в штабель доски между собой клал плотно - вдвигал шип в паз по максимуму.
    Вот, что получилось после месяца подсыхания внутри старого домика:
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    А куда шпунт ? а сухой был в продаже?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима,
    Шпунт покупал Павел, пилили для него под заказ на секретной пилораме.
    Влажность, когда ко мне привезли, была в пределах 20% +-.
    Меньшей влажности ожидать от покупного (если специально не доплачиваешь за досушку) по-моему наивно.
    Качество меня устроило.
    Шпунт пойдет на отделку стен.
    Спроси меня - почему? :)
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Alexryb1, Шпунт на стене это супер, особенно когда стянут идеально.
    Сам просчитывал... Но совсем не бюджетно получается.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Смотря что с чем сравнивать.
    Если к ГКЛ добавить металлопрофиль, шпаклевку и покраску с работами - вполне сравнимые цифры выходят.
    Конечно же это дороже вагонки.
    У меня получилось, что шпунт на стене мне будет стоить в районе 500 рублей за квадратный метр.
    Сейчас думаю: как шпунт защитить от влаги в санузле.
    Пока на ум приходят воск и масло.
    Лак - хорош, но глянец мне претит. Есть матовый - надо будет сделать пробную выкраску.
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    На внутренние стены эмитации наверно достаточноо. 25х195 - широкая полоса супер.
    А смысл в толстом шпунте ?
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Fishwhale, вот лично на мой взгляд, смысл в красоте. Сам когда первый раз увидел шпунт на стене и он был стянут без щелей и отшлифован, то был поражен красотой. Даже если смотнировать мебельный щит, будет не так, т. к. он клееный. Сил и времени конечно надо убить море на такую стену, но результат будет отличный.
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Шпунт если не ошибаюсь около 100 мм, я имел ввиду белее широкую доску до 200 мм. широкие полосы как раз смотрятся выгоднее. т. о. предполагаю, что по сути не нужную толщину шпунта лучше перенаправить в более широкую полосу доски...
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - ты конечно же прав, по поводу оптимальности - выгоднее толщину пустить на ширину и стоимость квадрата упадёт ниже плинтуса.
    Но, по моему глубокому убеждению, далеко не всё в этой жизни надо оптимизировать.
    Для оптимизации хороши рутинные процессы, не приносящие удовольствия.
    По существу:
    - шпунт шириной 140 мм толщиной 36 мм.
    - будет крепиться на стены ВЕРТИКАЛЬНО.
    - крепеж самореземи впотай через паз, там, где нужно будет крепить впласть - саморез утоплю и поставлю заглушку.
    Изначально хотел брать толщину шпунта 45 мм, но жаба задушила.
    Почему не имитация 195 мм шириной?
    Потому что - вертикально.
    Потому что - шпунт смотрится единым массивом, а имитация - отдельными досками.
    Потому что - имитация обычно доступна в тощинах от 16 до 27 мм, а шпунт - до 45 мм
    Почему именно 36 мм толщиной?
    Потому что - хочу иметь аналог деревянного массива для саморегулирования по влажности
    Потому что - 45 мм - жаба задушила
    Потому что - нет желания думать - выдержит ли стена при вбивании каждого гвоздя
    Почему 140 мм шириной?
    Потому что - шпунт 195 мм шириной - довольно редкое явления, и тот, который попадался на глаза - сильно коробился при высыхании - лодочка получалась загнутая к середцевине.
    Потому что - 195 мм при вертикальном креплении к стене не имеет такого визуального преимущества как при горизонтальном.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    21/04/2016
    Уборка мусора
    Доделка парника
    Подсыпка ПГС по периметру фундамента
    На вечер 22/04/2016 (сегодня) запланировано:
    Приёмка работ по первому этапу
    Оплата по результатам приёмки
  11. СахаР
    СахаР
    СахаР
    Самара
    @Alexryb1, и проект очень интересен и кровля :super:
    А фото будут? :cool:
    Ну очень хочется ;)
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @СахаР, фото выкладываю онлайн, задержка - максимум в день-два.
    Мне тоже очень хочется посмотреть на конечный результат :)
    22/04/2016
    В пятницу закончили фундамент, сняли опалубку, подсыпали периметр вокруг фундамента ПГСом (2 камаза - примерно 16 кубов на подсыпку ушло).
    Бригада уехала.
    Будем подождать дней 5-6, пока бетон чуть встанет.
    Вот как сейчас выглядит стройка:
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Перемерил высоту штабеля ещё раз - сегодня получилось уже 1550 мм.
    Штабель слежался / усох на 1,3% или 20 мм в асболютных величинах.
    => фактическая толщина доски на настоящий момент равна 36,9 мм.
    Ширина доски тоже изменилась - фото выкладывал раньше, оценочно на 1 - 1,5 мм.
  14. СахаР
    СахаР
    СахаР
    Самара
    Там за домиком склон? Будет подпорная стенка?
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Еще раз про шпунт.
    - да, тонкий 195 может коробить
    - вертикальное крепление досок (еще и дело визуального вкуса, мне так щит не нравится) - будут разные процессы внизу и вверху, приводящие к неравномерному изменению геометрии. горизонтальное расположение позволит доске вести себя адекватно, и соблюдая тех установку по зазорам и т. д. будет стоять. выпертую вагонку весной и щели летом видел собственным мозгом
    - я за толстое дерево! ели позволяет бюджет (у себя в парной делал шпунт 45, не правильно - вертикально, но там это было надо! по фольге, избавится от эффекта консервной банки), однако подмечу, ваш пирог стены не так уж и стеклянный термос и худо бедно дышать должен
    вердикт - массив горизонтально, возможно резать на более короткие куски, как вариант в разбежку. скандинавы зачастую бьют открытым крепежом (по линеечке), это к слову, опять же на любителя
    кто-то небезызвестный говорил... должно быть функционально и разумно - получится красиво)
    дополню, как ни крути дерево будет жить всю жизнь, как не стягивай себя проявит, не через год так через пять (даже клеенные расходятся). фаска эмитации как раз позволяет эффект щели демпфировать. опять же на своем парном примере, на шпунте думал снять фазку, но мне достался ваще 90мм шириной - было бы совсем плохо (за такую ширину и вагонку не нравится)
