1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    огурцы посажены близко к краю крыши
    идея была чтобы они свисали оттуда, а я проходя по гульбищу протягивал руку и срывал те, что повкуснее :)
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Тот же эффект будет, если посадить внизу, вдоль гульбища, но подвязать их к крыше... И вообще огурцы, та ещё красота... К осени болеть начинают... Желтеют не очень красиво...
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    во первых - прикольно
    во вторых уклон 18 градусов на юг даёт клубнике на крыше больше солнца - она там реально вкуснее!
    в третьих - если у некоторых дом на пол-участка (не мой вариант :)) - шанс скомпенсировать потерю полезной плодоносящей площади
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    так они у меня растут в парнике: снизу-вверх
    а на крыше будут сверху-вниз
    ну интересно-же - что получится (если получится)
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу ...
    вот сегодня например - утром солнышко, в обед дождина, а к вечеру что будет - никто не знает
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Немного про фишки зелёной кровли.
    Начну с неочевидной - водосточка не сильно-то и нужна. Крыша с газоном - влагоинертная. Потока воды как такового с крыши нет. Есть капли. Независимо от интенсивности потока воды сверху. Трёхдневных ливней у нас не бывает, а с обычными дождями - иногда до капельника вообще ничего не доходит - видать тарава всё выпивает и испаряет. Иногда - покапает чуть и всё. В прошлом году, когда газон был совсем молодым и худосочным - капало значительно сильнее - бывало что и по два дня после дождя капало ...
    В этом - только после затяжного дождика замечал капли, и их не сильно много.
    Вторая фишка - она больше для срубов - тяжёлая крыша помогает им садиться быстрее и равномернее. Ко мне относится в меньшей степени, но каркас тоже после нагрузки сверху стал монолитом.
    Ну и шумоизоляция. Дождя не слышно. Вместе с эковатой в стенах и скатах газон на крыше даёт такую тишину в доме, что лай собак рядом слышу только при открытом окне.
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Всем привет !
    Саша, все забываю спросить - на сколько помню у тебя в душе (в месте помыва) стены из лиственницы. Дерево до самого низа.
    Как - не чернеет плесенью ?
    У меня в бане в моечной комнате вагонка была в месте душа (даже с вет зазором у от пола и за вагонкой) через год угол стал поднимать чернь. Даже несмотря на то что каждую неделю баня и потом просушка идет при открытых дверях из парной. У лавок в моечном тоже все ножки черные. В общем, в свое время при переделке, я поменял вагончатые стены на кафель (сделал 1,8 высотой примерно). А на лавки (переносные) плюнул - уже почти все черные включая верх)
    В парной дерево ни на стенах, ни полоки не чернеют
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - привет!
    Изначальный план был оставить лиственницу на стенах во всём санузле. И таки мы ее поставили - смотри как красиво было! (https://www.forumhouse.ru/posts/16723012/)
    Но потом выяснилось, что это не совсем лиственница ... а ... доска конструкционная! 6 мм лиственницы наклеенные на 30 мм сосны.
    Лиственичный шпунт начал массово отщелкиваться от сосны - пробовал притягивать саморезами и шпаклевать опилками с клеем - порнография получается.
    В результате - на лиственницу положил гипсокартон а на него плитку.
    Но это только в душевом уголке.
    Фото с плиткой найти не могу ...
  9. Костровой
    Костровой
    Костровой
    А на срезе это не было видно? Ни разу такую доску не видел.
    Это-то да, но это можно понять, если есть эталонная доска из лиственницы... А если есть просто сосна, то такая доска просто будет тяжелее, просто насколько тяжелее она должна быть, сразу не поймешь, особенно если доска тонкая (по моей памяти раза в два точно тяжелее)... По качеству дерева понять можно, сосна мягкая, а листвень очень твердая, пальцем конечно не отличишь, а вот гвоздиком можно... в сосну его прямо руками можно на 2-3 мм воткнуть...
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    упустил я этот момент тогда :(
    а так-то конечно на срезе видно
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    структура древесины другая
    там где осталась лиственница видна - очень красивый рисунок
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    на твой вопрос ответить забыл
    вода на дерево не попадает, только капли на излёте когда шторку в душевой кабине закрывать лень
    вентиляция санузла осуществляется тремя способами
    - естественная через вент-канал на крышу
    - принудительная над унитазом
    - секретная - окно приоткрыто почти всегда - то - которое за поворотным зеркалом
    ничего не почернело
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Посмотрел на твои фотки) ... сегодня должны привезти 2 инсталяции для сан узлов... бегу впереди паровоза, покупая отделочные материалы) Но эта несвоевременная покупка - как бы точка невозврата, т. к. принималось решение по разводке коммуникаций перед заливкой теплых полов.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    водяных?
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    УШП?
