1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пару шотов с видео сделал:
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    01/08/2017
    Отчёт по клубнике
    Имеем:
    • 1 грядка прошлого года посадки 16 кустов
    • 2 грядки этого года посадки по 16 кустов на каждой
    • 1 грядка этого года посадки на крыше 8 кустов
    Результат:
    • 1 грядка прошлого года - ягоды крупные, но мало, много поеденных птицами и лягушками, защитная сетка спасает лишь отчасти - за раз грамм 400 спелой клубники
    • 2 грядки этого года посадки внизу - ягоды мелкие, мало, много поеденных птицами и лягушками, защитная сетка спасает лишь отчасти - пригоршня за раз с обеих
    • 1 грядка этого года посадки на крыше - ягоды средние, лягушки не едят за отсутствием последних, птицы тоже почему-то игнорируют - пригоршня за раз с 8 кустов
    Одна проблема с высокорастущей клубникой (HGS: High Grown Strawberry) - спускаться с лестницы с полной пригоршней клубники стрёмно :)
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Ага) Пол метра с лишком отсыпок в "котловане" с дренажной обвязкой; полистирол кажись 100; наплавляемая гидроизоляция, ж/б плита 200. Теперь внутри теплого контура - 150 пенопласт, порядка 75 стяжка тосольный теплый пол с армированием и добавлением стекловолокна (кажется для повышения теплопроводности стяжки теплого пола). Стяжка (для меня на удивление) получилась ровная, не надо никаких самовыравнивающих растворов потом. В тех. помещениях соблюдена корытообразная разноуровневость по отношению к чистым жилым полам и разуклонка к половым сливам душа и противозатопления (уже не надо выводить уклоны толщиной клея кафеля). Остается положить подложку и типа ламинат, где надо кафель
    да, перед заливкой были куплены и вмонтированы воздухозатворные половые сливы.
    https://vodopad.ru/catalog/30091/72232/ -
    Комплект инсталляции Grohe "Rapid-SL" 38721 + Подвесной унитаз Аттика Luxe, сидение микролифт
    https://petrovich.ru/catalog/11153/133549/ - Трап угловой решетка сталь Viega 583 217 100х100, 50 мм с фланцем, регулир-й cухой затвор
    выбирали, что по-бюджетнее (не в ущерб какчеству)
    В общем, кажись говорил тебе, общий подножный пирог метр с гаком.
    Сейчас размышляю по поводу будущих "стенок" для душа со сливом в полу, как у Саши. Толи шторку повесить на дуге, то ли мудрить стеклянные панели.
    Теоретическая разница в следующем:
    - шторка может прилипать к телу (но это так - в рамках капризов)
    - из под шторки, в отсутствии дополнительного "корыта" (будут только уклоны от всех стен с/узла к сливному трапу душа) волна может выходить из под шторки в "сухие" зоны с/у. Этот вопрос может быть критичным, т. к. душ будет расположен в углу и граничить с входной дверью (с/у разумеется). Вероятно, сначала нужно будет запустить воду и потом уже методом тыка определить - нужны ли стеклянные панели, размеры и в каких местах. (У стеклянных панелей внизу вроде типа уплотнительной резинки - но детально еще не смотрел)
    Ожидаю практические отзывы по данному вопросу
    Саша ! вызываю на соц. соревнование - первый сбор - собрали 26 кабачков (с учетом того что можем посещать дачу только раз по выходным, а не снимать урожаи ежедневно и круглосуточшно на ПМЖ :)]), будем мариновать маленькие
    клубника с земляникой почти отошли. Красную смородину и один скороспелый куст черной ободрали. Доспевают остальные черные, ожидаем к следующим розовую и белую смородину. Уже вижу с террасы бани первые сыроежки, скоро грибной сбор)
    Всем здрасьте !
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ОГО!
    Может - если трап засоряется - бывает у меня такое - помогает чистка трапа (тоже с сухим затвором Вера)
    А мелкие брызги меня вообще не напрягают - пол тёплый - высыхают сами
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    09/08/2017
    Колодец
    Колодец был выкопан в 2015 году бригадой из 3х человек за день.
    Глубина - 3 кольца вниз, одно выше уровня земли.
    Оборудован насосом Жилекс в 2016, тогда же отремонтировано смещение верхнего кольца (писал уже об этом).
    Дебет - литров 150 в сутки ...
    Весь последний год жил с мыслью - сколько воды осталось в колодце ...
    Несколько раз его осушал из-за залипающего клапана на одном из унитазов.
    Две недели назад созрел на чистку/инспекцию.
    Технология простая:
    - выкачиваем колодец погружным насосом типа Малыш
    - залезаем вовнутрь в сапогах по колено
    - дочерпываем ведром/ковшиком остатки
    - вынимаем наносной песок (очень мелкий)
    - выламываем осиновый щит
    - вылезаем на свет божий
    Вся операция заняла по времени (помимо выкачивания) около часа с одним помощником наверху.
    Результат превзошёл ожиданя - дебет колодца увеличился в разы!
    Один раз слили полностью - набрал 1,5 м3 меньше чем за сутки.
    Вывод - основной проблемой был осиновый щит, сколоченный слишком плотно, который при разбухании заблокировал поступление воды снизу.
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    это о чем ? по подробнее плиз
    посмотри пирог обустройства дна колодца.
    если стены (кольца) герметично, дно герметично - то это уже не колодец а кессон для хранения продуктов) крышку еще надо тока:aga:
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дим, неправильно я сказал - конечно-же кнопка спуска залипала в нижнем положении и водичка текла потихоньку всю ночь высасывая колодец.
    Пирог дна колодца смотрел в своё время.
    Щит имел право на жизнь.
    Но мои копатели, похоже, делали его первый раз в жизни, и оставили очень маленькие расстояния (щели) между досками, которые впоследствии (при разбухании древесины от воды) захлопнулись и закупорили всё дно колодца за редким исключением.
    Стыки же бетонных колец герметизированы изначально, кроме как со дна воде поступать неоткуда.
    Вот и были проблемы с дебетом.
    Отсутствие щита на дне увеличивает риск заиливания.
    Бум посмотреть в следующем году.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Лестница
    Давно уже хотел похвастаться новой лесенкой на гульбище со стороны большого пруда.
    Материал - доска СС 195 на 45 мм.
    Фундамент - бетонные столбики.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ну и пара фотографий мини-террас
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @Alexryb1, Саша, давно подумываю, но наверно осознал тока тока щя.
    А может тебе убрать перила по периметру ? смысловой нагрузки никакой (с точки зрения защиты от падения человека на землю с террасы), тока достаточно широкая теневая завеса и ограничение по месту выбора захода на террасы. Фото-ракурсов маловасто. Если конструктив крыши позволит
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима - вот так ходишь каждый день - а гениальную идею тебе по фотке подсказывают!
    я подумаю - и правда не всегда удобно обходить пол-дома чтобы выйти ...
    особенно подход к лестнице на крышу не удобен
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    И визуальный простор наверно получится лучше, а так типа зачем-то от себя на своей территории себя за забором прячешь
    может потребуется уровень грунта подтянуть к уровню террасы, пусть и с уклоном небольшим для самостеков. Иными словами продолшить уровень террасы в в газон (может потребоваться дренажная обвязка). А то может и ваще стойки убрать (если можно конструктос=рски)
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    10/09/2017
    Хочу поделиться радостью - наконец-то запустил систему перелива из верхнего пруда в нижний.
    Уровень нижнего пруда пока поднялся сантиметров на 10.
    Сегодня утром подновил плотину на ручье - уровень верхнего пруда начал подниматься, поток воды в нижний пруд должен возрасти.
    Сегодня вечером посмотрю на заполнение - надеюсь увидеть существенный прогресс.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Ничего себе я пропустила. и баню и пруд! Теперь есть что читать.
    А пока у меня созрел вопрос по теплым полам - какие именно? что под ними? нормально ими поддерживать плюс зимой?
