1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. VeterLand
    VeterLand
    VeterLand
    Подскажите пожалуйста пирог основания кровли. Фанера? Какая? Гидроизоляция технониколь? Какая? Два слоя? Наплавляли или так бросили? Далее у вас пупырка и дерн насколько понимаю.
    Проблему фанерных швов, то, что она "ходит" в них, как-то решали, минимизировали?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    швы фанеры это реально головняк - её или резать в размер обрешётки, усилять кусками-вставками обрешётки по месту - насколько я помню мы пошли вторым путём
    при гидру уже не помню какая - два слоя, наплавляли
    пупырки поверх гидры, правильное название пупырок тоже забыл
    сверху пупырок один слой дёрна с торфяного болота травой вниз, потом прослойка вермикулита, за которую меня уже фанни чайлд ругал, потом чистовой дёрн травой вверх
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Карасики в пруду прижились и расплодились!
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Народ, нужна помощь
    полетел диск с архивами ... Кто успел скачать проектную документацию по Берлоге (пока она была доступна) - просьба поделиться со мной
    вот так вот сапожник без сапог ... :)
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Кинул в личку ссылку на Dropbox.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Спасибо всем кто откликнулся! Проект вернулся в лоно семьи.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Alexryb1, я правильно понимаю, что Берлога находится к Востоку от СПб? Если действительно так, то приносит ли ветром выбросы с питерских промзон?
    У меня супруга начала мечтать в сторону переезда в Ленобласть. Я бы предпочёл Юг или Алтай. Но Ленобласть пока видится самым компромиссным вариантом.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Участок для Берлоги выбирал долго. Больше 2х лет. Объехал много мест на востоке и севере ЛО. Юг не рассматривал - не моё.
    К чему это я. Есть много критериев, которые влияют на выбор участка. Экология - один из главных.
    Если брать восток ЛО - основной критерий для меня - удалённости от свалок мусора и крупных животноводческих комплексов.
    Промышленные зоны - ближайшая от меня в 5 км - Кирпичный завод. Самый вредный там - шинный завод Нокиан. На расстоянии 5 км (между нами лес) - запах не доходит. Мне ОК. Кто-то более щепетильный захочет забраться подальше. В ЛО 5 км леса до ближайшего загрязнителя - это не плохо.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Etanol, да - к востоку
    на пол-пути к Ладожскому озеру - мне до него остаётся 13 км проехать в районе пос Морозова, ну или чуть подольше до большого пляжа в Кокорево
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже смотрел в сторону гор Кавказа - но что-то очень дорога там земля
    ну и качество соседей судя по отзывам не везде хорошее
    а это важно
    А Алтай далеко - не наездишься
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    просто шаг стропил и/или обрешётки нужно проектировать в размер листового материала
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима, привет
    в теории - да
    на практике - шаг стропил/лаг частенько 600 мм между центрами а фанера 1525х1525 мм в основном
    да - есть и экзотика, но искать запаришься - или под заказ от 1000 м2
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Привет ! не то ляпнул)
    дело было так - обрешетка (доска на вертикально) толщиной 50 мм, шаг по центрам 635 под жесткую мин вату 600 (проем 585 мм), соответственно шаг по центрам досок 635/1270/1905/2540 и т. д. - лишнее на отрез
    Полагаю у тебя тоже клали с обрезом
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не, я жадный
    я на стыки фанеры бриджи набивал если на лаги не попадали
    отрезал только по краю фанерного поля
