1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ещё два котёнка прибились - наша приблудная кошка отжала котят у не нашей приблудной и теперь их воспитывает
    если нужны кому - пишите
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, Александр, приветствую! Прощу прощения если не в тему/не по теме, но вроде бы здесь обсуждали твою систему отопления. Если что подскажи, пожалуйста, перейдем куда надо. Вроде бы у тебя были теплые полы (под чем?) и печка в роли отопления. Тоже потихоньку добираюсь до этого этапа, хотел с тобой пообщаться на эту тему как с опытным пользователем этого тандема. Сам вроде склоняюсь к плитке и под ней электрические теплые полы. Ну и печки-буржуйки как доп. источник тепла. Есть у тебя какие-то нюансы, замечания, хотелки на тему твоего отопления? Так же бы сделал сейчас?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Volkodlak, привет. Рад слышать.
    Именно так и сделано. Плюс печка на морозы. Тандем работает хорошо. В двух домах так сделано. В принципе доволен - минимум гемороя как на этапе стройки, так и на этапе эксплуатации.
    В бане сделал тоже электрические тёплые полы, но там фундамент на покрышках, кабель ТП уложен в XPS, в которых проштроблены канавки и залиты раствором, сверху накрыто ЦСП, на нём линолеум. Вот так делать не надо. Один сегмент уже не работает - скорее всего обрыв кабеля.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    буржуйка у меня одна для красоты в гостевой части бани
    все остальные кирпичные, инерционные
    если живёшь ПМЖ - лучше кирпичную сразу
    если как дача - можно буржуйку для быстрого разогрева, пока ТП будут температуру поднимать
    ТП + Буржуйка для ПМЖ в морозы потребует частых протопок
    Всё конечно же ещё от утепления помещения зависит и от суммарных тепло-потерь через ограждающие
    Ну и режимы вентиляции тоже туда же как доп параметр в много-параметрическую систему нелинейных уравнений
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Но и счета наверное огромные за электричество? Жена вот топит на теплый пол, а я пока прикидываю и сопротивляюсь. Ну водяной еще могу допустить, но электрический, разве только в ванной, чтобы летом можно было включать для просушки.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    отдельно отопление не отслеживаю
    3 дома 24, 48, 54 м2 сидят на элТП, плюс 3 водогрея, насосы, компрессор, индукция, освещение, элетроинструмент и другое всяко-разно в холодные месяцы могут и 8тр скушать. Летом 2-3.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Взаимно)
    У меня вопросы... немого... всего около миллиона)
    1) Как лучше укладывать полы, по всей плоскости пола или там где ходят? Прикол в том что у меня уже куплены добротные эл. конвекторы. Думал ими отапливаться. Подошли к полам и тут всем захотелось комфорта. а мне пожарной (и желательно экологичной) безопасности) :) Т. е. неплохо бы без ковров и ламината, а по плитке ходить босиком никто не хочет. Тапки отвергают как класс) Привыкли дома. Линолеум неплох, НО... стоит как плитка, экологичность отсутствует, имхо. Тем более если его подогревать полами. Ну и горит конечно. Мысленно покружился по этому "маршруту", и так и пришел к эл. теплым полам. С водяными все посложнее и подороже, и дом без отопления не оставить особо.
    2) Т. е. вопрос еще такой: как лучше? При наличии конвекторов, сделать как основное отопление и значит площадь должна быть большой, либо там где ходим (и в этом случае я могу поэкономить, т. к. конвекторы уже лежат, куплены по старым ценам)
    3) Производителя полов не порекомендуешь?
    4) Где лучше ставить регуляторы? Под выключатель света при входе в комнату? Хочется в разных помещениях разных температур.
    5) Какую температуру включаешь? Или вернее какой температуры поверхность плитки для вас комфортна?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По печкам мне всё ясно. Я планирую буржуйку для быстрой протопи в случае наездов зимой (если не ПМЖ), и небольшую кирпичную топку в паре с щитком, который будет стеной на две комнаты - полежать рядом погреться, если что (это при длительном проживании). Я настроен на то что режим проживания со временем может меняться.
    Ну и печки для красоты, конечно, и мусор всякий сжигать) Еще готовить можно)
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    правильно говоришь - зависит от цели
    если основная СО это элТП - по максимуму
    если основная СО радиаторы - в зонах комфорта
    и таки да - в одном из домов уложены элТП как под плиткой, так и под ламинатом. уложены одинаково, температуру когда выставляешь одинаковую - ламинат еле греет, плитка горячая
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    нужно!
    а когда не было света в прошлом году - так душевно на печке чаёк вскипятили ...
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не помню
    оранжевая коробка и слово тёплый на ней :)
    если честно - не сильно заморачивался с этим
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если механические - подальше от кровати, если электронные - пофиг
    мы поставили туда, куда удобнее было вывести - рядом с полом, примерно 70 мм высоты.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    экспериментально подбирается
    я даже не знаю - какая там
    по ощущениям добавляем - убавляем
    раз в месяц наверное вспоминаем о регуляторах
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вчера вот такой зверь в гости заходил
    сражался с вороной за что-то съедобное
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня уже третий год одна и та же лиса день-через-два шастает по участку ночью и на соседние ходит - лес рядом, кушать ищет. Поскольку ходит третий год - явно не больная бешенством. На камере однажды увидел что падла ходит на террасу и там в окно заглядывет - то есть охренела.
