1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, мне на выставке продавцы огнебиозащиты сказали, что сами в нее не верят. Но мои строители говорят что стропила лучше обработать. Я не против химии, я против химии промышленного производства - эти средства содержат компоненты, необходимые для продаж, а не для дерева. Говорю это потому, что такие же дела обстоят и с косметикой - там практически (или в мизерных количествах) не присутствуют нужные коже компоненты, а есть, отвечающие за консистенцию, запах, впитываемость, срок хранения и т. д. Поэтому делаю косметику сама. И пропитку наверное сделаю тоже - из буры и борной кислоты.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    11/05/2016
    Дорезали стропила
    Закончили внутреннюю обрешетку по стойкам
    Выкачали и проинспектировали колодец
    Смонтировали насосную группу в старом доме
    Прокопали траншею для питающего кабеля к колодцу
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Колодец:
    В прошлом году колодец из четырёх колец копала бригада из трёх человек.
    В принципе я был доволен их работой
    - выкопали за один день,
    - все стыки между кольцами посадили на скобы,
    - загидроизолировали,
    - на низ поставили осиновый щит,
    - засыпали фильтр из щебня и песка.
    Когда ставили последнее кольцо - бригадир подошёл и попросил разрешения не ставить скобы на последний стык, мотивирую тем, что при ударных нагрузказ остальные швы могут треснуть.
    Я тогда согласился с его доводами.
    Скобы не поставили, стык загидроизолировали.
    Эксплуатация прошлого года прошла успешно, немного напрягал медленный приход воды (дебет в районе 100 литров в сутки).
    Неделю назад колодец стоял с водой выше стыка последнего кольца - на уровне земли.
    При откачке первых 200 литров обнажился стык без скоб.
    Как все уже догадались - именно он и треснул - одна сторона кольца поднялась на 10 мм!
    Малый дебет скорее всего связан с осиновым щитом - прошлогодняя бригада похоже делала его в первый раз - сколотила осиновую вагонку вплотную друг к другу, диаметр сделали точно по контуру ...
    Я думаю, что при разбухании дерева в воде щит просто закупорил дно колодца.
    Визуальные наблюдения подтверждают мою догадку - вода снизу идет в одном месте ...
    Планы на сегодня:
    - ремонт верхнего кольца с посадкой его на пластины
    - снять фильтр из щебня и песка
    - сделать несколько отверстий в осиновом щите
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    12/05/2016
    Укрыли каркас плёнкой - на неделю задержка с большими балками из КБ
    Отремонтировали верхее кольцо колодца
    Вынули фильтр (щебень, песок)
    Сделали доп отверстия в осиновом щите
    Закончили монтаж насоса
    За 12 часов воды пришло примерно литров 250 ... посмотрим дальше.
    Паралельно бригада из 4х человек копает маленький пруд.
    Грунт очень тяжелый - суглинок плотный.
    Процентов 50% сделали вчера до 22:00, после чего ТЗ скорректировал на уменьшение объема пруда.
    Фото будут в понедельник.
  5. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Подписалась на Вашу тему. Восхищаюсь продуманностью подхода!
    Мотаю на ус:)]
    Недавно увидела такие лампы. Подумала, что Вам и @galleria может понравиться и пригодиться идея. Придумали в студии iM. Стоит безумных денег, но мысль хорошая
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Marbelle, спасибо за лампы. Пока об этом даже не начинал думать. Печник сегодня приедет - будем договор подписывать ...
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Marbelle, чем планируете террасу подпирать?
  8. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Хотелось бы так как на первом фото, но таких валунов у нас не водится, а потому будет вычурно.
    Думаю, реально будет сделать что-то такое. Высота стенок у нас около 70 см. Поэтому надо будет делать по уму, с фундаментом. Надеюсь, что сами с кладкой справимся. Надо будет только найти маленький экскаватор откопать канаву под фундамент. Объединим эти работы с прокладкой трасс (электричество и колодец вверху). С дренажем тоже пока совсем не понимаю как быть: по плану надо все прокопать канавами как ёлочкой. Но пока я не понимаю зачем - вода нигде не собирается. Даже сразу после дождя. Возможно, если бы мы ставили систему полива, может, тогда бы все было залито?
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    13/05/2016
    Установили и подключили раковину с старом доме. Долой ведро и рукомойник!
    Докопали пруд, грунтом подняли и выровняли низкий кусок участка.
    Подписал контракт на печь с Сергеем Зюкиным.
    14-15/05/2016
    Стройка ждёт КБ.
    Пока суть да дело:
    - дали прописку перцам из Калязина
    - поселили ревень из ВВолочка
    - приютили цветы из Твери
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В субботу первый раз в этом году ходили по грибы. Улов небольшой - штук 6 сморчков/строчков, но сезон открыли.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    За двое суток выкачали больше 400 литров воды на полив. Сегодня утром - почти полное кольцо!
    Приход воды (дебет колодца) радует - стало лучше.
    Литров по 250 точно приходит за сутки (даже без дождей), а больше мне и не надо.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Alexryb1, все это просто поразительно - и скорость и качество! (еще и по грибы!)
    Но пруд просто сразил. Всю зиму читала про пруды - ни у кого не видела такой аккуратности, везде как после бомбежки, всякое желание его делать отпадало. У Вас и террасы, и даже ступеньки! Это кто же делал? И как?
    Но берега крутые, не осыпятся?
    Ко мне завтра едет экскаватор-погрузчик.
    У меня, как всегда, ничего не спланировано. Будем решать на месте. Война планы подскажет.
  13. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Ну, на первом фото - это, конечно, дорого. Без техники не осилить. А другие варианты, мне кажется, не супер-затратные...? Если потихоньку... Деревянный вариант я серьёзно не рассматривала: перепад большой, следовательно, и нагрузка. Сколько дерево продержится прежде чем сгниёт в земле?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Два дня 4 специально обученных человека с лопатами.
    Технология простая:
    1) размечаем сам пруд
    2) размечаем кусок участка для подъема уровня
    3) снимаем плодородный слой с пятна под пруд - складируем
    4) снимаем плодородный слой с пятна под подъем - складируем
    5) копаем суглинок - выкидываем неплодордную землю на пятно подъема
    6) разравниваем суглинок по пятну подъема
    7) излишки суглика развозим по участку на тачке (геопластика называется)
    8) разравниваем плодородку по пятну подъема
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Обязательно осыпятся. Правильнее сказать - оплывут. Потому что планирую его наполнить водой. Недели через две.
    Мне кажется - тут нужен специалист. Своими силами - так не получится ...
