1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Где же этому обучают? и почему ни у кого я такого не видела? и сколько стоит этот ювелирный труд?
    Вот Вы говорите оплывут. Но ведь и ступеньки оплывут тоже наверное? А тогда зачем они?
    У Вас же вода на дне! Откуда она? А стены будут держать воду, если это суглинок? Это же глина держит воду. Извините столько вопросов, но очень хочется подробностей.
    Мне завтра может быть, придется копать пруд, я даже еще не решила какой
    Чтобы взять грунт для отсыпки откоса въезда.
    Плодородку отдельно и в сторону, это понятно
    Потом просто будет яма.
    А потом вручную это доделать можно будет, не так как у Вас, но все же?
    Я правильно поняла, что вся плодородка ушла на пятно подъема? Или где-то в куче лежит?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    По порядку:
    - ювелирный труд копателей стоит везде по разному - с ними можно и нужно торговаться. Сам пруд с со всеми перемещениями земли мне обошёлся в 15 000 рублей.
    - про сециально обученных людей - я пошутил. Обычно жители Узбекистана очень хорошо обращаются с лопатой.
    - ступеньки тоже оплывут - они скорее технологические - чтобы можно было из пруда выбраться в процессе его углубления
    - вода на дне - эта та, что пришла за двое суток - пимерно на штык лопаты. Уже одна мышка утонула ...
    - стены из очень плотного суглинка с вкраплениями глины - воду будут держать более-менее. Пруд выкопан в 10 метрах от колодца с двойной целью - как арт объект и как подпитка колодца. Вода в пруд будет заведена из лесного ручья. Переток лишней воды будет организован в нижний пруд.
    - 50% суглинка и 100% плодородки ушло на подъём самого низкого места верхней части участка :)
    Конечно, можно было вызвать маленький экскаватор за 11 000 рублей в день и сделать 80% этой работы за 2 часа, но аккуратности такой не добъешься. Минус - разворотит пол-участка в процессе маневрирования. А там уже цветы посажены ...
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Я так и поняла, @Alexryb1, что обучали этих людей Вы. На моем участке живут таджики. Их привез сосед в вагончик, который я не захотела у него купить. Я наверное, не смогу их обучить. Чтобы снять слой грунта в полштыка под баней (чтобы просто почистить от опилок и мха) и отнести этот мусор в компост попросили 8 тыс! И сказали, что это работа на 3 дня. Пола у меня нет, лаги легко передвигаются, место нельзя никак назвать труднодоступным. А тут пруд за 15 тыс! И насыпь входит в эту цену? Вы молодец! Умеете найти правильных людей.
    У Вас еще нижний пруд будет? А как это - пруд питает колодец? Обычно наоборот - из колодца в пруд наливают...
    У меня так заросли разбушевались, что посадив четыре кустика, умучившись бороться с корнями, решила позвать трактор. Пусть все эти джунгли разворотит
    @Marbelle, у меня такой сваи завинчивал. Маленький и шустрый. Прелестно. Только грунт перевозить он не может. А траншеи рыть - самое то!
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Угу.
    Пруд верхний будет подпитываться из лесного ручья. Водоносный горизонт у верхнего пруда и колодца один и тот же ... по закону сообщающихся сосудов уровень в колодце должен подняться.
    Нижний пруд в планах. В него будет сбрасываться вода из:
    - дренажа вокруг старого дома
    - ливневки обоих домов
    - переток из верхнего пруда (высокий уровень лесного ручья наблюдается весной и осенью)
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    16/05/2016
    Начали со специально обученными людьми копать дренаж вокруг старого дома.
    Прокопаны 3 траншеи по периметру.
    Планы на сегодня
    - траншея до лесного ручья - та же бригада из 4х человек.
    - закупка материалов для электрики на оба дома
    - заезд строителей после выходных
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    17/05/2016
    Траншея прокопана на 50%
    Электрика закуплена
    Строители заехали
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Печка.
    Поделюсь предварительной привязкой печи с проходной топкой к плану дома. Мне нравится.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    18/05/2016
    Проложили кабель бронированный в траншее от столба к старому дому.
    Продолжали копать траншею от лесного ручья до пруда - вчерашние 50% оказались сильно переоценЁнными - сегодня обещали закончить.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    19/05/2016
    Запустили воду в верхний пруд из лесного ручья! Уровень в верхнем пруду примерно - 300 мм от поверхности при глубине 1 800 мм. Запас воды в пруду сейчас примерно 4-5 м3.
    В старом доме продолжают разводить электрику.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    20-23/05/2016
    Сутки откачивал верхний пруд до уровня траншеи - иначе труба всплывала :(
    Допроложил оставшиеся 30 метров трубы до пруда (1)
    Прикопал трубу чуть выше уровня зеркала (2)
    Запустил воду в верхний пруд по трубе (3)
    Закопал траншею для эл. кабеля
    Поработал ландшафтным дизайнером с лопатой
    Расширил разворотную дорогу перед домом (4)
    Стройка стоит - ждём КБ ...
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Изначально для водовода купил 100 м трубы ПНД диаметром 50 мм Вассер Лоджик стенка 3 мм не питьевая. Приехал друг, раскритиковал диаметр, запугал отложениями и воздушными пробками. Был послан. А на утро следующего дня, неожиданно (в 5 часов утра) пришло понимание, что он прав. В результате весь водовод сделан гофрированной трубой 110 мм из двух кусков - от ручья и до моего участка - 50 м. Остаток до пруда по участку - 30 м. На стыке - специальная муфта (негерметичная).
    При отмере куска 30 м из рулона 50 м допущена ошибка в 2 м. Произошло это потому что замер куска трубы на отрез делался сразу после его вытягивания в длинну. А в канаве труба лежит - как лежит. Не повторяйте! Из ситуации вышел сегментом рыжей канализационной трубы 110 мм - её как раз хватило до пруда.
    Из ручья забор идёт через 110 гофру - торец закрыт заглушкой, см 30-40 трубы перфарировано сверлом 6 мм и обмотано сеткой с ячейкой 3 мм в два слоя.
    Итого - на 80 м погонных два стыка - на 50 м и на 78 м.
    Да, кстати - кому надо именно 50 мм ПНД техническая - уступлю недорого.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Небольшой лайфхак:
    - засыпать неглубокую траншею удобнее всего стоя в самой траншее. Глубокую тоже можно - просто сначала насыпаем эргономичную высоту с бруствера в траншею, потом на эту высоту встаем и сыпем впереди себя, продвигаясь впред утрамбовываем то, что уже засыпали.
    - при работе в траншее - джинсы натягиваем на голенища сапог - земля в сапоги не попадает.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дорога была начата в 2015 году.
    По случаю наличия экскаватора была выбрана плодородка.
    Потом потихоньку делал подсыпку геотекстиль / песок / геотекстиль / щебень 20/40 / ?отсев? или щебень 5/20 - финишный слой пока не выбрал.
    Дорога закончена процентов на 70%.
    Решил проверить радиус поворота ...
    Расширять пришлось потому как промахнулся с геометрией автомобиля - мой микроавтобус цепляет боковой подножкой за бока траншеи.
    При планировании разворотных дорожек важен не только радиус поворота, но и геометрия авто: вынос переднего бампера, подножки, задний бампер.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    24/05/2016
    Созвонился с поставщиком КБ.
    31го мая обещал отгрузить.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    @Alexryb1, как поживает Ваш пруд и стройка? Надеюсь все утряслось с рабочими.
    А у меня поехала крыша - оторвало ветром рубероид временной кровли. Значит пришло время заняться мансардой. А мансарда - это тот же каркас, только с кровлей. Вы уже писали про утепление
    . Можно подробнее:
    1. Почему в стены мокрым? Я посмотрела видео - грязища. У Вас-то стен нет, а у меня бревна. Или это только так кажется? И потом можно веничком отряхнуть все.
    2. Снаружи изоплаат - значит гидро-ветрозащита не нужна?
    3. Изнутри эковата ограничена чем? Пароизоляцией какой?
    4. И наконец заунывное - эковата из макулатуры. А что за макулатура, что она содержит.
    Поделитесь пожалуйста, а то можно до седин форум читать, а крыша-то - уже уехала:).
