1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Гостевой домик 6000 х 4000 с зелёной кровлей. Отчет по строительству
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexryb1, 14.03.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, добрый вечер.
    Рубероид штука не очень надёжная - у меня на старом сарае тоже пару полос оторвало ... :(
    Давайте попробую ответить на Ваши вопросы по порядку:
    1) Эковата в стены планируется мокрым способом (ВКМ - влажно-клеевым методом) по одной простой причине - боюсь проседания и образования пустот в верхней части стены. ВКМ даёт некую гарантию, что эковата со временем не просядет под своим весом в стене.
    2) Да - МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита) является шампунем два в одном - и дополнительный утеплитель и ветрозащита.
    3) Изнутри планируется некая крафтбумага, аналогичная по свойствам продукту от Эковилла - строители пока не уточнили торговую марку. Смысл в том, что она будет служить как защитой от пыли в эковате (хотя при ВКМ такой пыли будет не много), так и паро-ограничителем - не путайте с паро-барьером. Подробней можно погуглить по "VCL (Vapour Control Layer – контроль уровня пара)".
    4) Обычно эковату делают из газетной макулатуры с добавлением буры и борной кислоты. Много копий сломано на форуме по поводу её экологичности, утойчивости к мышам, безвредности для здоровья и тд и тп. Есть целая секта :) защитников-приверженцев этого материала и не меньшая по численности секта его противников. Каждый для себя решает сам - на чьей он стороне. Я свой выбор сделал. На практике ещё не опробовал. Как испытаю на себе - обязательно доложу.
    Пруд в воскресенье обмелел сантиметров на 10 по двум причинам - полив (окол 1м3 выкачали) и отсутствие дождей. Сейчас в командировке - далеко от дома - приеду в пятницу - посмотрю что поменялось.
    Балки ещё не привезли ...
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Alexryb1, да-да про секту вы точно подметили! Я, боясь погрязнуть в их спорах, обратилась к Вам - человеку гарантированно здравомыслящему. Уж извините, дело срочное. Хочу сделать как у Вас Но у меня засада - расстояние между стропил срубщики сделали 128-138 см (именно из-за этого и задумалась о засыпной изоляции). Кровельщики сказали, что для эковаты надо будет делать доп. перегородки, иначе не будет нужной плотности и возможно оседание. Это как минимум. (А то еще придется стропила добавлять :(.) Но я не уточнила влажным способом или нет. Надо уточнить!
    А на форуме еще споры - нужна со стороны помещения пароизоляция или нет. Я хотела внутри только тонкую мдвп стеновую, но видимо крафтбумага все-таки нужна.
    Но у Вас-то кровля совсем другая. А как там все вентилируется?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, доброе утро.
    По задувке - лучше со специалистами проконсультироваться - они лучше подскажут как задувать в скаты в Вашем случае - сухим или мокрым способом.
    У меня скаты пологие - 18 градусов. Расстояние между стропилами 60 см. Из физики помню, что чем меньше наклон - тем больше сила трения, что-то там с косинусом угла наклона связано. Риск усаживания эковаты сухим способом в скатах кровли рассматривал - чуть поменял узел между несущими балками для организации буферного запаса эковаты в самой высокой точке скатов.
    Вентиляция утеплённых скатов решается с помощью обрешетки и контробрешетки с выходом множественных вент каналов ими образованных в местах выноса фронтонов за периметр стен. В теме Владислава об этом домике в первом посте есть полный комплект конструкторской документации на мой домик - там это нарисовано - если мне память не изменяет - в районе 70-х страниц.
    Пароизоляция изнутри при утеплении эковатой - ещё один камень преткновения в спорах о дышащих стенах. Мнений много. Практики этого форума используют VCL крафт-бумагу. Во влажных помещениях некоторые используют пэ плёнку - ставят паро-барьер. Тут важно - как будет организована вентиляция тех помещений, где есть паро-барьер. У меня планируется вытяжка через кровлю, плюс вытяжка принудительная через стену.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Доброе! Уже и без специалистов понятно, что мокрый способ мне не подходит. Ширина рубанка, которым срезают остатки эковаты - 63 см, т. е. стойки или стропила должны быть, как должны быть - на расстоянии 60см. Тем более, что для наклонных и горизонтальных плоскостей используют только сухой способ. У Вас все по правилам, конечно же! Еще и
    . Вот это да. Интересно, это была Ваша идея или специалистов? И что это за узел (боюсь, не разберусь в 70 страницах)
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, внутненний угол между скатами выше несущих балок поменяем на горизонтальную плоскость, заодно зятянем стропила пониже - картинку приложил - красная линия.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Спасибо, стало интересно...на досуге посмотрю остальные 69 страниц (серьезно). Хотя и не понимаю зачем. Наверное для того, чтобы был пример продуманности решений.
    ... А как Вы его проталкивать в скаты из этого буфера собираетесь резерв, если не дай бог понадобится, он же сам не скатится туда?
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, я лично проталкивать не буду :)
    Технология самой задувки в скаты для меня пока не до конца ясна. Здесь я буду надеяться на профессионализм задувщика. Я думаю, что задувка будет проходить в несколько этапов:
    1. сначала будет зашит снизу (изнутри) нижний ярус скатов и туда будет задута эковата
    2. потом тот же процесс будет сделан для верхнего яруса ската - вплоть до балок - тут у меня есть пара вопросов как это лучше сделать
    3. потом вдоль балок будет зашит снизу первый сектор от фронтона и туда будет задут объем эковаты между коньком и горизонтальной плоскостью обозначенной красной линией
    4. потом аналогично будет задут объем эковаты в следующий сектор
    5. самым интересным будет последний сектор - тут у меня тоже есть вопросы
    Но это мои личные домыслы - посмотрим как будет на самом деле.
    Запас эковаты между балками нужен для отстутствия риска получить пустоту над углом, где стыкуются скаты в самой высокой точке.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    . А разве там не нужна пустота для проветривания? Это такой мини-чердак получается.
    А что значит - нижний и верхний ярус? У Вас скаты как бы двухслойные получаются? А общая толщина утеплителя какая? Хотя какое имеет это значение для меня, ведь грунт на крыше утеплитель тоже. Но так, интересно.
    @Alexryb1, я нашла в интернете картинку, иллюстрирующую Вашу задумку (она правда другое иллюстрирует, но я подправила)
    Если я оставлю этот холодный треугольник, и запас утеплителя в нем как на этой картинке (надо будет чем-то накрыть?) в случае подозрения на оседание можно будет это проинспектировать и правда пропихнуть дальше утеплитель (не смейтесь, но ведь это лучше чем все разбирать, а ведь многие так и делают, когда начинают подозревать, что что-то не так).
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Я извиняюсь, разобралась с вашей схемой задувки по сегментам, вопрос снят. И картинку неправильную выложила
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria, добрый день.
    У меня чердака не будет - верхний треугольник в высоту сантиметров 30 всего - весь будет заполнен эковатой. Как это будет сделано - для меня не совсем ясно - сегодня приедет задувщик - дал задание строителям его попытать по поводу технологии и этапности.
    Утеплитель будет проветриваться в моём случае через вентканалы образованные обрешеткой и контробрешеткой. Картинку из документации со страницы 72 - приложил (прямая ссылка: https://drive.google.com/file/d/0BzzD8ivMb_QKX2FtUHBJWjEzQ00/view?pref=2&pli=1).
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Я тут пустился в раскопки темы свето-дизайна. (на форуме что-то тем не вижу)
    что у Вас, уважаемый Александр, по этому вопросу ? как будет, в т. ч. данное строение, освещаться внутри, снаружи, ландшафтное освещение ... в совокупе компоексного подхода ...
    это опять к тому, что нужно продумывать ввод-вывод необходимых коммуникаций (+ возможно креплений)
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Димитрий - в совокупе накопленного жизненного опыта - не получается полноценного комплексного подхода, хоть ты тресни :(
    Если пойти чуть дальше - глобальное планирование всего и вся приводит к постоянному стрессу от того, что этот бренный мир несовершенен, и никак нехочет впихиваться в твой идеальный план.
    Конкретно по освещению внешнему - лоханулся я ещё на этапе закладки провода подземного в прошлом году - то есть в дом-то я его завёл, а вот про венешние потребители - подзабыл. Утешает, что не я один такой лох - вон в финке тоже провод через изоплаат и весь пирог стены пропихивали (https://www.forumhouse.ru/posts/16093581/).
    А вообще - уже третью неделю жду проект по электрике на утверждение ...
    Кстати - балки завезли - скоро будут фото.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    вот и я впереди паровоза бегу. Не совсем понял по внешней ссылке, а где он должен был выходить ? у тебя и у меня (планируется) плита, дальше каркас. Провода внешнего освещения вероятно прячутся в вент зазоре внешней отделки (для светильников на стену, для крыши или куда там еще в
    перекртитияях и т. п.). так и как, и куда их надо просовывать от домового щита ?
    а тут еще вопрос размещения выключателя внешнего освещения, а если освещений несколько ... выключатеЛИ (снаружи... внутри... ? еще тот вопрос) ...
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    По поводу выключателей внешнего освещения. Предположу (имея некий опыт использования), что удобно выключатель размещать внутри помещения для включения освещения выхоДОВ из дома (будь то входная или а-ля балконная дверь). Остальную иллюминацию теоретически можно поджигать и наружними выключателями, однако их тогдаи нужно вешать на отденльный рубильник, что бы его выключив никто не смог их зажечь в случае закрытого дома и отсутствия хозяина ... Сам себе вопрос - тогда зачем выключатель снаружи, в т. ч. для доп освещений ?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Дима, на все эти вопросы должен ответить один единственный документ - проект по электрике или если по научному - ИОС1 - картинку приложил.
    В ссылке на тему о постройке дома в финляндии нашёл как это должно выглядеть.
    Будем требовать отстоя пены.
