Помогите рассчитать свайно-ростверковый фундамент под дом 10*15
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NTagil, 14.03.16.
  1. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Rolandspb, и @СТАСНН, приношу свои изменения за то, что не правильно отвечаю или задаю вопросы. Я новичок на форуме. По поводу характеристик грунта: ни какой бумаги нет, я просто поговорил с бригадиром бурильщиков и он на словах мне рассказал какая порода шла при бурении скважины.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если нет четких характеристик грунта для расчетов, то фундамент придется делать с запасом.
    Пятка фундамента 500-700 мм в зависимости от плотности глины, армированная в два слоя (как плита) и армированная лента. Учтите, что на центральные перемычки нагрузка больше за счет перекрытий и кровли со снегом. Арматуры 12 мм думаю достаточно.
    Основание под фундамент подготовить как следует, - выравнивающую песчаную подсыпку на дне траншеи утрамбовать виброплитой, а не просто пролить.
    И разберитесь с тепловым контуром, это утепление стен, перекрытий...
    Что-то холодноватый он у Вас получается, по крайней мере стены.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем пятку в 2 слоя армировать?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без расчетов я бы заармировал...по деньгам совсем не дорого...
    Хотя если сверху монолит, то действительно не надо (так армировал для ФБС).
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    она не имеет смысла верхняя сетка тут. при небольшой высоте ленты вряд ли включится в работу. ведь до нее должна трещина снизу раскрыться, чтобы она заработала. лучше в нижнюю сетку положить это количество арматуры.
    вот в монолите я бы как раз делал верхнюю сетку, к ней можно подвязать выпуски (хомуты) под стенку будущую монолитную.
    а для фбс вполне достаточно нижней
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как всегда, сколько конструкторов, столько мнений. :)
    В проекте в пятку два ряда арматуры 12 мм при расчете фундамента заложили (выше выкладывал фотку) + армопояс сверху.
    Грунт тоже плотная глина.
    Проглотил такой конструктив без битвы:)]
    Спасибо за разъяснение :hndshk:.
  7. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Rolandspb, @СТАСНН, к сожалению не знаю как Вас зовут.
    Сегодня пообщался с технологом государственной конторы, которая с советских времен занимается бурением скважин под воду (технолог там кстати наверно с момента основания работает).
    Он дал мне более развернутый ответ по грунту:
    1 слой - плодородный 20-30см
    2 слой - глина плотная (земля сухая т. к. находится почти на вершине небольшой горы) в 500 метрах находится Нижнетагильский пруд (он ниже почти на 20 метров)
    3 слой - скала с возможным незначительным вкраплением нанесенного грунта
    Данные по его наблюдениям за много лет в этом районе.
  8. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @СТАСНН, @Rolandspb, можно я опишу конструктив как я Вас понял. Роется углубление 50-60 см глубиной и шириной 50см. Сначала засыпается песок с трамбовкой, затем заливаем площадку с одним слоем армирования шириной 50см, только не понял какой толщины. Далее на нее ставим опалубку под сам фундамент с классической схемой армирования.
    ВОПРОС ПЕРВЫЙ: как то нужно между собой связывать два элемента, площадку и фундамент?
    ВОПРОС ВТОРОЙ: я фундамент заливаю на нужную мне высоту 70-80 см от уровня земли?
    ВОПРОС ТРЕТИЙ: возможно ли вместо песка использовать граншлак, или нет?
    ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ: что я в самом начале не указал на участке есть небольшой уклон. Это не повлияет на конструктивную часть?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это расчетный параметр
    не знаю, зачем это нужно. выровнять дно, может быть. но если оно ровное, то зачем заранее планировать?
    20-30см.
    или фбс кладем.
    если монолит, то под стенку ленту из подошвы надо выпуски вертикальные оставить.
  10. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Не совсем понял (прошу прощения) это мы говорим об арматуре, чтобы их между собой перевязать?
    Я понял что ленту армируем 12-ой периодичкой по верху и по низу, а с каким шагом делать хомуты и как часто делать выпуски из плиты?
  11. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @СТАСНН, а почему считаете стены холодными? Вообще планируется утепление стен минеральной ватой плотностью 150-170 толщиной
  12. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @СТАСНН, 10 см и последующая штукатурка по вате
  13. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Rolandspb, а Вы тоже считаете стены холодными?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да
    Вам надо понять, что хомуты и есть связь. они торчат из подошвы. другое дело, что не обязательно их делать именно хомутами.
    шаг их - из монтажных соображений скорее. на них надо повесить потом верхнюю арматуру, и промежуточные продольные ряды, если высота ленты более 70см.
    я бы не делал шаг выпусков/хомутов более 40см.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посчитайте
    smartcalc. ru
