Помогите рассчитать свайно-ростверковый фундамент под дом 10*15
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем NTagil, 14.03.16.
  1. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @СТАСНН, можно задам еще один вопрос.
    Сколько прутков основной арматуры бросать снизу и сверху. У Сажина есть два варианта это: 2 сверху- 4 снизу, либо 3 сверху- 6 снизу. Какой вариант оптимален по количеству и качеству?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы ставил арматуру суммарной площадью не менее 0,1% от площади бетонного сечения ленты снизу и столько же сверху. боковое промежуточное армирование при высоте более 70см по 1 стержню 12мм периодического профиля на 1 бок с шагом не более 40см. диаметры продольных стержней не менее 12мм применял бы.
  3. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Rolandspb, я чайник не понял. ширина подошвы 60см, общая площадь 41,5 м2. Ширина ленты 45 см, общая площадь 31м2.
    Можете разжевать сколько это в прутах?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @NTagil,
    а не подошвы ленты.
  5. NTagil
    NTagil
    NTagil
    41,5м2 - площадь опирания на землю
    31м2 - верхняя рабочая площадь
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @NTagil, поперечное сечение знаете что такое? провод возьмите, порежьте поперек. это будет его поперечное сечение. то, что в срезе видно.
    то же и тут
  7. NTagil
    NTagil
    NTagil
    @Rolandspb, @СТАСНН, добрый день!
    Можете проконсультировать по следующему вопросу: на прошлой неделе начали рыть траншею под МЗЛФ, перепад высот около метра. Грунт: 20-40 см земли, далее скала. В самой низкой точке участка фундамент выходит в ноль с поверхностью, на фото видно уровень шнурки, это верхний край (плита МЗЛФ будет располагаться вровень с землей). В данной точке и везвынут мягкий грунт и вместо него засыпан горный щебень фракции 40-70, сверху будет произведена отсыпка песком с трамбовкой виброплитой.
    Вопрос заключается вот в чем, можно ли так делать (видел несколько фундаментов ПЛИТ с таким расположением), не повлияет ли это как то на качество фундамента? В дальнейшем самый нижний угол будет отсыпан при планировке участка.
