Помогите выбрать камеру наружного наблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Олегинкач, 14.03.16.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Denispnt, @Levsha,
    :super::hello:
    Синит к столбу приматайте динамика будет вообще огонь)
    ИМХО)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Прокомментирую тогда по пунктам данное заблуждение...
    1). Облако у AHD есть
    2). Писать на SD карты в IPС это бредятина, т. к.
    - во-первых, очень мало информации туда помещается, если найдете IPC на 64Gb, то при битрейте 2048Кбс карты хватит всего на двое-трое суток,
    -во-вторых, риск лишится записи есть вместе с камерой,
    -в-третьих, стоимость системы на IP без SD карт, а на NVR с HDD на порядок дешевле и позволит записать намного больше информации.
    Я напомню, что SD-карты в IPC рассчитаны только на то что бы записать информацию при потере линка или пакетов... именно эта функция закладывается разработчиками.
    AHD решения никак не связаны с мнимой дешевизной, его любят за простоту монтажа, лучшую "картинку" чем в IPC, надежность и независимость от коммутаторов.
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Парни, может хватит уже... Ну дайте людям (кто задал сей вопрос) самим решить что их устраивает, а не гонки с качеством и умением показывать... Все системы хороши по своему, но без проблем нет ни одной...
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Levsha, вот такую систему подобрали что скажите (цена-качество)?
    1) регистратор AX-44AHD-MH-4-x канальный
    2) камера AN5-43B3.6I-AHD
    3) кабеля и прочая мелочь
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Добрый день!
    Судя по регистратору - он работает с камерами 1,3Мп в режиме 25 кадров, если Вы захотите камеры на 2,0Мп - то он уже будет в режиме "буратино"... По сути у вас нормальный комплект, с достаточно оптимальным качеством, да еще камеры - варифокал! В общей сложности в 30 рублей - со всеми проводами? Так? Если это на расстояния -10-20 метров, то мне кажется более чем, да и с настройками проблем не должно возникнуть... Если потом захотите он же и с IP камерами сможет работать, так?
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    как это? камера как раз 2 мегапикселя
    да
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Виноват, не на ту камеру посмотрел...
    Но вот регистратор будет на ней не 25 кадров писать... Вот его строка характеристики - Скорость записи 12к/с в AHD 1080p или 25 к/с на канал в 720p.
    Хотя на мой взгляд - это не столь критично для вашего случая... Иногда можно снизить матрицу камеры, но выиграть в ночном варианте чувствительности... Удачной покупки и настройки!
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    приветствую! все купил, соединил, работает, правда меню почему то на английском (как сделать русским?) подключил через VGA кабель к комповому монитору все показывало пока в настройках не переключил формат разрешения на /1920х1080, регистратор перезагрузился и изображение пощезло, переподключил к HDMI входу и телеку, на телеке пишет типа нет сигнала, что за ерунда?
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Насчет VGA - верните обратно! У вас монитор не поддерживает такое разрешение. HDMI должен работать в любом варианте, посмотрите вы точно на 1 порт посадили, на какой другой? Если регистратор у вас в сети, зайдите через Эксплорер и обратитесь на его Web морду... Там сможете поменять настройки по умолчанию или вернуть в исходную... В меню настроек зайдите на вкладку language - там найдите режим Русский.
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Нет не в сети, hdmi должен но неработает, не поддерживает сигнал вот че пишет, что за 1 порт?
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Странно... Ну я не могу знать, сколько у вас портов на телевизоре, потому и написал про первый... Вам нужно сбросить настройки и подключиться к телевизору, по HDMI. А телевизор то с VGA портом? Может его вместо монитора подключите? Или ищите монитор с заданным разрешением! У меня была такая фишка, пока не сбросили с другим монитором - не заработал! В поддержку звонили?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Только что увидел ваш вопрос.
    Система управления начиная от среднего уровня может быть подключена к любой другой системе типа HVAC, CCTV и т. д.
    Какая конкретно система будет управлять HVAC - KNX или BacNET, как будет у вас управляться свет - через Lutron или DALI, это не важно. Важно, что любая система, в которой предусмотрена интеграция с другими подсистемами, может управляться из приличной системы управления.
    А полностью проекты мы не публикуем. Извините.
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Я понимаю, просто стало интересно чисто технически... Спасибо за ответ!
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Подключайте опять по VGA... и настраивайте разрешение экрана только до максимально возможного на вашем телевизоре/мониторе.
    В настройках регистратора в разделе "видеовыход" поставьте VGA\HDMI (если конечно у него есть такая возможность)
  15. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    почему мнимая? AHD-H камера в рознице начинается с 2400р разве дорого?
