Помогите выбрать камеру наружного наблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Олегинкач, 14.03.16.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    А
    а как сбросить? Если я ни чего не вижу?
  2. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    @Vad008, на некоторых регистраторах есть сзади кнопочка сброса, но такое бывает редко.
    А есть еще видеовыходы? например старый BNC? хотя ели рег новый то его там может не быть.
    Попробуйте подключить ваш рег к fullHD монитору по hdmi.
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Кнопочки, старого видео выхода нет, Подключал в ffulHd монитору по hdmi пишет не поддерживает сигнал
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Сейчас порекламируете какой-нибудь бренд?)... IPC тоже есть по 2500 рублей)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    такого нет вообще) бывает кнопка отключения питания... ей и можно сбросить, или просто отключить питание.
    точно нет... после перехода в 2014 году на 3520,3521,3535,3536 композитный выход исчез...
  6. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Отнюдь. Рекламировать не собирался. ipc по 2500 не встречал, но если смотреть в торону совсем безымянных ipc камер, то там же всего 720p за такие деньги. А здесь речь про ahd-h что все таки ближе к 1080. Есть есть недорогие ahd-h и показывают весьма достойно.
  7. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    я просто назвал все своими словами, Конечно это не кнопка сброса, это кнопка переключения видеосигнала vga\bnc встречал только раз .
  8. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Искать монитор... Или по Web-у...
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Ок, буду искать
  10. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Это быстрей для решения вопроса. Верните все на место, не стоит заморачиваться с разрешением, если у вас и так все достаточно видно на экране! HDMI должен работать в любом случае, как только вы к нему подключаетесь... Позвоните в поддержку, объясните свою ситуацию, ребята лучше знают свое оборудование, чем мы - участвующие в помощи Вам. Отпишитесь, как разрулите!
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сбросьте настройки к дефолтным – у Вас же изначально на vga показывала? Вытащите батарейку ОЗУ, прочтите “отче наш” и вставьте обратно :).
  12. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    кроме сброса даты это ни к чему не приведет
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Всем спасибо, проблема решена, нашел экран с нужным разрешением и все настроил
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не факт... в настройках регистратора для этого надо выбрать видеовыход HDMI...
    Суть проблемы в том, что регистратор может использовать два своих видеовыхода (VGA и HDMI) для решения разных задач. Например VGA для оперативного управления - на нем будут переключатся каналы, будет мультирежим, можно просматривать записи и т. д., т. е. выполнять ВСЕ функции... и в то же время на видеовыход HDMI будет транслироваться ТОЛЬКО мультикартинка всех каналов - т. е. спот монитор. Все эти функции должны быть доступны в меню регистратора) и их надо включить.
    По умолчанию нормальные бренды ставят оба выхода одновременно оперативными, и если по VGA монитор не может вытянуть разрешение регистратора, то рег должен сам после перезагрузки предложить менее высокое разрешение.
    :hello:
  15. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отлично! Удачи в пользовании!
