Утепление монолитной Ж/Б стены 150 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVSL, 14.03.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Трубы не страдают от антифриза ? А то стяжку не хоца переделывать. Котел то можно и заменить...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По словам производителя нет. А там х... его знает.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Где то слышал, трансформаторное масло льют.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересное предложение.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это не предложение, без консультаций с опытными спецами по отоплению даже и пробовать не стоит.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самое интересно, что спецы тоже руками разводят. Говорят, что гарантия только с водой, а остальное на свой страх и риск.
    А те что говорят: "Насяльника, всё будет хорошо", со мной не работают.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда, взвесить все за и против и на свой страх и риск...
  8. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Смотря какие трубы и как выполнены соединения. В вентиляции широко применяются гликолевые смеси в качестве теплоносителя. В том числе и со стальными трубопроводами - стоят, работают.
    Внимательно изучите свойства теплоносителя, есть ограничения по максимальной температуре - перегрев, может вызвать разложение гликоля, и привести к "козлу" в трубопроводах.
    Для гаража лучше использовать электрический теплый пол.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Вообще подобное лучше спрашивать в разделе отопления, а не фасадах.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Господа, созрел вопрос.
    Пирог стены такой:
    железобетон 100 мм;
    пенопласт 300 мм;
    Кирпич облицовочный - 120 мм.
    Без всяких вентзазоров и прочего.
    Смарткальк показывает накопление влаги между пенопластом и кирпичем при температуре дома +20 и на улице -11. Где-то я слышал, что этот самый Смарткальк не учитывает паропроницаемость материалов. Правда ли это? Если правда, то можно ли реализовывать этот пирог не боясь того, что стена отсыреет и будет холодная или вообще кладка кирпича через какое-то время потеряет внешний вид? Может у кого-нибудь похожий пирог? Как себя ведет?
  11. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Прочтите отчёт, сделанный Пеноплексу по такой конструкции.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    не понял о чем речь=) носом ткнете?
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если кирпич удалить, ну вот нет его - что будет?
    Или, например, положить в кладку под каждый пятый кирпич кусок льняной веревки?
    Или шпагат тонкий, но под каждый второй? Если кирпич разрезать пополам. Не 12 см кладка, а 5,5?
    Обои в доме, как их, флазелиновые, наклеить? Фольгу алюминиевую?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эх, не хорошо вопросом на вопрос отвечать.
    Верны ли мои суждения?:
    Удалить кирпич - если его вообще не будет - пенопласт выгорит. Удалять единично - "эстетика" попортится.
    Льняная веревка или шпагат - тем самым увеличим удельную паропроницаемость 1 м2 стены. Но при этом не будет ли веревка "сосать" влагу внутрь?
    Кирпич резать пополам - трудоемко, да и стена высотой в 5-6 м и толщиной в 5,5 см. Вот это совсем не смешно...
    Обои не хочу. Штукатурку хочу. А в спальнях еще не знаю как сделать.
    А фольга зачем? :faq:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фольга не пускает пар.
    Нужно либо увеличить паропроницаемость кирпичной кладки либо тем или иным образом уменьшить паропроницаемость бетонной стены. Например, воткнуть с одной или с другой стороны п/э пленку.
    У кладки, предположу, возможен какой-либо более паропроницаемый раствор.
    Наконец, веревка. Ответить затрудняюсь. Чтобы было красиво, она должна быть в кладочном растворе и заканчиваться в нескольких миллиметрах от конца так, чтобы снаружи все было гладко и незаметно. Если так, то влагу сосать она никак не сможет, а вот в какой мере она будет высасывать пар, сказать затрудняюсь. Наверно, нужно посчитать совокупную площадь сечения всей суммы веревок, и то, какое количество пара пройдет по ним и оставшимся миллиметрам раствора.
    Не обязательно веревка. Что угодно, что легко пропускает пар. Например, мокрая дощечка, которая потом еще и высохнет и усохнет.
