Утепление монолитной Ж/Б стены 150 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVSL, 14.03.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Связующее для волокон формальдегид. Похлеще стиролов будет...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ПФФФФ! Вот это я опарафинился! а со стекловатой
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Со стекловатой то как?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стекловата на стены не пойдёт.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Послушайте мое мнение.
    Строите "каменный дом", а фасад, уж простите, металлический сайдинг...
    Если уж и делать под дерево, то какой нибудь натуральный материал наколотить, например лиственницу фасадную, тогда я за Ваше решение.
    А вообще напрашивается или штукатурка или отделка плиткой под кирпич. При таком фасаде пенопласт то что надо https://www.forumhouse.ru/threads/254450/.
    Все эти разговоры про его вредность сильно преувеличены. Вата она даже опаснее будет в разы...
    Вам уже неоднократно говорили, что проблема в концентрации. Например, в комнате валяется кусок пенопласта, это помещение не вентилируется и накапливается стирол.
    Если помещение вентилируется, то вредных накоплений нет.
    Если пенопласт со все сторон зажат бетоном, клеевыми смесями со штукатуркой, то выделений тоже нет. Даже при нагреве до 80 гр. (больше фасад не нагреется Солнцем).
    Теперь вопрос затрат - ватой утеплиться будет дороже, т. к. вата нужна плотная, а не 35-40 кг/куб что в каркас пихают.
    Ветрозащиту надо делать грамотную, герметичную, иначе продувать будет, а уличный воздух в вате сводит на 0 свойства утеплителя...
    Вент. зазр это не просто щель, а зазор стягой, должен быть вход и выход...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @СТАСНН,
    +100500:super:
    Только вот про ветрозащиту Вы как то "строго":)
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @парильщик, @Sleng, как так то? А, к черту.
    Переубежден...:( Сложно, оказывается, через себя переступить...
    От сайдинга точно не отговорите)
    Назрел следующий вопрос. На потолок, думаю, дробленого можно сыпнуть миллиметров эдак 400-500. А какой лучше подойдет для стен?
    Вот что у нас торгаши предлагают.
    Марка Плотность Цена Розница м3 (до 10 м3) Цена Опт м3 (от 10 м3)
    ПСБ-С-15 ЛАЙТ 8-10 кг/м3 1700 руб. Договорная
    ПСБ-С-25 ЛАЙТ 12-14 кг/м3 2100 руб. Договорная
    ПСБ-С-25 15-17 кг/м3 2600 руб. Договорная
    ПСБ-С-25 Ф 17-19 кг/м3 2900 руб. Договорная
    ПСБ-С-35 25-27 кг/м3 3950 руб. Договорная
    ПСБ-С-50 35-37 кг/м3 5400 руб. Договорная
    Вспененные гранулы 3-6 мм 1700 руб. Договорная
    Дробленый пенопласт 1000 руб. 1000 руб.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну то что 400-500 мм. - это :super: только дроблёного чего?
    Так какой фасад делаем "мокрый" или вент?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Параноиком уже стал...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну в принците лучше переб... чем не добо...:hndshk:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    С Вашим мнением хрен поспоришь)
    Все дело в том, что строить будем своими силами, ибо не заработали еще даже на таджиков.
    Сайдинг, как и монолит, довольно дуракоустойчивые штуки. Деревом обшивать дорого и надо его периодически обрабатывать, что тоже денег стоит.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Металл сайдинг дуракоустойчивый:faq:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мо
    Наклеить пенопласт и потом через 2-3 года плитку или штукатурку можно самому.
    Т. е сделать базу на фасаде, законсервировать грунтовкой, сделать отделку, заехать, а потом финиш на фасаде
