Утепление монолитной Ж/Б стены 150 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVSL, 14.03.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Это и ежу понятно :)]
    Имеется ввиду только стоимость подключения от трубопровода до котла, без учета стоимости котла. 400 тыс за подвод газа приемлемо. Я готов отдать 400 тыр за то, чтобы не таскать каждый вечер дрова в бойлерную. Если дороже - во мне просыпается жмот.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошее утепление + тепловой насос...как вариант.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    читал пару тем про них. Штука хорошая, но совсем мне не понятная. В принципе, разобраться можно, благо времени много еще есть. А на сколько обычно теплообменники погружают? Вот если обустраивать цокольный этаж, заглубленный примерно на 2 м, и в дренажные каналы заложить эти самые теплообменники, т. е. примерно на 2,5 м. Или все-таки нужно глубже? У нас глубина промерзания, как сказал дядька, (у нас на заводе главный по строительству :aga:) 1,8 метра.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не желательно, т. к. теплоноситель в них циркулирует с минусовой температурой.
    Копайте подальше от дома траншею и в нее закладывайте трубы.
    Ничего сложного - холодильник наоборот, тепло от компрессора в дом, холод в грунт.
    Можно сплит к ТН подцепить, зимой воздушное отопление (дополнительно к основному), летом охлаждение.
    Если трубы в стены заложите, то можно летом их сделать прохладными...
    Первый этаж для жизни - большая студия, мансарда для сна - несколько небольших комнат. Я на второй в течении дня вообще не поднимаюсь.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Спасибо тебе, о Великий Энергосберегатель! :aga:
    Тугой я что-то. Вспомнил про цикл Карно. Все становится на свои места.
  6. adon_71
    adon_71
    adon_71
    А лучше немного приподнять стены мансарды и получить полноценный второй этаж с холодным чердаком.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Тогда дом приобретет вид бездушного кубика с невысокой вальмовой крышей. Подумали мы с женой, и решили - либо одноэтажник + цоколь на 1/2 этажа, либо мансарда с полноценным цоколем.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мансарда и даже 2 этаж - еще куда ни шло. На них можно и не залезать. Или залезать 2 раза в году. Но высокий цоколь - худший вариант. Его никак не обойти.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Правильно сделанная мансарда сожрет у Вас много места, и внешний вид у мансард как то не айс. Тут на форуме есть господин Екимов. Он утеплял дом опилками. У него построена мансарда. Говорит, если б начал стройку заново, делал полноценный второй этаж.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите незамерзающие жидкости можно пускать по трубам теплого пола ? Планирую в гараже поставить небольшую печь на дровах с маленьким котлом.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Сколько людей столько и мнений... пока сам не черпнешь - не поймешь
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ой опасно! Если на цангах может начать течь. В котле теплообменник разъедает.
    Всё зависит от качества и концентрации.
  13. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Наоборот. Делаете красивые декоративные элементы, красивые обрамления вокруг окон, карниз между первым и вторым этажами получите не домик, а картинку!
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может как то решается этот вопрос ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сам всю голову сломал. Есть объекты, где эта хрень необходима.
    Возможно автомобильный антифриз попробовать ради эксперимента.
