1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 30
Круглогодичный каркасный курятник 2.5х6.0 на винтовых сваях
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем viberkrus, 14.03.16.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @viberkrus, на сколько я знаю пенопласт непаропроницаемый материал, поэтому вся влага будет на стойках каркаса собираться
  2. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    А откуда влага возьмётся? Я полиэтиленом стены и потолок изнутри изолирую, затем поверх плёнки ОСБ
  3. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Закончил с крышей и водостоками, сегодня запенил пенопласт, каламбур, но времени много заняло это действо). Изнутри частично полиэтиленом стены закрыл.
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @viberkrus, УПС, а зачем целкофан снаружи?
  5. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Так от дождя закрывал, теперь эта плёнка внутрь переместилась.
    На потолок положил изолон, думаю тепло лучше держаться будет в курятнике, все стыки и места куда скобки крепил проклеил алюминиевым скотчем.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Попробуйте дунуть в пенопласт и вопросы сами собой отпадут. Делал каркасный дом, стойки 100 мм, утепление пенопластом. Зимой - тепло, летом прохладно.
    Имхо, для курятника слишком дорого получается, ни к чему это. А так все правильно делается.
  7. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Возник вопрос - какие двери делать, сначала хотел из досок с пенопластом, но боюсь герметичности при закрывании не удастся добиться. Теперь подумываю заказать из ПВХ балконную дверь с глухим полотном. Цена вопроса чуть менее 10 тысяч. Есть опыт использования такой двери в уличных постройках?
  8. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @viberkrus, эхх такой терем построили, видно руки растут как положено у Вас, и дверь по моему сделаете отличную:)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам не о герметичности надо думать. Вам надо думать о том, чтобы птица в этом "термосе", без нормальной вентиляции (окном Вы не провентилируете, нужна вытяжная труба, с возможностью установки небольшого вентилятора), не задохнулась.
  10. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Ну как раз сегодня установил трубу для вытяжки, в неё будут вставлены другие по всей длине стены, а со стороны улицы труба на метр с лишним выше крыши. Приточная труба в нижнем углу противоположной стороны. Края плёнки вокруг отверстия промазал герметиком, с улицы монтажной пеной.
  11. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Стены обшивать ОСБ начал. Края плёнки вокруг окна, косяка двери, а так же внизу у пола промазал герметиком. Так как полного видения планировки курятника до сих пор нет, приходиться по ходу думать над этим. С насестами определился, будут слева от входа вдоль глухой стены, над ними будет вытяжка.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вопросов нет.
    В прошлую осень зять установил такую дверь в погреб. В погребе довольно влажно, но никаких проблем с дверью не было. Заказывали дверь с механизмом только на открывание и закрывание (без поворота в форточное положение дешевле)
  13. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Я уже заказал две балконные двери без остекления только на открывание, вышли на 12 тысяч, рассчитывал на меньшую сумму. В конце недели установлю.
  14. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    Какой толщины OSB-3 использовали?
  15. viberkrus
    viberkrus
    viberkrus
    Хотел 6 мм, так как конструкция и так жёсткая, но в наличии была только на 9 мм по цене 500 рублей за лист, что не много дороже 6 миллиметров.
