Перемычки из газобетона своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gorizont, 14.03.16.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200623_133405.jpg IMG_20200623_162311.jpg IMG_20200703_130055_1.jpg Сделал сам перемычки, над ними будет армопояс. Арматура 8 мм. Металл, раствор: цемент м 500, песок, клей для газобетона в пропорции 1/3/1
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200620_202824.jpg IMG_20200626_134404.jpg блоки склеивал между собой на клей пену, на следующий день опускал и штробил.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Оконные проемы у меня 1.3 м. Для проемов более 1.5 метра лучше залить перемычку из U блоков.
  4. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    А если проем 1.9 метра, газобетон чисто как ограждающая конструкция без нагрузки сверху, класть планирую на клей пену. Из U блока делать или вообще кинуть швеллер?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо без нагрузки швеллер точно не нужен.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Из
    U блока с арматурой и ни куда не денется.
  7. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Здравствуйте. А можно такую перемычку длиной 3600 мм применить для перекрытия проема длиной 3150 мм гаражных ворот? Над перемычкой по высоте будет еще 2 блока, а потом армопояс на который опирается мауэрлат вальмовой крыши, балки перекрытия крыши не опираются. толщина блока 300 мм D400.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заводские, газобетонные перемычки, максимум 3 метра длиной. Так что, лучше заливайте в U-блок, но, в высоту 450-500 мм.
