К специалистам и практикам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ivan7, 14.03.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Интересно это почему?
    В этом году есть возможность потратить не плохую сумму средств. И при планировании заранее есть шанс новый год совместить с новосельем:)
    А фундамент лучше сразу довести до желаемого результата.
    Если это возможно. О чем и спрашиваю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну попробуйте, под новый год доложите нам об успехах:hello:
    А потом исчё весной, когда Ваш подвал благополучно затопит, а может и не затопит, если повезёт;)
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо и на этом.
    А по делу можете что-нибудь сказать?
    Дело не в затопит или не затопит, а в том возможно ли не армированный вертикально фундамент, сделать цоколем в земле.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Помогите пожалуйста.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При толщине 500мм и заглублении 1,5м, давлением грунта не поломает стену подвала.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Не сочтите за назойливость. Можно узнать откуда такая уверенность?
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Очень хочется конструктивных предложений.
    На мои вопросы.
    1. На какой глубине закладывать дренаж цоколя?
    Заранее благодарен.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    на уровне подошвы фундамента, пол внутри дожен быть выше.
    https://yandex.ru/search/?text=дренаж%20цоколя&clid=1955455&win=171
    Чисто навскидку.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Я понимаю, что нужно поискать самому. Но информация разница.
    В одном ролике, "специалист" в начале осмотра фундамента сказал, что надо закладывать ниже уровня подошвы, а через несколько минут болтовни тут же, что нельзя ниже уровня подошвы т. к. может подмыть основание. И поэтому хотелось бы конкретных аргументированых советов или практических доводов.
    Будем искать.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что касательно фундамента под деревянным домом, если за 4,5 года не произошло ни каких критических просадок и трещин думается не стоит устраивать какой либо дренаж или усиливать и доливать перемычки между столбами.
    Если нужен погреб, то Вам проще внутри фундамента устроить ЖБ короб ни как не привязанный к основному фундаменту.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж написал на уровне, т. е. не ниже, копать ниже фундамента всегда чревато!
    Согласен, но дренаж по всей видимости планируется, не для фундамента, а для исключения затопления подвала.
    Но конечно есть смысл сначала посмотреть, будет ли весной затапливать иль нет, а потом уже принимать решение о пристенном дренаже. Часто хватает простого приямка с дренажным насосом внутри.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо. Буду думать.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А что с ним может произойти (с ЭТАКОЙ КАМЕНЮКОЙ 40 кубов).
    Да построить цоколь внутри цоколя это мысль. ;)
    А когда я выбиру внутри грунт, вот тогда уже условия изменятся.
    Внутри городить еще одни стены не хочу. Потому как рассчитывая на весь цоколь.
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Теплая отмостка обязательна так как у вас присутствуют различные силы морозного пучения по периметру постройки и соответственно фундамент будет гулять неодинаково фунд дома2.jpg
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Еще и поэтому хотел отрыть и залить эти места на всю глубину.
    Теперь думаю может просто убрать немного груда оттуда?
    Все равно фундамент утеплять и эппс заглублять надо.
