Будущая баня около дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tovariro26, 14.03.16.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Печка не может быть до тонны, что это за печка ?
    А что тут непонятного, первая плита лежит над погребом, краями на грунте, ябы даже сказал что половина плиты лежит на грунте, а посерёдке там погреб, а точнее проход шириной 60 см. а на этой плите будет вторая плита сверху, только она уже будет большая по всему размеру будущей бани. на фото всё видно.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну вот а мне не понятно. и советовать тут тяжело. сами себе создаете проблемы...
    может и выдержит. смотря какой бетон и т. п. т. к. по тому фото трудно судить о высоком качестве бетона.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    На счёт бетона можете не сомневаться, я за бетон не переживаю, больше переживаю за основание под бетоном, там в этих ЖБ плитах столько арматуры что плиты будут достаточно мощными, цемента тоже не жалею, плита должна быть плитой.
    А какие проблемы я себе создаю :faq:
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну чтож дело сделано, плита залита, ушло 5 тонн песка, 4 тонны щебня, и почти тонна цемента, это на вторую плиту.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Работаю по маленьку :)
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Ничего к сказанному добавить не смогу...
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Работа по тихоньку идёт,крышу новую поставил, стены начали штукатурить, потолки катать, печку начал строить, только планы немного изменились, и печь усложнилась.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @tovariro26, по вопросу о креплении дверок. Поддувальную и прочистные ставлю на обычную вязальную проволоку. Топочные дверки обычно тоже на проволоку, но нержавеющую или нихром, а в последнее время всё чаще на шурупы, особенно большие дверки, так:
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я понял, спасибо вам большое, я тоже топочные буду ставить на нержавейку она не горит, но жестковатая, не очень удобная в работе конечно, но я думаю что это того стоит, есть у меня ещё полоски нержавейки, думал на них, но решил на проволоку, она получается ребристая при скручивании, и я думаю что лучше будет держать.
    Если не секрет, то это фото с какой печи ?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно, не секрет. С этой:
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо, это на сколько я понимаю отопительная, не банная печь ?
    У меня вчера проблемка появилась, начал примерять топочную дверку, вроде стояла, пока я отвернулся чтоб найти чем её подпереть она падает и лупит прямо по зольной дверке, дверца тяжёлая с отражателем, и немного сбила, тоесть расшатала мне дверку зольную в верху отошла примерно на 2-3 мм, можно ли её просверлить и закрутить в кирпич, будет это работать ?, подскажите пожалуйста, ато я со вчерашнего дня расстроенный, очень не хочется разбирать всё.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Отопительно-кухонная.
    Многие именно так и ставят дверки, без проволоки.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это хорошо, и согреет, и накормит. Смотрю вот на фото этой печи, топливник у неё на плашку выложен, или для такой печи это так и надо, а для банной другие требования ?
    Я так и сделал, просверлил дверку, кирпич, и закрутил, теперь всё нормально, не шатается.
    Александр скажите пожалуйста, у меня зазор между красным и шамотным кирпичём не 1 см, как это должно быть, а сантима 3, это не страшно ?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тут не требования, а разные конструктивные идеи авторов проектов. Есть задачи, разные решения, разные предпочтения и т. д.
    Это страшно только тем, что через такой зазор наружные стенки будут греться слабее. Хотя, может быть, это и плюс. А можно было через такой зазор конвекцию устроить.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну я так и подумал что стенки будут греться послабее, прорсто как я уже писал я делаю это впервые, ещё и кирпич б/у весь разный, вот почему то так у меня вышло :(
    А какой может быть это плюс ?
    На счёт конвекции даже и не знаю, это надо чтоб одна дверка была внизу, вторая в верху, или как вы посоветуете, и насколько это надо ? и насколько это хорошо ? для банной печи.
    У меня вот ещё такой к вам вопрос, все везде говорят что между шамотным кирпичом должен быть минимальный шов, тоесть примерно 2 мм, но далеко на везде так получается, чем это грозит, если шов местами будет толще немного ?
    Извините что задаю много вопросов, большое вам спасибо. :)
