1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надежда умирает последней.
    :ogo:Это вот что такое было, а?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В свете инициатив небожителей в нашей стране у "уже там" есть только один смысл
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По итогам двух ночевок в доме накопилась инфа. Вечером растопил печку, перекрыл хфанеркой лестничный проем, дабы отсечь мансарду. К 24-00 прогрел до 25 градусов на уровне двух метров от пола. В 9-00 температура опустилась до 16-17 градусов (забортная примерно минус 5-7),отопление только печью, без участия конвекторов..Не могу понять, хорошо это или не очень. :faq:
    Пыс. К моему удивлению вечером было вполне комфортно по линолеуму босиком шляться.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Холодная Фанера? Может нужно было использовать утеплённую, с начёсом ;)
    PS. А какие окна? А какая вентиляция?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда прогревается. тоже по линолеуму босиком тепло ходить, не ощущается прохлада вообще
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Строительные светила ещё начала прошлого века указывали на недопустимую неразумность исключения из отопительного процесса части помещений внутри тёплого контура в части сокращения ресурса здания и биопоражения всяческаго. ;)
  7. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Это по нашему. Главное ввязаться в бой, а дальше видно будет. Чтобы стройка не превращалась в догострой нужно все таки определиться хотя бы в какую сумму обойдется создание теплового контура.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    До конца дочитали, или так, поговорить? :aga:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @barbar1,
    у меня выходит примерно 1 градус за 2 часа при минусовых температурах.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И при этом всего 9Квтч в сутки :aga:
    Тут или крестик снимать, либо трусы надевать.
    :hello::aga:
    Чудовищные потери восполняются чайной ложкой ;)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    ты опять забыл про санузел и прихожую:)]:)]
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Они внутри тёплого контура, поэтому теплопотери касаются и их.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чуть теплая, ФК 10мм.
    Несмотря на то, что некоторые пытаются сплавить меня на пенсию, до неё,как и до деменции с маразмом, ещё пилить и пилить.
    Окна Рехау бэйсик Блитц, простой двухкамерный пакет. Винтифляция - приток через стенной клапан, выхлоп через буржуечный дымоход.
    Это ж экспирименту ради, ради экономии времени, дабы не кочегарить полночи печку, стремясь прогреть весь объем. Целью было проверить возможность обогрева печным отоплением.
    У мну, грубо, выходит один градус в час. При 150мм в стенах/полу и отсутствии теплоемких конструкций, видится приемлемым.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    но откуда тогда 9 кВт, это касалось только конвекторов в комнатах и там же написано, что + тёплый пол в санузле и прихожей и на ДАННЫЙ момент, при морозах будет побольше.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @barbar1, А вот скажи, как решается попрос с обратной тягой в дымоходе при включении кухонной вытяжки? :aga: Ну шоб воздух с сажей не дышать
    Не говори что открытое окно ближе, можешь забыть)
