1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Либо абы как, хоть из ЕВ а потом зашить доской
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да, в принципе, рецепт прост-берём сухую строганую доску, хороший клей и много струбцин-получаем удовольствие. При несоблюдении условий получаем геморрой со шпатлёвкой стыков, причём без гарантированного результата. У меня так:
    Поскольку внутреннего перфекциониста я придушил ещё на первом году стройки, то меня всё устраивает.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поелику в пандемийных реалиях финансы уже просто таки вопиют дискантами итальянских кастратов, был взят курс на дальнейшее обзаведение мебЁлью.Заказчик,порывшись в закромах, выдал средствА, а я попытался успешно их освоить.
    Целью номер один выбрана спальня. Была проведена операция по освобождению площадей от всякого хлама непосильно нажитого имущества. Супруга изволила самолично приложить ручку и покрасила плинтуса и галтели, пока я собирал гробики.
    IMG_20200606_211400.jpg IMG_20200606_174325.jpg IMG_20200606_174346.jpg IMG_20200606_174336.jpg IMG_20200606_174308.jpg
    Навесил ранее захомяченные фасады:
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Уже покрывшаяся мхом на мансарде кровать была ещё раз покрашена, разобрана и стащена в спальню, где заняла своё законное место
    По просьбе супруги прикрутил брашку над изголовьем.
    Этот комплект из люстры и бра дорог ей как память, это первые светильники, купленные в свою квартиру.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Цель номер два-мебель в прихожку. Т. к. посадочное место под мебель ещё не готово в должной мере, просто собрал коробушки и поставил в дальний угол.
    Поскольку внутренне убранство окончательно скатилось в эклектику, то вот вам на закуску еще столик в модном стиле "лофт"
  6. bav11
    bav11
    bav11
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я, в силу врожденного любопытства, разобрал на составляющие сии поделия сумрачного хохлятского гения. Убрал все заусенцы и облой и обильно помазюкал силикотом.
    Так шта таперича усё фунциклирует не так, как задумал производитель, а как удобно потребителю:)]:)]:)].
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Интересно, а производитель проверяет свои изделия на работоспособность? :)]:aga:
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Что бы прибить жалкие пять панелек на потолок прихожей пришлось потратить около пяти часов:ogo::close::
    Потому как за ними проходит весь пучок проводов с первого этажа. Пришлось позаниматься косорасплетением, протащить крылечные провода, межэтажный и вводной.
    Отправил домашнего ктулху в свежеоткрывшуюся парикмахерскую:
    Воткнул пару временных иэков, но поключить уже не успел.
    Пока занимался стрижкой проводов, традиционно обнаружилась бирочная недостача парочки из них. Беглые поиски показали полное отсутствие всякого присутствия тестера в ближайших окрестностях.
    Для разруливания вопроса было привлечено ЗУ для автоАКБ и автомобильная же контролька. Утерев холодный пот, нашёл таки косячную бирку.
    Накидал на скорую руку оставшиеся куски линолеума, пусть пока отлежатся, потом склею стыки.
    Воткнул простенькую мебелюшку на отведенное место:
    Традиционно, всё без ручек с крючками, т. к. супруга не могёт определиться со своими предпочтениями. :)
    Пыс. Момент шлифования массандровой вагонки приближается всё неотвратимей:).
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ха, ха, ха...
    Фантомас
    :aga:
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сейчас в моде мохнатая скандинавская вагонка :aga:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А нефиг дурью маяться)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Какая разница насколько хорошо отшлифована вагонка под гипсокартоном:aga:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вспомнил, кстати, что мне ж ещё фасад вторым слоем красить надо:)].Впрочем и то и другое не вызывает энтузазизьма.
    Можно, правда, сделать ход конём,т.к. обе операции желательно делать в бессолнечную погоду;).
    Но тогда скоро будет нечем заняться:)]:)]:)].
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Короч, с сечением вводного кабеля я лоханулся. :close:Сейчас-то стоит вводной 25А,но если увеличивать до 40А,то моих 6мм.кв. не хватит. Придется перетягивать на 2*10.Попросил соседа открыть свой ЩУ-там вот такое щастье
    Пыс. В довесок покажу кандейку под лестницей
