1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    По мне так небольшая потеря высоты помещения не так страшна, это ж дача) да и теплее будет. Поперек лаг брусок (перекрестное утепление пола) клей+ерши, ОСБ к брускам-клей+ерши. по идее скрипеть не должно...по-моему так)
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Зачем еще +50 мм для дачи, хочется комфорта, но раз хочется комфорта то и +50 мм высоты до потолка лишними не будут/не помешают, ведь комфорта хочется, значит заморочиться и сделать снизу (пока пол не зашит), делаем то один раз и навсегда, а зато потом приятно и пол 200 и до потолка 2500, а не грызем локти что когда эээх не сделал (вот такая ИМХА) :)]
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1, не завсегдатай темы, но читаю, просто мысли т. к. подобное тоже посещает и предусмотреть на стадии полуконцепта) хочется, т. к. сделано по человечески (лаги лежат на обвязке и 150 мм уже есть) думаю о варианте подшива снизу либо наростив толщину по имеющемся лагам либо добавив например перекрестно уже по обвязке через "сапоги". Высоту уменьшать вредно, не ужели Вам не осточертел 2,45 лежащий на затылке?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если про квартиру, то у мну 2560мм:|:.
    В текущем зеленом строении (из первого поста) потолок по скатам, высота в коньке 2200 примерно. Ничо, живем как-то...:aga:
    Я к этому вопросу спокойно отношусь. Это ж дача. У норгов вон и вовсе 2300-2350 в hytta-х.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1 вынужденное ограничение понятно, умышленно создаваемое не понимаю, опять же спальня одно, место для большего времяпровождения другое
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это участок+терраса на случай дождя.
    Все ж таки буду снизу наращивать. Наверное:aga:.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1 хотел спросить Вас еще, когда стены ставили почему сразу ПИ полосой под них не подкладывали? или может подкладывали но что-то другое?
    узрел мысль с картинок у грамотных людей, конструктивно выполнено так, ветрозащита внешне продолжена и заведена под лобовую доску к которой торцом примыкают половые лаги, что лежат на обвязке, т. е по идее имеем четкий стык с нахлестом и проклейкой полотен ветрозащиты стен - пола, прозрел поздно) лобовая и лаги уже на месте...придется пробивать бруском аля скрученный валик поджатый по периметру видимо
    дальше стенка по лагам на которых сначала лежит полосой ПИ по периметру ну и под внутренними стенами естественно тоже, т. е. имеем возможность в дальнейшем склеиться с ПИ пола, какое у Вас планирование этого?
    для себя пытаюсь понять, на каком этапе выбранный тип ПИ и рулон уже должен быть со мной)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не совсем понял где "под них"?Заложил палителенку между средней стеной и наружными
    С остальными моментами буду трах думать позже:|:
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    С вертикалью все понятно, с горизонтальными заводами "тряпок" до конца не совсем.
    Вот фотоматериалы которые заставили задуматься.
    Я может брежу, но если это ветрозащита смысл мне ее в этих местах и дальнейшие возможные стыки не понятны, остается предполагать что это ПИ. С большой надеждой услышать Ваши (@SанычСПб, @ezh178) комментарии, а быть может и еще кто подскажет чего.
    PS barbar1 сердечно прошу понять и простить (с) за мусор в Вашей теме
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @vegetarianez,
    Первая фотка-бред,однозначно.Со второй, без контекста не понятно. Учитывая, что ПИ должна образовывать замкнутый контур, закладные из неё должны быть в местах примыкания внутренних несущих стен к наружним и к верхнему перекрытию (ежели оно чердачное).Перегородки ставятся после ПИ. Необходимость ПИ в цокольном перекрытии сильно зависит от финишного покрытия.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вижу 2 варианта:
    - закладка для пароизоляции пола, в случае большой паропроницаемости чернового и финишного полового покрытия.
    - закладка для материала от пыления мин ваты, в чём я сомневаюсь.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сильно надеюсь, что может обсуждаемые ниже моменты окажутся и Вам чем-то тоже полезны, еще раз сорри
    если конструктивно так
    стена - ПИ по стойкам вплотную к утеплителю, дальше брусок, по нему деревянная обшивка
    пол - фанера по лагам, дальше шпунт через брусок
    есть необходимость в такой закладке ПИ?
    и если да то куда делать напуск снизу под фанеру (т.е. возможный сток конденсата в утеплитель) или под доску (конденсат на фанеру)?
    нет, я точно брежу) если смотреть по основанию и пытаться завестись ПИ над фанерой то будет ступенька в толщину фанеры, что уж точно не есть хорошо, значит все таки если и закладывать то под фанеру.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Неправильный бутерброд получается:aga:
    Вот недавно выкладывали, может пригодится.
    Не получается еще одну ПДФ-ку прикрепить-"Утепление и пароизоляция рус":mad:
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Фанера 18-20 мм является пароограничителем и ПИ в полу не нужна, а вот если винты или столбы, то ветрозащита необходима.
    image.jpg на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @barbar1, @SанычСПб, товарищи похоже Вы были введены в конфуз), речь не шла про ПИ тряпку в пол в добавок к фанере, на сколько смог объяснить речь шла о спуске полотна ПИ вниз по стене к месту примыкания с ПИ пола в роли которой фанера, посмотрите пожалуйста на рисунки во вложении.
    @barbar1, инфо полезное спасибо, "Утепление и пароизоляция рус" тоже хотелось бы если можно
    @SанычСПб, на второй картинке, вижу то, о чем и говорил, организация четкой сшивки ветрозащит, этот момент я прое, ветрозащиту пола теперь планирую скрутить в рулон и поджать рейкой\бруском по всему периметру к обвязке
