1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    3860 последние 2 рулона. Тайвек и Юта дороже. Так что брал лучшее из худшегодоступного:|:.
    К остальному доверия нету от слова совсем.
    Применение AQproff на стенах обусловлено заявленной в 12 месяцев УФ стойкостью, потому как фасад планируется только в следующем году.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эковатку ручками:super:
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Думал в её сторону. Не моё...
  4. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Какими ручками! я так понял, что автор хотел набить контробрешетку, а потом засовывать утеплитель...
    Хотя такая идея все-равно выглядит странно - даже в большие карманы это будет неудобно делать.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Смысл в ней? Там полиэтилен должен быть, чтобы отсечь влагу из грунта.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это потом, по мере повышения удобства нанесения слоёв:aga:
  7. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Эта тряпочка служит для того, чтобы не смешивался "хороший" песок с "плохой" землей, и чтобы не проросло бобовое дерево)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чтобы не зелень не росла.
    Там продувается всё со свистом. А цоколь если и буду зашивать, то решеткой из доски/бруска.
    Не-е...Всё,баста карапузики, :aga: больше ничего пихать туда не буду.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Во, вспомнил:aga:.Палителенка будет, но только под террасой и крылечком, чтобы не пустить воду. :um:
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Там и так ничего не растет. У меня под бытовкой пленки и песка нет - пустыня!
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня под бытовкой есть и плёнка и песок. Но на песке растёт что-то зелёное, то ли водоросли, то ли низшие грибы, короче зелёненький он по поверхности в нижнем углу, куда стекает.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У соседа, на таких же столбиках, прет по краям.
    Без оранжа не обошлось:aga:.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Глядково оно такое...аномальное:)]:)]:)]
  14. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    У меня были тоже 140 скобы и 8 мм. Ютавек 85. Около месяца без контры, все норм. В пару мест заметил следы растяжения мембраны возле скоб, но так и не понял ветер это сделал или я сам при монтаже.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У домика появились квазистены
    IMG_20161002_164925213.jpg IMG_20161002_164949998.jpg IMG_20161002_165030001.jpg
    Нижние два ряда из весенней закупки, верх- из июльской. В чем причина и есть ли в этом какие либо угрозы спросим у @Изоспан .
