1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А хто-то говорил слово "финский"?;)Стойки двойные, чтобы окно-двэрь стена не шатал:aga:.
    На самом деле этот момент еще не решен окончательно. Может быть наколочу отделку сразу.
    На мой взгляд ПИ поверх ОСБ более дуракоустойчивый вариант. Уменьшаю возможность косяков при проклейке ПИ. Вот в этом варианте обрешетка и пригодится.
    Хотя в голове всё чаще крутится мыслишка-а нафига мне вообще ОСБ? :|:
    upd. Вспомнил еще один момент по поводу зазора между внутр. отделкой и ПИ+ОСБ:
    Поскольку домик сугубо дачный, в плюсе держаться не будет, то при замних наездах и залповом прогреве не придет ли пушной зверек вагонке или ИБ от конденсата на обратной стороне?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наверное как элемент жесткости? Ибо укосин не видать.
    У меня изнутри фанера, к примеру, ибо укосины физически некуда всунуть.
    Ага, оно самое, вода осядет на полиэтилене, а не на досках.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Возвращаясь к давнишнему разговору о прекатах и т. п.
    Поскольку имеется компьютерная модель каркаса. то прогнать её через раскрой не составит большого
    труда. На выходе получаем карты раскроя и спецификацию на все детали. Дальше всё просто-
    организуем распиловочное место
    вешаем документацию и вперед
    IMG_20150715_184901336.jpg IMG_20150715_184850879.jpg IMG_20150715_185058423.jpg IMG_20150715_185106555.jpg IMG_20150715_184910360.jpg
    Вот тут мы с Сергеем рассуждали на эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/346940/#post-15048840
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Никогда не поздно познать дзен и врезать укосины на стоящем каркасе. Сэкономленые средства
    пустить на замену 12мм Изоплаат на 25мм
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нуте-с,продолжим...
    Сняли опалубку и напилили доски на ростверк
    Шпильки я не стал монолитить при заливке, т. к. так и не смог придумать, каким образом аккуратно и точно насадить на них 6,5метровую балку. Видимо мое кун-фу не настолько крутое:aga:.
    Изучение цен на анкерные болты 250мм ввергло меня в тоску и уныние. Но тут в Метизах глаз зацепился за загадочный тюбик
    Химический анкер. Изучив вопрос, я понял что это мой вариант. Цена вопроса около 600р.Хватило ровно на все отверстия 14*110 20шт.Держит мертво :super:.
    Далее, после пропитки, собрали балки ростверка на саморезы, выставили диагонали и углы, просверлили
    отверстия. Балки сняли, пробурили столбики, вклеили шпильки.
    А дальше случился очередной казус-в азарте работы забыл про рубероид. Воскресенье, 17-30,магазин закрыт-завтра выходной. Соседи разъехались по домам. Блин...:flag:
    И тут вспоминаю, что весной жене на огороде стелил полосы резины в междурядья:|:.
    Одна полоса была немедленно реквизирована:|:.А что-хорошая 3х мм резина :super:,еще советских времен
    Ну и итог-первая осязаемая часть дома
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Продолжу про стройку, что ли...
    Наступил самый приятный этап-изготовление и установка стен. Обвязки приташшыл, стоечки разложил, ригель подпихнул, нейлером тюк-тюк,готово дело.
    Длинные:
    IMG_20150726_191317130.jpg IMG_20150726_191341836.jpg IMG_20150726_191403365.jpg IMG_20150726_191530140.jpg
    IMG_20150726_191603849.jpg IMG_20150726_191620548.jpg IMG_20150726_191638026.jpg
    Вторые части выносных ригелей (снаружи) прибивали к поднятым стенам, был ещё тот секас.
    Прикрутили опорную дюймовку к низу лаг (на чОрные саморезына на 75мм.:|:)
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @barbar1, блин, как мне столбики ваши фундаментные доставляют! :)
    Только стыковку стен с финским ригелем я по другому делаю - верхняя обвязка с ригелем в перехлест идут.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Потом собрали и поставили короткие
    IMG_20150802_181159350.jpg IMG_20150802_181216000.jpg IMG_20150802_181532804.jpg IMG_20150802_181453249.jpg
    Стоит коробочка
    Хотел бы выразить благодарность своему соседу Максу, за помощь в подъеме стен, и неоценимое участие в проекте в дальнейшем!
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мне так проще показалось, но зато пришлось покупать пластины 300*100 для перевязки стен.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А для утепления столбиков поверх пенопластом, чтоб не выперло, армия боевых пластунов будет ползать под платформой?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @logi2121,
    Алексей, на самом деле, так свербило в одном месте поскорее начать с деревяшкой работать, что поступил по принципу некоей мисс С. О'Хара :aga:.
    Я еще рассматриваю вариант, как в оригинале от Громозеки-утепленный цоколь+утепленная отмостка.
    ЗЫ. На всякий случай с февраля решил похудеть малость:victory:.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Отсутствие щебня?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LastSA, Ага, и я нисколечки этим не бравирую. Просто в моей стороне ЛО щебень стоит абсолютно негуманно. А еще с моим объемом никому не интересно работать. И пикапа у мну нету, тока Ларгус:|:.
