1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На дачу не поехал, сижу на работе моделирую. Полезное с приятным таксать:aga:
  2. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    А как осуществляется подъем краски по вертикальным щеткам?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По умолчанию вертикальные валики опущены вниз, в, ванну с краской. При подаче доска давит на скобу, та подымает валики в рабочее положение.
  4. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    @MariaGr,
    В итоге - торцевые валики - по большей части - распределяют по торцу краску. А попадает краска - уже с первого ролика. Ворс на нем - прижимается в середине и как бы "обнимает доску по краям с торцов.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поступили свежие шпионские снимки
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я вот видел ролик в тубе, там краска заливается по самые края.
    Не слишком жирно получится? Последняя щетка сможет снять такое количество излишков, когда сама насквозь пропитается?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если внимательно посмотреть на эту фотку
    то можно увидеть, что выше меньшего бортика не налить. Щётка,при этом, явно выше бортика.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Шпиёны не дремлют:aga::
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Вертикальные валики держатся только сверху на направляйке? Снизу ось не крепится? Не хлипковато?
  10. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    На первый слой непрогрунтованной непростроганной доски (а используется только такая) - получается отлично. Расход 5-6 литров на квадрат площади. Последняя щетка - если она выбрана правильно, или оригинальная - не пропитывается. Там ворс на 2-3 см, все стекает сразу в емкость. Я к началу испытаний своей - прикупил в магазе на запас похожую - так после покрашенных 400 досок трёхметровок даже близко нет намёка - что ее нужно заменить
  11. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Наверно все-таки литр на 5-6 квадратов)
    А имитацию таким образом получится красить, или будет жирно и след от щетки останется?
  12. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Точно, литр/метров :)
    Имитацию - боюсь не очень выйдет... все же тут дело во впитываемости нестроганной доски и в рецептуре Пунамаали.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А вот надо пробовать. В одном из роликов чухонцы льют в корыто винху и довольно шустро прокрашивают досточку, правда нестроганую. Возможно потребуется замена жесткой бэк-щетки на какую-нибудь более мягкую, например лаковую кисть или макловицу.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну что, пришло время вскрываться...:)]
    Начну, пожалуй с начала:aga:.
    Идея покрасочного корытца, подброшенная пару лет назад в СКД/СКФ крепко запала в неокреший мозг. В процессе ползания по тырнету и выуживания картинок с google. fi:|: были найдены вот такие слайды
    Началась кропотливая работа по образмериванию агрегата. Пока я ползал по экрану с линеечкой и высчитывал пропорции,@lexa_volga сгонял в чухляшку и привез оригинальный девайс. Я, естественно, тут же напросился в гости:hndshk:.(Да,я-читер:|:).
    Осмотр оригинала показал, что в основных моментах я не ошибся, расхожднение были в габаритах корпуса.
    IMG_20170124_114023976.jpg IMG_20170124_114039209.jpg IMG_20170124_114053951.jpg IMG_20170124_114108269.jpg
    Вообще девайс произвел ностальгическое впечатление. Как будто произведен где-нибудь в цеху ширпотреба на оборонном заводе:aga: .
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот результаты замеров и их обработка
