1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ай, догада! :aga:Лежит,но не много: IMG_20151101_164118491.jpg
    ЛВЛ, в моих реалиях проблеме сам по себе:(.
    Я, пока с утра по работе катался, придумал некий кадаврический вариант. Счас разгребусь и попробую чертежик сделать.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я это и предлагал в варианте "рессоры"
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Надеюсь он еще не успел образоваться.
    Пыс-Пыс.Что интересно, перед тем, как нарисовать стропилку, спрашивал в "Стропильных системах".
    Одобрили вариант с конем 100*200.:(
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Только вы предлагали просто подвесить под него? Я говорю о том, чтобы и в точках опоры тоже подсунуть?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Борис, а в чем проблема? Что за реалии такие?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    13 метров, т. е. половина палки - лишняя. А вот везти 3 с небольшим метра огрызки - вполне посильно и для легковухи
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Финансовые.
    Скока стоит?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот выродил такое:
    Делаю подкосы, между ними добавляю балку 2*50*150.Подкосы к столбу шип-паз,к коню конструкционными. Балку к коню ими же, думаю на 300мм хватит.
    потом все это дело зашиваю ФСФ 12мм на ершеных гвоздях 70мм
    Вот размеры
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Думаю нельзя. Не надо ослаблять пазом столб. Там и так нагрузка конская.
    А в целом - должно сработать!
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Т. е. просто встык к столбу на конструкционные спаксы достаточно?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Думаю нет. Упор ему сделать в пол еще как ты сделал в коне.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LastSA, ОК. Опору под откос можно пластью к столбу или так же, на ребро?
    Сергей, а второй проем мне также изнасиловать:aga:?
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вот-вот! То что доктор прописал. Сенкс! :)
    Ну там пролет меньше, судя по этому калькулятору должно выдержать. Для подстраховки также с двух сторон его просто фанерой зашей
    Думаю да.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LastSA, @logi2121, Спасибо за помощь и моральную поддержку! :hndshk:
    План операции по спасению рядового Конькова проработаю в деталях, по исполненю доложу!
    Пыс-Пыс.Вариант,со скидкой на вечер пятницы:aga:.На данный момент конструкция выглядит следующим образом
    Подумалось, а что если защемить жестко конек затяжками, нарастив оные до упора в коня? Может нагрузка распределится равномерно на всё?
