1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    не ну а как у @barbar1, реализовано... имеет право на жизнь такой узел?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я давно подозревал, что вообще этот узел (утеплённая мансарда, СДМ на кровле и один кровельный вентзазор) не особо работоспособен вдали от сухих степей Аризоны. :um:
    А теперь убедился на собственной шкуре.
    Это организация застойной, не проветриваемой зоны как свесов кровли, так и фасадной обшивки.
    Всю осень влажность стены СВЕРХУ ПОД КРЫШЕЙ была выше, чем ВНИЗУ ПОД ОСАДКАМИ.
    Изоплаат между стропилин аж сочится, доски стропилки влажные. Полностью необдуваемые полости (и это ещё без подшивы!)
    Хочешь сделать хорошо - посмотри как строит немец.
    Двойной вентзазор должен быть в таких случаях. :um:
    Воздух из стенового вентзазора, из под свесов, должен проходить под гидрой кровли, и, соответственно, над ВВЗ утеплителя, по направлению к вентилируемому холодному треугольничку над мансардой.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ого! Ты хочешь сказать, что надобно ВВЗ для утеплятора ставить + гидру под кровельное покрытие? Двойной вентзазор и вся пижня? Тогда я вообще теперь не люблю МЧ и прочие металлопокрытия.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вопрос не в типе покрытия, а в сырости под свесами. Что в Пруссии, что в питерских аналогичных болотах, отсутствие движения воздуха. Я вечером архивариуса буду телефонно пытать, насколько близко к стене можно отрезать кровельную гидру, чтобы минимизировать эффект парничка, побольше воздуха отправлять над гидрой.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот не могу согласиться. У мну отсутсвуют пока два фризера в одном межстропильном интервале, симметрично. Вот тут видно
    В субботу тактильно шшупал тама снаружи стенку-сухая,как попка младенца у заботливой мамаши.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В эту субботу снега было 10 см, морозец, а изоплаат звенел от сухости, я про прошедшие пару месяцев, когда 99% влажности и безветрие с моросящими дождичками.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я понял, что виной малая циркуляция. Просто для ГЧ, которую я больше люблю, гидра не нужна. Соответственно циркуляция будет обеспечена достаточная.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Ждем инфу)
    У меня вот другая проблема, да простит автор.
    Болтается на ветру СДМ, хотя свесы подшиты и край СДМ приклеен к капельнику.
    Видимо провис большой(, но и мансарда не утеплена.
    По ночам с ветром хочется повеситься(
    Вот и думаю мож отрезать как то, пока есть возможность изнутри залезть, плюс утепление улучшит ситуацию
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Усё,финиш,.Покрасили таки
    Порог маслом обработал
    Завтра соберу весь конструктор и
    поеду в субботу инсталлировать.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если отойти на пару-тройку метров и смотреть, зажмурившись одним глазом:)]
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Просто великолепное исполнение) С удовольствием прочитал всю тему, подскажите пожалуйста - а уплотнитель на дверь какой использовали?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    От такенный
    Шышнадцать еврей за пачку.
    Тут ещё писал про уплотнитель
    https://www.forumhouse.ru/posts/19472732/
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Уф-ффф...Всё собрал
    IMG_20171216_140521830.jpg IMG_20171216_140538842.jpg IMG_20171216_140558314.jpg IMG_20171216_140610553.jpg IMG_20171216_144807208.jpg IMG_20171216_144818890.jpg IMG_20171216_152310658.jpg
    Упаковал, загрузил, отбываю на установку. :pioner:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вопчем загрузился и поехал
    Стаскивать в одно лицо было жёстко,но справился как-то,ничего не угробив.
    С утреца принялся готовить проём.Т.к. с размерами я традиционно перемудрил, то пришлось ликвидировать одну стойку со стороны замка, а в замен городить вот такое усиление
    Затем выпилил нижнюю обвязку в проёме и внедрил ОСП 18 на МС-полимер и саморезы
    Достал фен и накатал гидру на низ проема
    По совету старших товарищей;) коробку поставил на колодочки из фанерки 10мм.Расклинил в проёме пластиковыми клиньями. Выставлял по построителю-поставил его на порог и ловил плоскость по линиям. Зафиксировал петельную сторону вот такими крутилками
    Навесил полотно, посмотрел притвор и докрутил оставшиеся. Поскольку коробка достаточно глубокА, то мне показалось не лишним добавить второй ряд креплений. Для чего были использованы вовремя попавшиеся на глаза сорматовские саморезы по легкому бетону:ogo: 8*100:
    Ещё раз убедившись, что всё работает как надо, произвел заполнение зазоров монтажной пеной.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Снаружи перед этим прикрутил брусочки, что бы пену не выдавило
    Обрезал, где были, излишки внутри.
    Потом с помощью фена и двухстороннего слиона, заклеил СДМку на шов снаружи
    Усё фунциклирует
    IMG_20171217_155241740.jpg IMG_20171217_154931304.jpg IMG_20171217_155844081.jpg
    Осталось найти заглушки d15
    Ну и обналичиться, но это уже весной.
