1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    По чем такой столик? В $, если можно...
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тут какое дело-из покупного только профиля и метизы на 1700 руб(~$26),всё остальное цельнотянутое из остатков производства:|::aga:.
    Если ориентироваться на цены шипорезки. ру то всё щастье выйдет где-то на десятку(~$160).
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Пластину под фрезер из чего и как делали? Какой фрезер вставать будет? Лифт для фрезера будет? Основа - ламинированная фанера?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    От жеж нетерпеливый какой:aga:.Усё в отчете будет.
    Пластина-алюминий 5мм,МакАлистер MER1500,лифт в комплекте, фанера ФК 2*18+облицовка HPLпластиком.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Борис, на части фото, скажем на 6ой лучше, видны еще бруски подбитые под 90 гр. к основным опорным, те что вынос держат, зачем они там? выпрямление лобовой доски и ее более надежная фиксация? или просто доп опора под подшив?
    Еще вопрос сколько сделан выпуск кровельного покрытия и насколько ниже висит водосточный желоб. И еще один момент тоже не понятный, край кровельного листа уперт в доску по фронтонной части или просто заподлицо с ней.
    Спасибо.
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А-а-а-а... Семен-Семеныч
    я все забываю, что у вас доступ к столярной ферме открыты... пардон...
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это даже не бруски-это досточки 100*40.Задача была сделать Т-образный аутриггер. Зачем-не знаю:)],можно просто плашмя.
    Строго по монтажной инструкции производителя (емнип 35мм,до первой полоски замка).
    Опять таки усё по мануалу-желоб чуть ниже воображаемого продолжения ската. Т. е. кладем реечку в нижнюю волну и смотрим, чтобы внешний край желоба был ниже её грани.
    Поскольку верхняя грань внешних лобовых и карнизных досок находится заподлицо с поверхностью обрешетки, то получается просто по краю.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    придется тоже так делать, лобовая крученная выходит, последний ченс дотянуть ее
    волны нет пока, гнутые крюки всплыли, рейка конечно показывает потенциальную линию слива и по обрешетке, но тут вопрос диаметра желоба возникает, который по расчету водосбора с площади достаточен и в д100 мм, репетируя вылет листа доверившись инструкции якобы в 30- 50 мм, приходим дальше совсем к полной запутанности ибо все как-то получается, что либо весь поток собираем, либо желоба каждый год поправляем с частичной заменой если совсем не повезет, а там и снегозадержатели нарисовываются бонусом к водостокам, и так весь этот водосбор по сути становится сравнимым с полной стоимостью кровельного покрытия), отчего печаль тоска, почему изначально и планировал (плохо) пластиковые крюки и все по месту. Было бы конечно оно все на руках было бы гораздо ловчее нежели идеальность линий акадовского наброска.
    Об этом спросил, потому как обнаруженная картинка некоторую смуту вносит Новый рисунок (15).jpg , в купе с этим https://www.forumhouse.ru/posts/13672624/ контруктивом вообще потерянность
    PS извините за мусор в теме
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нечего смущаться. Оба нижних варианта вполне приемлемы. Если бы делал лобовую в три доски, то именно с выносом крайней на верх на высоту волны.
    Вот нашёл картинки по дому
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Еще несколько вопросов:
    1. Брусок срощенный 50*50 как я понимаю?
    2. к нему приклеиваете 2 слоя ФСФ 17 мм?
    3. под уплотнитель паз пилой пропиливали? какой глубиной и какая толщина диска нужна?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    1. Да, бессучковая переклейка.
    2. Именно так. Можно и другую, просто 17ая была под рукой.
    3. Опять таки да, гонял на форматке. Емнип 4*10.Зависит от конкретного уплотнителя.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Домучил столик:
    Провел натурные испытания:
    Очучения восхуитительные. Как нейлер после ручного молотка.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сурьёзно подошёл, одобряю. :victory:
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А так и надо.
    До поры устраивает ручной фрезер.
    Если возникает потребность в столе, то он должен быть очень хорошим, как у Бориса. Потому как стол, это уже профинструмент.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Какие-то жалкие два дня-и куб полтинника куча дров превратилась в такую же кучу, но чуть более обработанную
    В стружку ушла цельная доска 50*150:ogo:.
