1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Петля ввёртная.
    https://yandex.ru/images/search?p=1&text=петля ввертная
    Она по кинематике не проходит.
    Пыс.
    @gopalov69 ,Валера, глянь-ка на это
    https://yandex.ru/images/search?text=петля для ставней
    и тута что-то есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/165862/
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите дверь на улицу которая стеклянная какого размера и какой профиль. Обычная межкомнатная без прижима?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Обычная балконка, Рехау Блитц. Туточки картинки заказа:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19196659/
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Протащил провода в кухню-гостиную.Фотки прилагаю не подражательства для, а резервного копирования ради.
    IMG_20181110_165636.jpg IMG_20181110_165655.jpg IMG_20181110_165742.jpg IMG_20181110_204002.jpg IMG_20181110_204016.jpg IMG_20181110_223428.jpg IMG_20181110_223449.jpg IMG_20181110_204051.jpg
    Пыс. Крепил-таки упаковочной лентой и степлером.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Потом решил попробовать панели на потолок, и как-то увлекся незаметно:
    Осталось полторы панели и коротыши.
    Дозашил зону будущей кухни ОСП/ГКЛ:
    Напоследок не удержался, повесил трофейную люстру:
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Подскажи плиз, что за панели? Где брал?
    Спасибо заранее.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да обычные МДФ панели союзовские. Не малер, естественно, но и цена другая весьма.
    Пыс. @Pumala ёщё какими-то хвалился, в сатурне вроде есть.
    О, нашёл-производитель "Латат"
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чет их все меньше где есть) а у меня обрешетка под длинну 2710:( Думаю найду в Питере, в машину должны влезть.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ха, размечтался:)].У нас каждый идёт своим путём,неизведанным и неистоптанным, а всё для того, что б потом мозг выносить - я правильно сделал? :)].Спрашивать,почему народ консультируется после, а не до, уже лень:close:
    Я потолочных не нашёл,пришлось натяжной делать, а они сожрали 60 мм.
    Остановить нас может только вопрос - выпить хошь? Да и то ненадолго:)].Я сегодня хотел вставить замки в 2 межкомнатные двери, и как-то так не заметил, что вставил в пять дверей:)].Попёрло сегодня:aga:
  10. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Вот тоже думаю о том как делать внутрянку. Подскажи, почему выбрал вариант обрешетки рейками по пленке, а не, например, установить алюминиевые профили о обшить уже их? Среди плюсов вижу возможность выровнять стены по уровню и возможность установить коробки для розеток и выключателей в образовавшийся зазор. Из минусов, конечно, лишние 2-5см съедаемого пространства. Может еще что-то упустил?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    что за алюминиевые профили?
  12. Максим1919
    Максим1919
    Максим1919
    г. Астрахань
    Ну, самые обычные на которые крепят ГКЛ и прочее. Первая попавшаяся картинка из интернетов...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @barbar1, Загадят тебе тут алюминиевыми профилями:aga:
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    это обычная оцинковка
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Первое (и основное:|:).Тупо дешевле. рейка 20*45*3000 стоит 65 рублей. 27-ой кнауфовский профиль 3 метра стоит 182.
    Второе. Стены и так по уровню сделаны (ну так получилось;)),плюс ОСБ изнутри сгладило неровности, плюс эйхайте...
    Третье. У мну как-то незаметно получилась безкоробочная разводка электрики, т. е. один провод-один потребитель. В паре мест будут коробки, но в нижней части стены, а там 20+20 обрешетка + 14 вагонка.
    Часть розеток и выключателей будут накладными. Меня это не парит.
    Та не, на работе этого добра овер дофига, уже иммунитет выработался:aga:.
