1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В прошлую субботу помогал соседу подключать печку
    Удалось и на себя немного поработать. Позашивал стены в спаленке и внедрил приточный клапан в стену
    В собранном виде чой-та не сфоткал.
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @barbar1, Подскажите - изоспан к раме блестящим скотчем держится (3-е фото)? А то как посчитаю на 6 окон + балконная дверь Дельту - жаба прям лапки тянет. А рулончик ленты Изоспан блестящий есть в наличии.
    Или у Вас не к раме, а под нее?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это не скотч, а специальнообученная лента-ПИЛ (ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ WIPBAND ПИЛ).Можно заменить просто полосой используемой ПИ.
    А по лапкам её,по лапищам. Стальной линейкой. :)]На скотчах не экономить.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    В Уникме дельта зеленая 1400р., но она 40(!) метров. На 6 окон должно хватить, а экономить, за счет дешевого скотча, точно не стоит!
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Что на счет рассшатывания фонарей по ветру? Скрипят? :)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как же, самовар на терассе, легкий скрип фонарей, собака у ног. Романтика...
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пока не замечены в оном.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Зелёную бумагу не аппрувлю. :no:
  9. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Добрый день. Спасибо за подробный отчет о стройке Сами собираемся летом возводить каркасный домишко 3х6 плюс крылечко. Скажите, у Вас пароизоляция выбрана Изоспан профф на стены. Скажите, чем руководствовались (ценой, качеством, и тем и другим)? Не могу определиться с пароизоляцией, везде разные мнения. может посоветуете пару-тройку вариантов?
    у Вас пол зашит снизу фанерой. ломаю голову над тем, как максимально защитить пол от проникновения мышей (у жены и дочки нереальная мышефобия). Скажите зашить низ оцинкованным листом хороший вариант? или можно чем другим? Сетку тонкую продают очень, боюсь на долго ее не хватит.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Руководствовался наличием шершавой стороны. Можно было б и без выкрутасов.
    Полиэтиленовая плёнка 200 мкм+хороший скотч.
    УШП/УФП
    Не очень, можно сказать совсем нехороший.
    Думаете съедят? :aga:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так спросит же, почему не хороший) давай объясняй человеку:)
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кто предложил, тот пусть и объяснит;).
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Думаю, нужно пояснить, что сетка может быть тонкой и ее не съедят, если она будет стальной.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Фигня эта ваша сетка (просечная которая). А плетеную из золота делают похоже.
    А, вы сварную применяете. Ну такую не встречал пока что. Но тоже соглашусь с вопрошающим - навряд ли надолго хватит. Остается надеяться, что к тому времени будет уже постоянная мышеловка на даче прописана)
  15. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    @barbar1, ка-то под бытовку УШП очень необычное решение)
    По поводу пароизоляции (кроме пленки) так понимаю, Изоспан В, ютавек 90 и 110 ну и Ваш вариант. С полом, скорее всего расстанусь с 50 см утеплителя и сделаю Ваш вариант с фанЭркой. Всем спасибо за ответы. Кстати лист видел в нескольких предложениях, не скандинавских, нашинских, но тем не менее. Чех так плох этот вариант? (конденсатом?)
