1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стальная, сварная, оцинкованная. Вопрос стойкости и долговечности из за корозии, в сухом проветриваемом подполье остается открытым)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Про это вообще забудьте
    Фанерка съедает 4-6мм, то есть ничего
  3. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    А брусок под фанерку? У автора темы так, по крайней мере. Хотя мысль понятна, подшить целым листом к лагам. Ветрозащита нужна снизу, в этом случае? про изоспан спасибо, отмели. Вопросов очень много, первая стройка в жизни.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Картинка с сеткой с моей стройки. С низу подбиваются полки из дюймовки, на них сетка и фанера (для ветрозащиты) У меня фанеры нет, первым слоем для ветрозащиты фасадная (плотная) вата 50мм.(уложенная на сетку) Если есть возможность подлезть то сетку лучше шить слошняком по низу лаг.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кто-то должен стать первым;).
    У автора темы 25*100 прибита к нижней грани лаг. Полезное сечение для утепляйтера осталось нетронутым.
  6. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Теперь все проямнилось. я так понимаю раскрой фанеры и сетки на детали был нежеланием ползать на пузе под родимым домом?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скорее на спине и жопе)
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    можно и на надувном матрасе;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так этож сколько полезной высоты съест)
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Неважно на чём, главное, что такая возможность есть!
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня под бытовкой не ушп, но утепленная плита. Очень доволен.
    Самый главный бонус-пол вровень с брусчаткой участка. Перепада нет-совсем. Хочешь на телеге езди, хочешь- колёса катай. Рекомендую.
  12. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Здравствуйте, а расскажите пожалуйста, по подробней какие у вас вообще, решения по вентиляции?
    Какие клапана? Где? Сколько?
    Что по вытяжки?
    Вроде же в теме не описывали, или я пропустил?)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да самые бесполезные простые:aga:.
    Приточные клапана Вентс два штука-в бэдруме и ливингруме. Надплитная вытяжка в кухне и буржуечный дымоход в качестве общей вытяжки. Ежели дойдут руки до теплого клозета в доме-будет канал с вентифлятором из него.
    Дык кроме одного клапана пока и нет ничего. :|:
  14. полишинель
    полишинель
    полишинель
    г. Самара
    Добрый день, Борис Извините, что в Вашей теме, нужно Ваше мнение и мнение посетителей по одному вопросу. Планирую ветровые доски тройные, имеется такая инструкция установки ветровых досок с заводом черепицы под мет. планку. Этот вариант, он лучше или хуже и чем? Имеет ли смысл воплощать его ? upload_2017-5-19_15-43-30.png Borgar-1920x900.jpg upload_2017-5-19_15-41-53.png
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    1-ый рисунок, если на нем правильно изображено направление воздушных потоков, а именно, снизу вверх- полный бред.
