1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А где это посмотреть можно?
    Такая же лестница мне нужна по формату, только длина проема больше 3 метров
    И тоже тетивы/косоуры не будет видно практически... по бокам перегородки, можно привязаться хорошенько по основному пролету и поворотной площадке, да нижний короткий спуск тоже вдоль несущей стены идёт
    Буду благодарен за совет
  2. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    1. ГКЛ крепили без направляющих?
    2. На полу ОСП?
    3. Панели на потолке пластик или МДФ?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык где-то в его темах, чичас и не вспомню.
    Имелась ввиду американская традиция делать лестницы из г..на и палок из доски и ОСП/фанеры,а потом обшивать начисто.
    На СС рейку.
    Да, 18мм.
    МДФ.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Давеча тоже занимался ковырянием дырок в стене, а именно установкой второго КИВа. Первый
    ковырял изнутри наружу и он весьма удачно попал своей наружной частью четенько на серединку наружней досточки. Поэтому второй решил разместить так же и начал двигаться снаружи внутрь. Специальнообученного фрезера у мну нету, поэтому вырезал кривую дырку в фасаде своим антикварным лобзиком. Но, как говорят гуры, ;)
    Потом просверлил центровое отверстие и перешел во внутрь. По закону подлости желаемое расположение пришлось аккурат на обрешетку, поэтому пришлось повозиться. Но нам не привыкать к таким поворотам:|::aga:,потихоньку справился.
    Потом задрал голову повыше и вспомнил, что верхние окошки так и не проклеены с того года. Открутил оцелофаненные бруски, достал остатки 15мм слиона, приклеил СДМ к раме и установил отливы.
    Теперь надо думать в сторону наличников.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оно как то проще, когда трубу КИВ сразу закладываешь:)
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это же не наш метод (Цэ) :)]:)]:)]
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Pumala, @barbar1, на какую площадь реально хватает КИВ?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так характеристики смотри) Сколько человек дышит, сколько этим человекам надо и сколько пропускает КИВ. Может и чуть меньше, проветривание окнами в помощь
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex96RUS, это реальный вопрос? Разрешите постебаться? :( Что бы КИВ впустил, нужно что-бы что-то выпустило. Дальше закон сохранения материи, сколько что-то выпустит столько же КИВ и впустит. На мой взгляд КИВ конечно покруче микропроветривания, но всё же из той же оперы - честный отъём денег у населения.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @svg2000, мощность вытяжки - кив должен это компенсировать.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет не впустит. Если мощность вытяжки 400 кубов а КИВ способен впустить только 300?)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кстати, писал во флудилке, как забыл открыть окно при включении кухонной вытяжки. Так линолеум как легкую салфетку оторвало от пола и повырывало из под плинтусов, пока к окну кинулся уже к центру начало скомкивать:) сила невероятная, он же тяжеленный а его как тряпку:)]
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Та хто ж иво знаеть? Сифонит поманеньку и ладно:aga:.
    Шесть метров дымохода d120мм вполне бодро справляются с утилизацией.
    Пыс. Это всё в какой-то мере эксперимент. Не ставить же в дачный минидом ПВУшку.
    Хотя я не исключаю возможности внедрения мини Лосснея типа VL-100.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    вроде как до минус 10 всего работает
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Правда, как всегда, скрывается под мелким шрифтом:
