1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Продолжил ковырять дырки в стенах. Дошла очередь до трубы кухонной вытяжки. Решил, по примеру @Lineykin собрать систему с тремя клапанами, но подвела невнимательность-говорили же вумные люди брать клапана Вентс, так нет же, угораздило купить Эру. В итоге у одного клапана оськи сами отломились, второй сломал, пока засовывал:|:.Неделя псу под хвост:(.Нашел таки вентсовские, затарился. Вот для сравнения картинки, может быть плохо видно, но у Эры ось клапана раза в два тоньше:
    IMG_20190622_141457.jpg это Эра
    IMG_20190622_141509.jpg это Вентс.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Теперь про сам процесс. Из 125ой трубы и клапанов собираем такой вот коммуникейшенз тьюб
    Идем примерять
    Все подошло, вытаскиваем и идем творить дальше. Утепляем наружнюю часть
    Пенка для трубы и чутка базальтового картона для толщины. Одеваем сверху кусок 160ой трубы
    Уличный торец закрываем фланцем
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Все соединения проклеиваем космофеном
    На внутреннюю часть наносим добрый слой МС-полимера,чтобы загерметизировать примыкание к ВВЗ
    Тащим всё на улицу и внедряем гравицапу на положенное место. Примыкание трубы к деревяшке тоже мазюкаем МС и закрываем всю порнографию фланцем
    Вставляем решетку
    Слезаем с лестницы и любуемся плодом деяний шаловливых ручонок
    Тащимся обратно в дом и лепим проходку ПИ
    Вырезаем дырку в ГКЛ и ставим на место лист
    Дозашиваем до конца потолок
    Вот как-то так.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @barbar1,Во ты заморочился. У меня на кухонной вытяжке один клапан в проходке, иногда хлопает безбожно (Купил коричневые наружные выходы с клапанами, правда только ЭРА нашел. Может меньше хлопать будет? Или че мудрить...
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @barbar1, а зачем их два? поясни смысл
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А шо, были сомнения? :)]:)]:)]
    Метод борьбы
    Их три:|::aga:.Типа борьба с обмерзанием, образуются две воздушные прослойки. Вот тут краткая выжимка по теории.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @barbar1, Я думаю попробовать подпружинить снаружи) Полоску тонкого хорошего пластика (может че подвернет) на саморез. В общем может покумекаю.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А ещё добил таки обрешетку под вагонку по всему этажу. Прям таки ударные выходные получились.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По крайней мере я верю в это:aga:.
  11. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @barbar1, Почему ось клапана не вертикально (с небольшим наклоном)? Делал как так же, только 2 клапана горизонтально - вытяжка очень слабо дула, чувствуется потеря на клапане. Переделал - стало хорошо)
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот даже не знаю:faq:.До этого дела с поворотными клапанами не имел, только со складными металлическими. Делал, как у умных людей показано. Дул ротом-усё отлично поворачивается. Думаю, что вытяжка с производительностью 350-400 кубов в час продует на ура.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну туточки вопрос родился-а ежели будет дырка с карлсоном из СУ наружу-надобно тоже будет такую астролябию с ОК городить, или же одного за глаза будет? Что скажут счастливые владельцы вентиляторов в СУ?
  14. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @barbar1, Вполне хватит двух ОК. Только решетку на улицу выбирайте алюминиевую, дольше проживет)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стоит 1 вентилятор с 1 клапаном.
    Пригрузил саморезом с прессшайбой и гайкой М8. Тишина и покой.
