1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Грунт Текнол 1881,2881, 3881 (Teknos Teknol)
    Колеруется, различаются в основном временем высыхания, и степенью разведения водой. Не наносить, а втирать, как и первый слой краски.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Каждый понимает в меру своей испорченности:)].
    Я использовал Валти Эксперт Бэйс. Несмотря на использование Оксалакки сучкИ все равно желтеют местами. Склоняюсь к мысли, что использование 2881 в связке с Акрилином было бы более лучшим решением.
  3. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Duble отлив
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то,краской не красят. Её наносят с помощью чего-либо:)].Без обид, если не
    жизнь становится скучной. Подколы и приколы придают любой теме живость. Главное, что б не обижался народ, а относился с юмором.
    Да, вот такое я г-но:)]:)]:)]
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В смысле г-ениаль-но сделанный? :)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    генитально:)]
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Купил я "умный" два стенных выхода ЭРА с обратными клапанами, коричневые) собрался поставить. Распечатал и отправил в ведро, поубивал бы тех кто такую гадость делает. Надо лепить кустарщину из ВЕНТС, стена задняя, не видно все равно. Думаю будет клапан на квадратной пластине, на него труба см8 и круглая решетка
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как раз таки к ним у мну претензий нет, правда я ОК выкинул:|::)],мне сама нахлобучка была нужна:
    А так, да, Вентс рулит.
    Оставь эры, а ОК от вентса внутри стены размести, в разрыве трубы.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    так в клапане и засада) сопливые ушки висят на миллиметровых выступах. Даже не получается одеть крышку с ним. Сама крышка еле держится, чуть шевельнул и клапан падает со штырьков. Г...ор одним словом:no:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты мне предлагаешь все разобрать?) На кухонной один вентс уже стоит на внутренней стене, надо еще снаружи. На вентиляторе, мембранный клапан, шелестит сильно. надо его сорвать и снаружи вентс
  11. burran
    burran
    burran
    Всем привет!
    Вопрос автору проекта- чем и как планируете под домом закрывать /цоколь/, также как и под верандой? Или...
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ответ
    самопальный "косой планкен".
  13. burran
    burran
    burran
    Спасибо, а можно по подробнее сам процесс крепления к тумбочке /свае/.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да всё просто-к тумбочке подкладная дюймовка на дюбель-гвозди,к неё саморезами доски обшивки.
    На том углу, что на фотке придется напрямую к бетону крепиться, через прокладку из ГИ.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чевой-то при тридцатке в тени не очень работается. Хорошо, что печку выключили. Поколотил немного досочки:
    Шпаклевка ГКЛ становится всё более неотвратимой.
