1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 153
Летняя дача в сканди-стайле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем barbar1, 14.03.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @gopalov69, Валера, это советские нормативы.
    Там ещё и нормочасы есть, чтобы Вася с кисточкой не филонил, а зарабатывал на переходящий вымпел.
    Мало кто помнит, что первый штукатурный наброс черновым раствором от перекрытия до перекрытия должен был укладываться в неплоскостность до 5 мм.
    Щас не каждый гипрок покладёт с такой точностью.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В 99-Ом ремонтировал квартиру. Как обычно: все сам. Кроме кафеля в ванной. Порекомендовали плиточника. Я и сейчас с ним общаюсь, отличный мужик, но уже в годах. Так вот. Он всю жизнь штукатур, гкльщик, плиточник. И всю жизнь ложил, или клал плитку без всяких уровней и правил. А потом открыли у нас СП с венграми, а жить им негде и решили построить им отель, а строить некому, и позвали кого попало. Андрея, в т. ч. Ну и нажопоручил, как обычно... А приемка санузлов венграми. С 2-метровым правилом... После этой приемки уволились все, кроме Андрея. И прислали венгерских плиточников. И вот они научили его работать. А в СССР не было культуры строительства. У меня в квартире межкомнатная перегородка была повернута на 27 см
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И радоваться нужно! Тамагавк промажет из-за лушей точности! :)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это не нонсенс. Это так по снипу положено. У всех так было. Ещё и на 70 мм завалена по вертикали
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я, слава богу, со своими штукатурными работами закончил. Загрунтовал тифенгрунтом, забил стыки ГКЛ унифлотом, дал высохнуть. Потом на унифлот же клеил перфорированную бумажку от кнауфа. После высыхания прошелся готовой финишной шпаклей от семин. И чутка шлифанул орбиталкой. Особо за ровностью не гнался, т. к. под обоями не видно:|::aga:.Остатками тифенгрунта замазал все стены. В спаленке обои попались светлые, поэтому покрасил в два слоя водоэмульсионкой. Остатки намазюкал в кухне.
    IMG_20190818_202726.jpg IMG_20190818_202737.jpg IMG_20190818_202801.jpg IMG_20190819_160949.jpg
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Под обоями не видно, говоришь...? Ну-ну...
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А то! Сам проверял, уже усё поклеяно. :aga:
    Пыс. Фотки есть, если чё:).Но пожже.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот так, незаметно, подкралась чистовая отделка первого этажа. Согласно ранее утвержденному плану низ стен на 1000мм от пола зашивается вагонкой "штиль" 14*140мм под покраску, верх обои по ГКЛ. Поелику тилипон не умеет в баланс белого, то прикладываю эталонные, тякскать, картинки колеров.
    Для кухни/гостиной
    a37603-oboykin-grandeco-elenato4.jpg обои
    tikkurila_v449.gif краска.
    Для спальни
    347731.jpg обойки
    tikkurila_k432.gif краска.
    Краска, внезапно, попалась Тиккурила Джокер.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По мнению телефонокамеры это выглядит вот так:
    IMG_20190824_143545.jpg IMG_20190825_152318.jpg IMG_20190824_143555.jpg IMG_20190825_085232.jpg IMG_20190825_084933.jpg IMG_20190825_085059.jpg
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, а на последней фотографии металлическая переносная конструкция есть, насколько удобна в работе, какие размеры её и какая высота потолка, и если не секрет какой у Вас рост?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Несколько поматерившись, поставил первую из дверей
    Раскатал линолеум
    Подобрал молдинги для вагонки, плинтуса и наличники для окон
    Для шлифовки фигурного погонажа позаимствовал вот такую вундервафлю
    Просто огонь.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сборный металлически стеллаж примерно 2100*1000*400.Изначально работал в квартире гроубоксом:aga:-сверху был одет чехол из фольгированного пенофола, под каждой полкой стояли лампы подсветки. IMG_20150226_084732787.jpg IMG_20150226_084915050.jpg IMG_20150226_084711432.jpg IMG_20150226_084828693.jpg
    Потом надоело, и он был изгнан на дачу, под инструмент. Достаточно прочная конструкция, но шатается, если не прислонять (или не крепить) к стене. Полки все переставные, прочные. Нагрузка, заявленная производителям, чуть ли не 100 кг на полку. Собирается вся конструкция на туеву хучу болтиков М6*15.
    Высота потолка, по итогу, составила 2450мм,мой рост 180.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @barbar1, спасибо, я имел в виду "складную лестницу" или как она научно называется. :(
    PS. О! Нашёл где шкафчик спрятали, клаcсно получилось, не бросается в глаза! :)
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тынц и тынц
    :ogo:Какой такой шкаучик? Я чего-то не знаю? :)]
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я с такой лесенки все строил) правда как козла мало пользовал
