Проект VAV в каркаснике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем smolly72, 15.03.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @smolly72, всё равно ниже +7 она будет орать на то, что слишком холодно. Нужно ли её запускать сейчас без отопления?...
  2. smolly72
    smolly72
    smolly72
    @Ян 11, до запуска пока далеко. Просто, пока холодно, воздуховоды хочу смонтировать. Что еще зимой делать?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @smolly72, в ледяном доме? Это ж адок будет, ну правда.
    Когда мне монтировали год назад. в феврале кажется (или в марте?).. я прогревал весь дом. Считая что иначе - просто издевательство над людьми.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На прошлой неделе при -10 в снегопад клеился скотч-алу (наружный монтаж был). Но монтировать при отрицательной температуре - не стОит (если есть варианты), качество пострадает при любом уровне мотивации (хоть материальной, хоть нематериальной).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алюминиевый скотч клеится и в -20. Главное, чтобы поверхности сухие были (не трогались даже пальцами!).
  6. smolly72
    smolly72
    smolly72
    @DiJo, алюминиевый скотч любой? Или есть рекомендации?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. smolly72
    smolly72
    smolly72
    @DiJo, и еще вопрос про сухие поверхности: вся фасонина слегка в масле (или СОЖ). Или важно уберечь поверхности только от влаги?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @smolly72, само собой - никакого намека на масло не должно быть!
  10. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Т. е. Надо еще и обезжиривать? Спирт или уайт-спирит?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @smolly72, да хоть "Очиститель тормозных дисков". Но мне больше по вкусу спирт;)
    Если серьезно - ветошью, смоченной любым растворителем. Лучше - вышеупомянутым "ОТД". Причем, и внутри воздуховодов тоже желательно пройтись. Иначе, пыль налипать будет (не меньше, чем в пластиковых воздуховодах).
  12. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Всем здравствуйте! Вопрос к специалистам. Как поженить привод клапана LUFBERG серии DA с осью дроссель-клапана, если диаметр отверстия в ПРИВОДЕ - 16 мм, а ось дросселя - квадрат 9 мм? Может я чего-то не понимаю? Или секрет какой есть?
    В инструкции к приводу нарисовано, что если ось клапана квадрат 9 мм - это ОК.
    IMG_1267.JPG Но если ее по инструкции закрепить в отверстии с помощью прижимного винта, то напрочь отсутствует соосность изделий, и при вращении привода ось клапана будет совершать какое-то "маятниковое" движение. И если ПРИВОД будет закреплен жестко, то вообще должно заклинить и сломать!
    Как на практике решается сия проблема?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильные клапаны под привод должны иметь ось "покрупнее". Или привод должен иметь "захват" помельче. Решение колхозное (но доступное и имхо надежное): нарезать и вложить вниз до соосности уголков из жести (под ось). Тем самым винтом прижать - будет и соосность, и захват. Можно эпоксидкой приклеить уголок к оси клапана перед прижатием.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Изготовлением/покупкой и установкой втулки-переходника "10х10/13х13".
    "Колхозно" - плотным оборачиванием полоски жести вокруг хвостовика привода. Так, чтобы получился вышеупомянутая втулка-переходник.
  15. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Все понял! Спасибо! Нет никакого секрета! Буду колхоз то!
