Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. senns
    senns
    senns
    ну вместо Wilo хорошо Oasis встаёт
  2. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Какого конкретно?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ежу не помню. Подбирать надо.
  4. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Сегодня окончательно сдох wilo vhsl 15/6-he 2 в котле Протерм Скат 9к с ошибкой f20. По совету форума купил wilo star-rs 25/6. Со старого снял клеммную колодку и переставил на новый статор и ротор. Прокладку между улиткой и статором тоже взял с нового насоса. Конденсатор в старой клеммной колодке тоже заменил на новый. Итого 1) старый насос отработал 9 лет. 2) Емкость конденсатора за 9 лет упала с 2,6 мкф до 1,4 мкф. 3) статоры на vhsl 15/6 и star-rs 25/6 одинаковые, даже код на обмотке одинаковый. 4) клеммная колодка со старого насоса переставляется элементарно (откручиваем 3 винта внутри клеммной колодки и вытаскиваем её, клеммная колодка является разъёмом присоединения к обмоткам статора) 5) крыльчатка star-rs 25/6 имеет меньше продольных каналов, следовательно напор будет точно меньше. На сколько меньше не знаю, но судя по манометру стал давить на 0,1 меньше. Удачи в переборке.
  5. Maks111052
    Maks111052
    Maks111052
    Тула
    Wester wcp 25-60 G 130 в продаже не нашел, но есть wester wcp 25-60 G 180. Кто подскажет, только улитка разная, а сам мотор с ротором такой же?
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, имеется насос Wilo 15/6 HE-2, не зеленый. Какой ротор подойдет? На Алике продают, но там диаметр цилиндра меньше.
    Китайцы предлагают купить на замену MSL12/5 - 3 C
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    @Djmrak,
    Так у вас новый мотор со старой колодкой? - зачем тогда "Прокладку между улиткой и статором тоже взял с нового насоса."?
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не нашел - роторы у 25-4 и 25-6 одинаковые? Мощность же статором определяется?
    Всё, нашел - вначале кто-то отписался, что 25/4 не подошёл.
  9. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    Только ставьте тогда следующий по мощности.
    25/4 выдал при тестировании 2,5 метра, а 25/6 как раз 4 метра напора.
  10. konctik
    konctik
    konctik
    Ижевск
    Мне предлагали вилло на Пантере протерм 25 поменять на грунфос но ценник в 15 тр. Хотя в интернете продают переходную прокладку как я понял за 600 р. Кто нибудь менял ?
  11. Houston163
    Houston163
    Houston163
    Тольятти
    Что за переходная прокладка? Ссылка есть?
  12. konctik
    konctik
    konctik
    Ижевск
  13. konctik
    konctik
    konctik
    Ижевск
    Сегодня пытался поставить на свою Пантеру котловой насос Pumpman- не срослось. Хотя по посадочному месту подошёл, внутренне отверстие на крыльчатке больше чем на Willo, отбойное кольцо ротора меньше диаметром. Отдельно ротор переставить на вилло не получилось, совершенно другой
  14. gmn63
    gmn63
    gmn63
  15. maklak
    maklak
    maklak
    Челябинск
    Добрый день. Котел Protherm Pantera 25 KTO. Затрещал сильно и появилась вибрация на насосе Wilo INTVACL 15/6.7-2. Кто-нибудь знает на какой можно заменить? А то оригинал стоит в районе 15 тыс. рублей.
