Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. konctik
    konctik
    konctik
    Ижевск
    Поищи в интернете. Я себе дешевле 15 нашел. Только он один в наличии был. Старый насос оставлю в резерве.
  2. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    У них разное направление вращения.
  3. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    1. Купить ротор на али до 5тр, диаметр 40мм, по часовой. И поставить на него свою крыльчатку (зеленую) против часовой.
    2. Можно купить ротор в России
    Гуглим "Втулка циркуляционного насоса, против часовой стрелки, 40мм, колесо 68/21мм." Цена 8тр
    3. Там, где найдете втулку есть аналог вашего насоса, под брендом goodboilerparts. Вал керамика. 9.5тр
    4. Купить Grundfos (либо клон), прокладку grundfos-wilo, переставить свою крыльчатку на него. Хотя некоторые говорят, что и без перестановки работает. Возможно, что-то надо будет "доработать напильником". Плюс с подключением поколхозить: на обычных насосах 3ручных режима, а у вас 2 скорости с платы контролируются. Ну или просто в розетку, а плату обмануть. Хотя вообще изменение конструкции это ая-яй.
    В теме уже кажется колхозили китайцев на пантеру, полистайте.
    5. Ещё возможно подойдут wilo для bosch/buderus, они кажется тоже с нестандартным вращением против часовой, но там ценник овер 10к.
    Пока не решили проблему, можно попробовать повернуть втулку ротора, чтобы терло в другом месте и промыть ее от грязи внутри (лопасти, канал вала). Когда стакан протрет насквозь - насос потечет.
    Долго насос проработал? Отпишитесь как найдете решение.
    На некоторых моделях котлов протерм ставят wilo с нестандартным вращением, т. е. против часовой, как у грундфос.
    Пользуясь случаем, подскажите, есть ли у pumpman'a аналоги котловых насосов wilo по посадочным размерам? Или это насосы аля-грундфос. Какие у pumpman размеры крыльчаток?
  4. Mrnetproblem
    Mrnetproblem
    Mrnetproblem
    На протерм скат 14 кВ заменил старый насос WILO Typ VNSL 15/6 HE-2 на новый WILO Star -RS25/6 залетел как родной а так же со старого снял блок и просто его переставил не чего не резал не перекручивал не подтачивал ! Работает тихо даже в какой-то момент подумал что вообще не работает трогаю трубу воду гоняет значит всё Ok. Цена вопроса была 7550 через знакомого но может Вам повезёт больше и найдёте ещё дешевле, всем удачи
    165F2831-B924-4A75-991C-BC4E093D0A93.png 0EEBFA74-B23A-49EC-A25E-B58A21EF4165.png
  5. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    Это котловые UPS.
    Позже скину TRS
  6. Dessernn
    Dessernn
    Dessernn
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем. Может кому пригодится следующая информация.
    Имею котел Протерм рысь конденсационный 30 МКО одноконтурный, с подключенным бойлером косвенного нагрева. На днях зашумел и стал клинить родной насос Wilo intvacl 15/6.7-1, односкоростной на 81 Вт (нет в наличии, цена вопроса не известна, схожий по параметрам - от 13000 руб). Вчера встал клином намертво, совершенно случайно у знакомого валялся насос wilo от старого котла, марку не помню, но мощность меньше. Взял от него ротор, он по длине подходил, но был немного уже (на 1-2 мм). Поставил, вроде работает, но мощности явно мало, т. к. в режиме нагрева бойлера постоянно переключался на отопление, сбрасывая излишек тепла, видимо потому-что насос не успевал прокачать с достаточной скоростью через теплообменник бойлера. На сутки хватило, но появился запах горелого, явно начала сильно перегреваться обмотка из-за разного диаметра головки и ротора, так что имейте ввиду: СТАВИТЬ РОТОР МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА НЕЛЬЗЯ!
    Сегодня поехал и купил на удачу Wilo Star-RS 25/6 (цена вопроса: 7 118 руб). Сначала хотел поставить только ротор, он полностью подходит по размерам, но оказалось этот насос с правым вращением (по часовой), а родной с левым (против часовой), так что стал пробовать ставить полностью. В общем он полностью подошел по посадочным местам, прокладка тоже такая же как в оригинальном, выставил ему третью скорость (85 Вт), 3 часа - полет нормальный. Второй этаж протягивает нормально, косвенник греет нонстопом без сброса излишка тепла, работает тихо. Если ничего не добавлю, значит все работает.
    ИТОГО: на LYNX condens 30 MKO -A (HRU) с родным двигателем Wilo intvacl 15/6.7-1 можно ставить на замену (на свой страх и риск) Wilo Star-RS 25/6.
    P. S. Оргромное спасибо этой теме в частности и всему форуму в целом, дом строил - одним глазом всегда был здесь.
  7. Нашдом18
    Нашдом18
    Нашдом18
    Доброго дня всем,
    как писал выше в ветке у меня Протерм Пантера 25 КТО H-RU насос INTVACL 15/6.7-2,
    двух скоростной с управление от платы управления, вращение против часовой стрелки,
    сел нормально, единственное вращение по часовой стрелке и 3-х скоростной - не заработал,
    выложил на продажу,
    решил использовать имевшийся у меня китаец с левым вращением Millennium 25-60 180см, посадочное место подошло, чуть рассверлил отверстия в ушах корпуса насоса и у крыльчатки вперед выдавалась центральная часть - срезал ножом,
    после проведения измерений и выяснения алгоритма работы платы управления были проведены работы по электрическому совмещению 3-х скоростного насоса с платой управления,
    в итоге удалось запустить насос в работу,
    шумов нет, мощность примерно такая же, полностью управляется с платы управления котла, работает на 2-х скоростях - собственно как и родной Wilo, только стоит почти в 5 раз меньше, возможность подключения родного насоса оставил на всякий случай,
    затраты - ошибочно купленный насос Wilo Star - 7000р, китайский насос - 3000р, припой и канифоль.
  8. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Grundfos'оподобные значит встают на место этих wilo. Прокладку какую поставили? Насос качает нормально?
    Расскажите подробнее про подключение, как завели управление с платы на насос? Две скорости в автомате работают?
  9. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Можете поподробнее рассказать? :um:
    Спасибо. UPS - это по сути "грундфос". Обещались TRS показать, запамятовали поди. Судя по фото из нета трс - это wilo style. Есть ли TRS в виде котлового насоса без улитки? Из чего вал? И где эти насосы (котловые в т. ч.) pumpman/taifu официально продают?
    Судя по этой теме основная проблема - это замена котлового wilo насоса с нестандартным вращением (против часовой). Если бы китайцы сделали аналог таких wilo по доступной цене было бы супер. А так же думаю имели бы спрос wilo-втулки 35 и 40 мм (колесо 68/21), против часовой. Их практически не найти в продаже.
  10. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Сделаю обзор на аналог котлового Wilo INTVACL 15/6.7-2. Тем более в теме уже спрашивали про этого "зверя".
    Итак, насос под брендом "НАСОС" IMG_20210927_233154.jpg . Внешне похож на Wilo STAR RS или котловой WILO TSL. Против часовой.
    Крепление клеммной коробки вырвано (на двух экземплярах в наличии). Пришлось клеить. IMG_20210927_202702.jpg
    В клеммной коробке никаких клемм, провода на скрутках под СИЗ IMG_20210927_205211.jpg
    Разъем для платы отличается только одной защелкой (я ее отломал). Встает без проблем. Слева оригинал IMG_20210927_233927.jpg
    Первый насос потек из-за трещины во втулке. Поменяли без проблем IMG_20210928_110653.jpg
    Втулка от котлового грундфос, со следами проточки на токарном станке. Видимо не влезала в виловский статор, либо из ремонта. Так себе решение.
    Вал соответственно керамика. Колесо виловское, рыжее как на Wilo TLS (котлы Bosch/Buderus). По размерам такое же как зеленое (против часовой) с оригинала.
    В комплекте идет прокладка. Встает в улитку котла без проблем IMG_20210927_233940.jpg
    Насос отработал неделю, без замечаний.
    Резюме: насос по факту - китайская поделка с ценником, как у оригинального Wilo STAR RS. Возможно делают этого "франкенштейна" из отбраковки и в закупке он стоит копейки, а отпускают в магазине на 5к дешевле оригинала. "Просто бизнес - ничего личного".
    Эти насосы продают только в одном месте, есть аналоги и на другие котлы. В принципе, идея продавать аналоги котловых Wilo c нестандартным вращением, да еще и с керамическим валом - довольно привлекательная. Покупать или нет - каждый решает сам. Надеюсь, мой опыт кому-нибудь поможет.
    PS: У этого же продавца рассматривал вариант покупки втулки для родного насоса, но там цена почти как у вышеописанного аналога насоса и качество как у отбраковки с завода (не завальцован стакан, вмятины). Ну и на аналоге подкупил керамический вал.
  11. 060190
    Всем привет. Котёл протерм пантера 25 кв, тарахтит насос Wilo intact 15/5-2, как я понял можно аналог подобрать, если правильно понял, то western wcp 25-60 g130? Стучит неделю, мыл/ замачивал не помогает, хотя и люфт оч маленький, хочу исправить все до зимы, прошу Вашеи помощи) ну и подключить как положено планирую. Может ещё есть какие насосы?
  12. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Как вариант - поменять втулку. На али есть виловские "по часовой" -10885352051961403230.jpg
    Если в родном насосе вращение против часовой, то переставить свою крыльчатку на родную втулку.
    Ну или приколхозить китайца, как в ответах выше. Если не ошибаюсь, у вас вило с вращением против часовой, как у грундфос и его клонов, типа упомянутого вами Wester'a. У грундфос отверстия под болты меньше - надо рассверливать. Входное отверстие крыльчатки больше (у вас 21мм), поэтому обычно срезают юбку, чтобы встала. В идеале конечно свою поставить. Следующий вопрос - прокладка. Ну и со скоростями разобраться. Кто-то подключает в розетку (или на плату в клеммник 220), а скорость вкл вручную. Кто-то заводит через родной клемник, чтобы всё в автомате работало.
    Отпишитесь как решите вопрос. Удачи.
  13. 060190
    @Enginerius, спасибо, да левое вращение, хочу подключить так, чтобы работал как положено в автоматическом режиме через колодец, только вот точного описания как это сделать не нашёл, спасибо за ответы, жаль что полных аналогов на него нет(
    Не через колодец а колодку!)
    Вопрос, люфт реально оч маленьким, может отверстия у меня забиты, продуваться он легко должен? У меня сейчас с усилием, вообще пред история, забился пенькой после горе мастера, и за трещал, но чистка не помогла, может ещё в улитке может что то забиться? Сейчас такое чувство, что в нём воздух, но через спускное на насосе не спускает, идет просто вода
  14. ВикторN52
    ВикторN52
    ВикторN52
    Добрый день. У товарища на даче в Пантере KTO 25 стоял W 15/6.7-2. Разрушился ротор и вырубается УЗО от этого. Купил он G UP 015-50, кто-то посоветовал, с электрическим переходником. Поставил, но никак ничего не запускается. Я имею ввиду гидравлику. Говорит, что вроде насос работает, но в какую сторону непонятно. Циркуляции нет, котел встает по перегреву. Фишка переходника встает только в одном положении. Что делать? Он там, я в городе. Так бы напрямую соединить, но он в этом не силен. Прочел, что Грюнфос в обратную сторону. Так ли это?
  15. ВикторN52
    ВикторN52
    ВикторN52
    Все оказалось проще. Фильтр забит. А он у него стоит на выходе из котла.
