Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен. Опыта у меня всего 2 недели, и полностью разобранный после снятия гидроузел насоса для чистки.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не поверите, я тоже сначала заморачивался по этому поводу, думал направление у Грюндфоса другое, да и улитка наверняка расчитана под соответствующее направление и скорее всего не получится поставить голову от Грундфоса вместо Вило, но почитав отзывы и коменты под видео про это дело, ради прикола решил и сам поэксперементировать, зная, какое говно родные котловые насосы Вило,(не знаю правда как долго служат зеленые цирк. насосы, надеюсь дольше серебристых котловых). Короче снял родную голову KSL 15/5-2 и поставил голову от Грундфоса UPS 25/40,и больше скажу, родной насос работал на первой скорости при мощности 59 ватт, а Грюндфос работает на второй скорости при мощности 35 ватт, то бишь почти в два раза меньше, и разницы по производительности не заметил и на отопление и на ГВС, вот уже несколько месяцев работает, все ок. Сначала думал, попробую и поставлю опять родной, а потом подумал, а зачем? В итоге оставил Грюндфос в котле и надеюсь про насос я теперь забыл на весь срок службы котла. Не парьтесь и выкиньте стереотипы из головы, все проверено уже не только мной, в любом случае хуже не будет, и даже китайский, в несколько раз дешевле, с другим направлением, прослужит дольше родного Вило.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gri-Fon, человек просто не догадывается, что центробежный насос качает, при любом направлении вращения. А так-же он не в курсе, что рабочие колеса (крыльчатки) насосов могут быть и с "назад загнутыми", и с "вперед загнутыми" лопатками.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Чуть-чуть в курсе, что рабочие колеса центробежных радиальных вентиляторов бывают с вперёд и назад загнутыми лопатками! Так же в курсе, что бригады сервисменов ездят на заказы, где диагноз: - вентилятор не выдаёт производительности и напора! По приезду оказывается, что рабочее колесо вращается «не в ту сторону»?! Меняют направление вращения, и вентилятор чудным образом начинает выдавать заявленные параметры! Вот так, так что я догадываюсь, о чем пишу…
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не совсем понял про вентилятор. Почему вращается не в ту сторону?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    система колесо и улитка центробежного вентилятора предполагает только одно правильное направление вращения колеса. При противоположном показатели будут плачевными.
    Сейчас коллеги в улитку, предполагающую вращение по часовой стрелке крыльчатки ставят крыльчатку от Грюндфоса также с вперёд загнутыми лопатками но с вращением против часовой стрелки. Меняют ее направление вращения, получается насос с крыльчаткой, лопатки которой назад загнуты. какие будут показатели этого микса — одному Богу известно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @петруччо, насчет вентиляторов Вы правы. Но, рассмотрите внимательно корпус и проточную часть упоминаемых центробежных насосов. Вы увидите, что геометрия проточной части насосов сильно отличается от геометрии улиток вентиляторов. И именно из-за этого отличия, направление вращения рабочего колеса насоса не так сильно влияет на производительность и напор, как у вентиляторов.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С вентилятором наверное на получится, но вот с насосом все отлично получается, и уже не только одному Богу это известно. Я тоже ждал первое время подвоха, но его нет, правы были те, кто говорил, что голову в сборе с ротором можно ставить и с другим направлением вращения, и крыльчатка погонит теплоноситель туда, куда надо. Понятное дело, если например поменять голову от Грундфоса и поставить на него крыльчатку от Вило, то врядли что-то выйдет, но меняем то всю голову в сборе, и с крыльчаткой и с ротором, а в улитку все отлично пойдет, не важно какое направление. Уже это проверено и доказано, не только мной одним, не сомневайтесь в этом. Я стараюсь об этом говорить, чтоб люди знали, что есть решение, можно поменять вместо Вило голову Грундфос и забыть, а вот сервисменам это не выгодно, лучше разводить людей на оригинальный насос Вило, вон у моей сестры с зятем за 3 года два оригинальных насоса Вило полетели, на этот раз я им поставил ротор с Али, в три раза дешевле, чем они отдавали за родную голову, также работает уже пару месяцев, все ок, посмотрим, сколько проработает, подозреваю, что больше, чем родной, а там уже поставим Грундфос, с обратным направлением, и забудут они о проблеме с насосом навсегда.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Всем спорившим со мной заочно- большое спасибо! Думаю, что ничего нового, крамольного и т. д. я не сказал!
    У меня остался маленький вопрос к Gri-Fon: когда ставите в котёл (насос) голову Грюндфос, направление вращения крыльчатки насоса при работе котла и насоса в какую сторону (по или против часовой стрелки)? Спасибо
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Специально для Вас корпус насоса Вило, с которого я снял голову. Корпус гидрогруппы на котле по конфигурации такой же, только пластиковый. В каком направлении должна вращаться крыльчатка Вы должны догадаться сами…
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вопрос немного не по теме: какая марка насоса и диаметр отверстия по центру?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Wilo star rs 25/6: 21мм.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Возможно, крыльчатка касается корпуса или заедает. Проверьте легкость вращения вала, вращая его отверткой через отверстие пробки. На вал надо надавливать слегка - там есть люфт осевой около 1 см, и заедать может только при надавливании, а это, как раз, рабочее положение.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Интересно. У подделки вило этот диаметр 26 мм.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Внутренний диаметр 21 мм, наружный 25-26 мм.
