Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Наружный это по выточке от резца?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Направление у Вило по часовой, соответственно и родная крыльчатка крутится по часовой, а вот у Грюндфоса против часовой и ротор с крыльчаткой крутится против часовой. Да, смотря на эту зеленную улитку от Вило, кажется, что при обратном направлении теплоноситель не сможет циркулировать как надо, но факт есть факт, производительность ни сколько не упала. А вообще, мне показалось, что родная, черная пластиковая улитка не с таким ярко выраженным направлением, как у этой улитки с обычного зеленого Вило, и ничего не мешает теплоносителю двигаться, даже при обратном направлении.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо Вам за уклончивый ответ на мой прямой вопрос! Как итог нашей дискуссии- я Вашим путём не пойду, т. к. он противоречит даже здравому смыслу.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Теоретически, шмель тоже летать не может из-за большой массы и малой площади крыльев. Но он, гадина, об этом не знает и летает. Практика показывает, что насоса с левым вращением в правой улитке хватает за глаза по протоку даже на второй скорости. На первой теплообменник чуть шумит в режиме гвс, но котел не тактует. Да, не совсем правильно в правую улитку ставить левый насос, но оно работает, причем, вполне адекватно.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну я точно никого не заставляю и не агитирую, но хочется отчаянным помочь, кто дважды поменял в течение 3-4 лет родной насос Вило, думаю, пойдут этим путем и забудут навсегда про эти проблемные котловые Вило.
    Повторюсь, котел работает отлично, и даже с меньшей мощностью в два раза почти, производительность нисколько не упала, точно также греются радиаторы, БКН, никаких шумов, все также тихо, насос не греется ввше температуры теплоносителя, разницы не заметил никакой, тогда спрашивается, если это прртиворечит здравому смыслу, но работает и проблема решена скорее всего навсегда, то и фиг с ним, с этим здравым смыслм.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это не противоречит никакому смыслу. Просто с правой крыльчаткой производительность будет больше, но на величину комариного прибора размножения.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче простой обыватель даже не поймет и не заметит эту величину.
  8. Arics
    Arics
    Arics
    У Vladko78 котел будерусu072-24. У него и у Bocsh 6000 стоит вило с вращением против часовой.
    Я себе на бош 6000 поставил какой-то китайский Duca. Они идут как аналог tsl12/5-3c. Встал как родной. 2 недели работает. Пока полет нормальный.
    Но тоже думаю о грюндфосе. Поздно эту тему увидел, так бы его взял.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А мысль-то Ваша в чем? Вы меня цитируете, а моя мысль в том, что, мягко говоря, НЕРАЗУМНО ставить в "левые" корпуса "правые" роторы и наоборот. В "правильной" комплектации КПД насосов с мокрыми роторами всего-то 50 %! Что получают горе-рационализаторы - ? спасибо
  10. Arics
    Arics
    Arics
    Моя мысль в том, что Вы ошибаетесь в данном случае с направлением вращения насоса вило в котле Будерус U072-24.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я про Будерос вообще ничего не знаю! Мы с коллегами говорили (спорили) про Виссманн Витопенд, и Вило в нем с другим направлением вращения ротора.
  12. Arics
    Arics
    Arics
    Ваш ответ был именно человеку, который поменял вило на грюндфос именно на будерусе)
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Удачи Вам.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вроде Duca турецкий бренд?
  15. Arics
    Arics
    Arics
    Похоже что да. Но у нас насосов этой фирмы в продаже нет. Только аналоги котловых. В рунете инфо и отзывов тоже нет. Решил рискнуть.
    Работает немного шумнее, чем исправный вило. По шумомеру примерно на 5 дБ на 2 скорости. И судя по показаниям зонта, немного быстрее греет БКН
