Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если быстрее греет теплоноситель, то попробуйте переключить на первую скорость, и тише станет и экономичнее по эл-ву.
  2. Arics
    Arics
    Arics
    Переключил. Потестировал на нагреве бойлера, боялся, что будет закипать теплоноситель, нет, все нормально, справляется. Стало тише на 2-3 дБ.
    Теперь вопрос, будет ли на 1 скорости справляться с отоплением, стоят отдельно два 25/4: 1 на тп 1 этаж, 2й на радиаторы 2го этажа.
    Кстати, поделюсь ещё интересным наблюдением.
    У меня второй котёл протерм скат 18 кВт электрический. Я на нем прожил 7 лет до появления газа. Он работал нон-стоп почти круглый год, т. к. даже летом полы из плитки холодные, некомфортно. Насос в нем вило и ему хоть бы хны, работает как часы и сейчас.
    А у меня друг лет пять назад купил тоже протерм скат 18 кВт электро, только обновленный, и поменял в нем за это время уже 3 насоса.
    В моём газовом бош 6000 через месяц после запуска появился шум закипающей воды при нагреве бойлера. Поменяли насос по гарантии. Ещё через год все повторилось и появилась вибрация.
    Вот такие вот современные котловые насосы вило…
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не сомневаюсь, что хватит и на отопление на первой скорости.
    Да, такое вот говновило сейчас ставят, на Виссман Витопендах тоже до 17 года с насосами проблем не было, а после обновления котла с 17-го года стали ставить шляпные насосы, просто задница, мой зять за 2,5 года на Витопенде (19-го гв) 2 насоса поменял, хватало ровно на год и три месяца, на третий раз я ему уже просто ротор с Али в три раза дешевше поставил, надеюсь прослужит уж точно дольше оригинала.
  4. Byraman
    Byraman
    Byraman
    коллеги, привет. кому-нибудь удалось выяснить происхождение этого насоса Грундфос? На сайте ALLVATER его расхваливают как "вечный" и с првильными подшипниками, но, как я понял, никакой Грундфос такую модель не делает и это какая то китайская поделка, которую лучше не брать? Спасибо
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Буквально вчера нашел компанию "Два контура", г. Уфа (не реклама), у которых продаются Грюндфосы для котлов Виссманн по гуманнейшим ценам!?! И доставка есть. Звонил. Поставки, якобы из Турции (по разговорам с менеджером). По картинке один в дин с "нашими" ВИЛО (корпус гидрогруппы)! Менять надо полностью корпусом гидрогруппы. Что скажут знатоки Грюндфоса?
  6. Byraman
    Byraman
    Byraman
    Комментарий от Алватер: насосы из Европы, которые заказывает сам производитель котлов на производстве Грундфоса\ВИло и в открытой официальной продаже их нет и не будет, тк., поставляются на конвейер только со своим буквенным кодом. Такое вполне может, конечно, быть, вопрос только один: с какого рожна кто-то станет эти насосы продавать какой-то неизвестной конторе в объёме, скажем, 1000 штук)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да что еще думать или мудрить, уже многие испробовали ставить обычный Грундфос UPS ставить вместо Вило на родную улитку, все подходит, с легкой доработкой и отлично работает и стОит этот насос примерно +-10 тыс руб руб, один раз поменял и забыл навсегда.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не будьте столь категоричны! Вы здесь вещаете одно, а сами себе и родственникам поставили ротор с Али, вращение которого совпадает с направлением вращения насосов Вило, или я ошибаюсь? А коллег пытаетесь пустить по «ложному» пути. Если Вам не интересна моя информация - пройдите мимо! Извините, если резко высказался…
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, не, не, ротор я купил на Али специально для насосов Вило с правильным вращением, голова и улитка остались родные, только картридж с ротором поставил с Али, короче я купил на свой страх и риск ротор с Али, хотя там моей модели насоса KSL 15/5-2 не было указано, да и размеры где-то 40 мм пишут, где-то 35 мм. Вобщем я сначала испытал все на своем Витопенде с Вило, поставил ротор с Али, все проверил, работает, снял, думаю мне или сеструхе на запас пригодится, как в воду гдядел, через неделю у сестры второй оригинальный Вило крякнул за 2,5 года, вобщем установил им, уже месяца три работает, полет отличный. Но вернемся к Грюндфосу, раз я начал ставить эксперементы, то у меня лежал еще и Грундфос UPS-25/40,немного б/у на чердаке, я решил и его попробовать, и о чудо, хоть направление обратное, но все работает, только отверстия рассверлил на голове Грундфоса с 5 мм до 6 мм, ну и поставил две прокладки между головой и улиткой, но можно было поставить и одну прокладку, немного подточив крыльчатку сзади. Более того, родной насос Вило работал на первой скорости из двух, потребляя 59 ватт, а Грюндфос на второй из трех, потребляя всего 35 ватт, и при этом производительность не уменьшилась по обывательскому взгляду, все также отлично прогоняет, что на БКН, что на отопление, уже работает примерно с апреля-мая,короче думаю теперь этот насос переживет еще мой котел, да еще при этом экономя эл-во. Идею с Грюндфосом или другим китайским насосом вместо Вило не я придумал, я лишь на фоне отзывов попробовал сам лично, и подтверждаю, что можно ставвить голлву Грюндфоса вместо говноВило.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот еще раз фотки скидываю, чтоб не быть голословным, обычный циркуляционный насос Грюндфос в котле Виссман Витопенд 100 А1НВ вместо Вило KSL-15/5-2.
    Screenshot_20220726-224714_Gallery.jpg Screenshot_20220726-224657_Gallery.jpg
  11. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Хочу добавить по продавцу на AliExpress! Продавец Ihomeparts, спустя почти 4 месяца мне удалось добиться обмена ротора, вернув старый. Что могу сказать...сделать это было довольно сложно морально) но скажем так продавец не худший, но готовьтесь к трудностям при браке. Будете очень долго добиваться обмена.
    Новый ротор пришел исправный, работает очень тихо.
  12. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Приветствую! Имею котел protherm panthera 25ktv, стоит насос Wilo INTVACL 15/5-2,в эксплуатации первый год, начитался про этот насос с графитовыми втулками и что ценник на него конь, может кто нибуть знает, можно ли какой то аналог подобрать, в начале ветки была информация что владелец протерм гепард 23 с таким же насосом, приспособил китайца wester wcp 25-60 G 130, значит ли это что на пантеру тоже подойдет? Заранее спасибо!
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    На Wilo вроде цены образумились, от 7 тыр ценник. Зачем вам кетаец из говна и палок, менять каждый год?
    Я себе например Wilo NO 25/4-130 поставил, за 4800руб нашел в городе у серьезного продавца, ротор вместе с головой установил, работает как надо, крутит куда положено.
  14. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Вы на протерм пантеру 25ktv поставили Wilo NO 25/4-130,на мой насос на данный момент ценник 14000 тыс. минимум, поменять то можно в случае чего, но он сам по себе быстро из строя выходит.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы не стал покупать опять Вило, то же самое, на год-два,зачем? То что если даже упала цена, я бы не стал опять покупать такой же, мой зять на Виссмане за 2,5 года поменял дважды насосы Вило, отдавал 12 тыс руб в первый раз и немного больше второй раз, потом я в мае этого года ему поставил ротор с Али за 4,3 тыс (сейчас он почти в 2 раза дешевле),посмотрим,на сколько хватит, а потом уже скооее всего воткнем голову от Грюндфоса и забудут об этой проблеме. Я себе сразу решил через год Грюндфос воткнуть и надеюсь, он переживет котел. Предлагаю купить ротор с Али, тот, что я покупал, и скорее всего он подойдет и вам, даже если не подойдет, 2,5 тыс руб не такие уж большие деньги, чтоб умереть и нп жить, я рискнул купить, и все встало идеально к насосу Vilo KSL 15/5-2 (3)
