Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Это ненормально. Мой штатный Wilo проходил 14 лет, и заменен еще в рабочем состоянии без шумов и прочего, но у меня фильтр веревочный перед котлом на обратке, соотв. дерьмо в насос не залетает.
    Все ваши волшебные замены без опыта эксплуатации, всё "посмотрим" и "надеюсь".
    Повторяю, у меня Wilo ПРОРАБОТАЛ 14 лет и заменен рабочим.
    Подумайте об условиях работы насоса вместо бесконечного спонсорства подворотных кетайских мастерских.
    Грюндфорс вращает ротор в другую сторону.
    Вот о чем я говорю, смотрите на фото.
    Вчера запустил систему отопления. Предварительно сменил картридж. Обычно меняю раз в месяц, но весной всё тянул, думал вот вот сезон отопления закрою. В итоге картридж за 3 месяца вот такой, любуйтесь. И представьте что всё это бомбардировало бы насос
    Для понимания проблемы - все бытовые циркуляционные насосы, и Вило, и Грюндфорс, и кетайцы из говна и палок, конструктивно "с мокрым ротором". Вся мусорная фракция теплоносителя работает как наждачка в метах трения и истирает стенки ротора и статора.
    Веревочными картриджами успел закупиться зимой по 70руб. Плановая замена раз в месяц, это 8 замен за отопительный сезон, итого 560руб в год. Сосед ежегодно вызывает мастеров на промывку системы отпопления за 6 тыр, и еще боюсь спрашивать сколько на частый ремонт котла.
    Я систему отопления ни разу не мыл за 14 лет, потому что нет нужды. Насос заменил через 14 лет. Все расходы это смена картриждей 560руб в год. Вот и считайте.
  2. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
    Нашел ротор на али для моего насоса, цена 4000, позже куплю на запас, wilo хорош если подшибники и вал керамический, на моей пантере подшибники графитовые, и судя по отзывам хватает его на год-два,может на старых пантерах стоял нормальный wilo, незнаю. Ладно всем спасибо за советы!
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Загляните в этот магазин, я не имею к ним отношения, и ничего не знаю о их репутации, но ассортимент и цены ошеломляют. Даже "штатный котловой" конструктив на прилавке. Будет хоть с кем пообщаться, и даже попытаться вернуть если что не так.
    https://kotlomir.ru/product-category/nasosy/
    и еще куча магазинов в РФ
    А кетаец алишный продаст и потом уйдет в несосзнанку, возврат практически нереален и очень дорог.
    Вот у них тот же ротор. Но предварительно можно пообщаться на чистом русском языке подходит ли и т. д.
    https://kotlomir.ru/shop/nasosy/rotor-dlja-remonta-cirkuljacionnogo-nasosa-wilo-pp-gf40/
  4. evgen45r
    evgen45r
    evgen45r
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Есть еще такой же интересный магазин "Два контура" в Уфе (не реклама). можно поменять полностью на Грюндфос вместе с пластиковым корпусом. и цены демократичные...
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подождите, подождите, хотели показаться умным, а я типа дурак, увв, так не прокатит, нет, нет. Я уже не раз писал здесь на форуме, что 10-15-ти летние Вило уже совсем не те, что последнего поколения, что начали ставить примерно лет 5 назад, я уже писал, что у ролственника Витопенд с Вило работает больше 10 лет и все ок, там еще предыдущее поколение котлов, а у сестры на Витопенде А1НВ за 2,5 года 2 раза 2 говно-Вило полетели, при этом в этой же системе отопления насос Грундфос на ТП работает уже лет 8 и все ок. Потом у друга тоже на Протерм Скат насос Вило на 4-ый год накрылся, при этом насос в НСУ на ТП Вило уже около лет 7-8 работает и все ок. Для вас это удивительно? Да, да, котловые насосы Вило сейчас откровенное говно, поизучайте повнимательнее, может будет для вас открытием, что последние Вило с графитовыми подшипниками имеют крайне ограниченный ресурс, и якобы жесткая вода в системе не при чем, у меня вон тоже обычный Грюндфос в СО уже 9 лет работает в этом доме, до этого несколько лет на чердаке лежал, а до этого лет 5 в прошлом доме проработал, в итоге ему больше 15 лет и он работает, а котловой Вило такой неженка, понимаешь. Не стоит защищать Вило, если не знаете, нет больше тех Вило, что были лет 10-20 назад.
    И кЕтайский насос Вило и роторы из "говна и палок" из Али, как вы выражаетесь, я почему то уверен, что прослужит дольше, чем котловые оригинальные Вило.
    Про разные направления вращения, проверено уже не только мной, все работает прекрасно, прокачивает нисколько не хуже, чем родной Вило с другим направлением вращения.
    Лучше смиритесь и успокойтесь, если не знаете и не прошли, что я прошел с котлом сеструхи и друга и не только, и также об этом весь инет пестрит, при желании могу вам кучу ссылок, скринов скинуть, где люди подтверждали, что котловые насосы Вило последнего поколения летят через год-два-три и уже 14 лет точно не прослужат, максимум лет 5, и то, в стерильных условиях. По своему Вило на моем котле Виссман Витопенд А1НВ ничего плохого пока не скажу, у меня почти год отработал без проблем, и потом я поменял на Грюндфос, а родной на запас оставил.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну не так откровенно, но смыл Вы уловили правильно.
    "Котловые Wilo" что вы покупаете сейчас за копейки это тот же голимый кетай из говна и палок, к Вило имеет отношение только слово на фантике. Именно поэтому многие берут оригинальные RS или NO и применяют его ротор или вместе с головой. Ставим фильтр на обратку и не вспоминаем про насос лет 15.
    Еще раз, вникаем в суть - Покупаешь кетай - не рассказывай про "плохие Вило и Грюндфорс".
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фильтр на обратке стоит, об этом даже речи не может быть, это естественно!
    По поводу RS или NO, тоже вариант, забыл об этом написать, даже могу ролик Кузнецова из Краснодара приложить, где он ставит голову от зеленого циркуляционного насоса Вило РС 25/6 и все отлично подходит, вот только я не знаю, какого качества там втулки на роторе, но думаю что однозначно проходят дольше, чем оригинальные котловые, которые не выдерживают никакой критики, хуже кЕтая, это факт!
    Еще раз дружище, кЕтай дучше, чем оригинальные котловые серебристые насосы Вило, а зеленые циркуляционные насосы Вило, насколько я знаю, неплохие, но все равно мое предпочтение это Грюндфос, самые надежные насосы в миое, пока на моей истории ни один Грюндфос не крякнул, а Вилы уже несколько.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Gri-Fon! Вы в своей ненависти к Вило и желании навязать коллегам Грюндфос с другим направлением вращения ротора вообще никого не желаете слушать. Копните глубже, дело не в Вило а в алгоритме работы котла. Посчитайте сколько раз насос включается например утром, когда семья собирается на работу, вечером опять же, в выходные и т. д. А сколько раз включается насос отопления? Уверен, что из знаменитый Грюндфос может долго не протянуть в этом котле! Ну не навязывайте обществу свои идеи так яро, тем более что они не побоюсь сказать - вредны! Извините
  10. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Успевайте закупиться Грундфусом впрок. Они прекращают свою официальную деятельность на территории РФ.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так UNIPUMP-то - остается. Тот-же Grundfos, только шильда другая.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы похоже читаете между строк? О каком утре, идет речь? У сестры Грюндфос на ТП работает даже наверное дольше, чем котловой насос, который иногда отключается, а Грюндфос включен в розетку с начала осени до конца весны и маслает без остановки. Скажите это хорошо? Ну дык у меня насос на ТП работает по термостату, как и котловой, циклически, тоже работает уже дофига и все ок. Так что не сходятся ваши предположения. Я ничего к Вило в целом плохого не имею, вроде как к циркуляционникам зеленым вопросов нет, а вопросы есть именно к котловым насосам. И я не являюсь продаваном Грюндфосов, а просто обычный пользователь и сантехник-любитель для себя и друзей. Забейте в инете и нароете куча интересного про Виссманы, Феролли, Протермы, Вайланты и др. котлы последнего поколения, втулки ротора на насосах Вило там из графита и имеют крайне ограниченный ресурс, и не я это сказал, а сервисмены, которые меняли насосы сестре, другу, говоря, что это насосы говно, короче настройтесь к тому, что будете менять каждые год-два насосы Вило в своих котлах.
    Я же как раз, хочу уберечь людей от бессмысленной покупки оригинальных насосов, лучше подешевше купить просто ротор с Али (который не хуже оригинала как минимум, но дешевле),либо за лучшее купить обычный насос Грундфос UPS 25/40 или 25/60 (как менять и что дорабатывать, я уже писал не раз) и забыть про возможные проблемы с котловым насосом Вило последнего поколения. Не ходят эти котловые насосы Вило уже по 10-15 лет, это в прошлом, забудьте.
    Вместо этого, летят камни в мой огород, хочу людям помочь от души, безмездно, а мне гадость пишут, спасибо вам!
  13. Arics
    Arics
    Arics
    Хочу поддержать Gri-Fon.
    Выше уже писал, что перед моими глазами работает три котла с насосами вило: мой Скат, купленный в 2014 году и проработавший 6 лет без проблем. Газовый Бош 6000, купленный в 2020 году и умершими за 2 года двумя насосами, и Скат у друга, купленный в 2018, уже обновленный вариант, и с замененными уже двумя и умирающим 3м насосом. Он уже купил обычный зеленый 25-60 на замену.
    По поводу замечания о мусоре в системе от товарища GreenX5, Вы же понимаете что в системе кроме котловых насосов трудятся и другие насосы. У меня на теплых полах стоит обычный зеленый вило 25/40 и работает без остановки уже 7 лет. У друга от гидрострелки 3 частотника вило и тоже уже 6 лет с ними нет проблем.
    Вполне жизнеспособные варианты: если в котле стоит вило с вращением по часовой стрелке - меняем голову на зеленый 25-60, если с вращением против часовой - меняем на грюндфос 25-60.
    Ну и варианты с китайцами.
    Что-то не то у Вас с системой. Подпитываете часто и по многу?
    У меня стоит обычный дюймовый грязевик перед котлом, чищу раз в 2-3 месяца. Немного мусора типа окалины.
    По поводу бытовых насосов, можете назвать профессиональный аналог трехскоростного грюндфоса упс 25-60?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Прошу вас всегда писать об этом, а то многие, как выше писавший товарищ, не верят, что на последних моделях котлов (+-5 лет и меньше) котловые насосы Вило-говно,я сам лично уже три раза столкнулся с этим, а сколько еще и начитался об этом, случаев море. Не нужно приводить в пример 10-15-летние Вило, тогда они были хорошие, сейчас просто подложили свинью, ограничив ресурс до не приличия, хотя бы лет 5 служили, слово не сказал, но когда через год-два летят, это ни в какие рамки не лезет от уважаемого бренда, а сервимены при поломке насоса сразу всех футболят и говорят: сам виноват, а точнее вода в системе типа хреновая, тогда почему на этой же воде другие насосы в системе трудятся десятилетиями, а котловой Вило последнего поколения помирает через год-два? Значит все таки вода отпадает? Поэтому я и пытаюсь людей предостеречь, при поломке родного насоса не тратьтесь на такой же, иначе вы будете кормить постоянно и изготовителей этого говна и палок и продавцов и сервисменов, а лучше поставьте обычный насос Грюндфос UPS, либо на крайняк Вило зеленый RS.
    Я сейчас например сам владею авто марки Фольксваген, и всегда уважаемый мной бренд испорился напрочь, даже китайцы сейчас себе такого не позволяют, на третий год зацвели двери, обратился по гарантии, но официалы естественно отфутболили, сказав, что там были сколы, вот и пошла коррозия, как вообще такое возможно и ведь это не капот? У меня есть еще дешевый 7-ми летний Ларгус, там куча сколов и никто их не подкрашивал, и ни один не зацвел, а тут вот такое, я в шоке. Короче когда-то и Вило был уважаемый бренд, но теперь испортились до не приличия, китайские говна и палки с Али сейчас лучше, чем немецкий Вило, и защищать тут не стоит его, а надо называть вещи своими именами, страна должна знать своих "героев".
  15. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Да. Есть такой магазин. Тоже там купил насос грундфос. Плюс переходная прокладка под него. 5800 вышло
