Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Успешно интегрировал в свой протерм пантера 25кто h-ru. Верхнюю крышку одеть не даёт скоба на трубке.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Скобу можно повернуть.
    Под болты рассверливали?
  3. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Скобу думал повернуть, но не стал пока. Позже посмотрю более детально.
  4. Nexus
    Nexus
    Nexus
    скобу не повернуть, там специальный выступ под нее идёт.
  5. nitroneopunk
    nitroneopunk
    nitroneopunk
    Я вместо VHSL поставил KSL, только клемную коробку переставил.
    Бензиновый снегоуборщик Weima WXS0722AL
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смысла нет менять шило на мыло, если менять, то уже либо ставить голову от зеленого насоса Вило Стар РС, либо от Грюндфос, а эти KSL также долго не живут, а точнее графитовые подшипники на роторе быстро изнашиваются и разбивают картирдж, начинается шум, стуки, затем протечка, все как и у другие котловых насосов Вило последнего поколения.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все понял, а Вейма тут при чем?
  8. nitroneopunk
    nitroneopunk
    nitroneopunk
    Не знаю как оно влезло)
  9. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые форумчане.
    Ну наконец-то у меня тишина в котле. Я отписывался, что ставил Грюндфос, но как мне здесь отписали, от Грюндфос там только название. Он гудел при работе, такой тихий, но выбешивающий гул.
    Заказал на алиэкспресс ротор для своего родного Вило. Всё собрал неделю назад - и наконец-то наступило мне счастье. Тишина от насоса. Родной насос изначально шумел и стучал, но при этом проработал без пары месяцев 7 лет. И заменил я его не дожидаясь протечки, т. е. он ещё не изношен полностью. Котёл у меня Будерус 072-й
  10. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Добрый вечер. Как и многие столкнулся с проблей котлового насоса.
    Котел Протерм Пантера 25 KTO (H-RU) R1.
    насос уже пару месяце стучал, вчера встал и потек.
    обзвонил утром сервисников, предложили купить новый котел.
    маркировка насоса intavcl 15/6.7-2. Вращение обратное.
    увидел тему, решил заморочиться, других вариантов особо нет, а холодной водой мыться в октябре сложновато(
    купил за 10 т. р. wilo 25/6 180.
    Голова встала отлично. не шумит на второй скорости, прокачивает нормально, несмотря на то, что вращение теперь по часовой стрелке.
    но есть проблема (надеялся на опыт с проводами выше...но у меня все провода черные) на плате и насосе никакого понимания, что есть что...только землю желтая.
    Подсоединил насос пока отдельно на кабель напрямую...но что делать дальше? как понять где нужные фаза и ноль? подробных инструкций по плате найти не могу. На плате блок обозначен X18 ch pump. Возможно есть у кого схема?
    измерительная отвертка светится на 3 провода из 4х. С черной изолентой не светится, типа крайний на колодке.
    IMG_20221003_183107.jpg IMG_20221003_183121.jpg IMG_20221003_205952.jpg IMG-20221003-WA0004.jpg
  11. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    А посмотреть какой контакт соединяется с синим (бело-синим) проводом из колодки справа можно?
  12. Nexus
    Nexus
    Nexus
    И так. Колодка. Смотрим на на нее как есть. Первые два контакта. Они получаются основные.
    У себя проверял пока котел не остановил. В настройках котла выставил всегда 2 скорость. Фаза и ноль. Их в насос. Остальные заизолировал.
    Да. И индикаторной отвёрткой тут не очень
    Надо тестер. Точно покажет где 230В
  13. Mudek
    Mudek
    Mudek
    Минск
    Добрый. Я тоже горе владелец intvacl 15/6.7-2 на протерм 25кто. Подскажите пожалуйста. Как правильно подобрать аналог головы? Насос уже стучит в дверь. а денег не сказать что бы вагон и хотя бы как временный вариант хотелось бы что-то найти из подешевле. Я из Минска. Из Китая это ооочень долго. Пытался найти роторы на озоне и попытки ничем не увенчались (40 диаметра просто нет или не вижу) Но думаю уже лучше с головой взять. Так вот как по насосу понять что он может подойти, если в магазинах нет прям толкового описания. Вот к примеру Циркуляционный насос AV Engineering AVE-Titan-RS25-60-180 сможет подойти?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так просто не скажешь, но по разболтовки они наверное все должны подойти, я вот Грундфос на место говноВило KSL15/5 поставил, уже с мая трудится, все отлично, только отверстия немного рассверлил, с 5 мм до 6 мм и две прокладки поставил. Рискните китайский купить, и попробуйте, деньги не великие, если вдруг крыльчаткой будет задевать, подставите ещё одну прокладку, или подточите.
    Про упомянутые вами насосы не слышал, но вот китайские Оазисы, Пумпманы ставили и всё вроде работает у людей.
  15. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Народ, хочу предостеречь - не берите оазис. Именно этой фирмы насосы не живут. Кто из друзей и родственников, да и чего греха таить, и я сам, поставили - у всех они мрут как мухи.
    А ещё у них нюанс, воздух стравишь, а потом водичка из под пробки подтекает центральной. И такое было у всех поголовно.
    Не хотите дрюкаться - берите другое.
    Оазис для меня больше не существует. Бррр, гадость.
