Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну так и цена соответствует. Они наверно в этом диапазоне цен все мрут. Особенно на грязной воде.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Грюндфос рулит! Ну или хотя бы зеленые Вило, потому что серебристые котловые Вило, тоже гадость, увы, уже нет там немецкого качества, производит Китай. Кстати у меня Фольксваген, и я в шоке от некоторых вещей, например лобовое стекло от любого камня идет в трещину, и от щеток за три года остались полосы, которые мешают обзору, сначала чинил стекло, потом думал отполировать, но когда поизучал тему, оказывается, что оригинальные стекла идут для Ваг из Китая, фирмы Fuyao и ставят шильдик W, правда и цена оригинала недорогая, короче все стало на свои места, по весне буду менять и надо уже понять, что лобовое стекло это теперь расходник, так и по-видимому с насосами, у сестры например 2 насоса Вило KSL 15/5-2 в котле Виссман Витопенд A1HB за 2,5 года крякнули (то бишь насоса хватало на чуть больше года), у друга на Протерм Скате три года отработал Вило и крякнул, а раньше эти насосы,+- до 15-16-ых годов, видимо настящего немецкого производства ходили десятилетиями, но это всё теперь в прошлом, увы, видимо в угоду нашей покупательской способности пошли на компромиссы, иначе котлы бы стоили в 2-3 раза дороже, а так поставили запчасти китайские, сборку в Турции, а шильдик немецкий, и цена осталась относительно доступная, а качество оставляет желать лучшего.
  3. IlyaDav
    IlyaDav
    IlyaDav
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, будет ли работать котёл протерм 25 кто (одноконтурный), если удалить крыльчатку, поставив на обратку отдельный насос?
    Лучше не удалять, дырки там и так хватит. Если он используется только для отопления, то должен. Только питалово для другого насоса от котла взять нужно.
    В принципе так сейчас и сделано! Но не продавливает, думал удалив поток увеличу! 6 лет работало, а теперь обратка почти холодная (промывали, чистили но не в этом по ходу дело)
  4. IlyaDav
    IlyaDav
    IlyaDav
    Если не трудно, подскажите из-за чего не греет котёл Протерм 25 КТО Обратка еле тёплая, фильтр чистый, насос в котле крутит, и второй насос на обратке тоже крутит. Промывали всю систему
    И может ли насос внутри котла крутится, но не давить, или по любому будет продавливаться внешним насосом?
  5. Arics
    Arics
    Arics
    Добрый день.
    Подача сколько стоит?
    Горелка в котле горит на полную?
    Если подача горячая, а обратка холодная, то возможны 2 варианта:
    1. Нет циркуляции, но тогда котел должен жутко тактовать (включаться и сразу выключаться)
    2. Циркуляция есть и идет большой теплосъем, тут надо смотреть горит ли нормально горелка. Может не работает модуляция в котле. Может кто-то ограничил мощность в настройках.
  6. IlyaDav
    IlyaDav
    IlyaDav
    Спасибо, за ответ! Подача стоит 75 градусов, котловый насос разобрал все чисто люфтов нет, поставил на 2ю скорость (в меню). 2 насос на обратке поставил на 3ю скорость. Все равно стремительно набирает 75 градусов и отключается (15 секунд), и вырубается, потом падает до 50 градусов и опять тоже самое! Первые батареи кипяток далее ледяные, зажимаю первые, третья маленько теплеет! Подскажите может ли быть такое, что всё-таки дело в котловом насосе (читал что может крутиться но не делать циркуляцию) или все равно даже если он не исправен то его продавит другой насос? Заказал ротор прийдет завтра, думаю менять не менять?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю, что проблема в котловом насосе, с ним скорее всего всё ок, если он крутится, то не может не продавливать, тут либо насосы конфликтуют друг с другом, либо крайне излишняя мощность для вашей системы, либо где-то плохая циркуляция, либо что-то с вашей СО где-то перемудрили.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Что с системой отопления делали перед появлением проблемы?
  9. Arics
    Arics
    Arics
    Врятли это насос. Тем более если первые батареи горячие. Он либо работает, либо нет. Когда умирает, он начинает шуметь из-за люфта, но качать будет нормально. Если проблема с электрикой, он вырубается сразу. Тем более у вас их 2. Скорее всего пробка в системе. Может кран какой нибудь сломался и закрыт почти полностью, либо мусор.
  10. IlyaDav
    IlyaDav
    IlyaDav
    Вот в том то и дело, ничего! Как начались проблемы промыл систему водой, и оставил воду ранее был Дикси!
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Надо в другую тему переходить. Сильно похоже, что после первых радиаторов в системе затык. Это уже не про насосы.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можно попробовать проток системы, допустим, из водопровода при отключенной системе отопления и насосах. При положительном результате заполнить систему через обратку, воздух выпустить. Насосы навстречу друг другу не работают?
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Добавлю, при проверке водопроводом последовательно перекрывать радиаторы от ближнего к котлу до самого дальнего.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    После антифриза может и первичный теплообменник засра...ся.
  15. IlyaDav
    IlyaDav
    IlyaDav
    Доброе утро! Спасибо за ответ! Насосы работают правильно, попробую проверить протоком.
