Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Alexherz
    Alexherz
    Alexherz
    Доброго времени суток! Застучал котловой насос wilo intvacl 15/6.7-1. Можно ли его голову заменить на Grundfos UPS 25-60?
    Вращения я так понял у них совпадают, оба крутятся влево. Котел протерм рысь конденсационный.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Разболтовка скорее всего подойдёт и голова встанет, но у вас на конденсационнике скорее всего насос частотный, и там 5 проводов к нему подходят, а у обычного 25/60 3 провода, вам придётся провода позвонить и подключить к насосу 3 из 5 и у вас насос уже будет работать на одной скорости.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ага, частотный, аж бегом. Особливо конденсатор слева на его "частотность" указывает. 5 проводов это 2я и 3я скорости обмотками выведены с обычного асинхронника.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gri-Fon, там обычный 3-скоростной насос. Только переключателя нет на коробке, - переключение скоростей выполняют реле на плате "мозгов" котла (поэтому и 5 проводов вместо 3). Повозившись с коробкой, вполне можно реализовать схему переключения от платы (где-то на форуме схемка коммутации переключателя выкладывалась).
  5. Alexherz
    Alexherz
    Alexherz
    Скорости насоса мне не важны. Он постоянно на максимальных оборотах работает, включено в инженерном меню.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда ставьте башку, подключайте PE, N и провод "максимальной скорости". Переключатель поставьте в положение III. И все будет работать.
    ЗЫ: Пару раз я ставил ротор+башку от ALFA 2 и от Unipump LPA. Все работало! Причем, насос сам подстраивался под расход и напор в СО, работая, при этом с минимальным потреблением.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сомневаюсь, что котлу это в кайф было. В остальном, все правильно. Самый обычный трехскоростной, скорость переключить по вкусу, и все будет работать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котлу нормально было и есть. Он регулирует мощность (ступени ТЭНов) нагрева, контролируя отклонение Ттеплоносителя от заданной.
  9. Alexherz
    Alexherz
    Alexherz
    Переходник нужен какой-нибудь или голова Grundfos встанет нормально на улитку котлового насоса?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня Грундфос 25/40 отлично встал на улитку Вило, только потребуется рассверлить отверстия на голове Грундфос с 5 мм до 6 мм, и возможно поставить две прокладки, либо чуть подточить выступ на всосе крыльчатки, чтоб не задавала об улитку.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    25/40 встанет без переходников.
    У 25/60 крыльчатка чуть толще - может не встать. Я не пробовал, всегда 25/40 ставил (его вполне хватало на системах).
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю не толще, а больше в диаметре и подозреваю, что встанет. У меня например на насосе Вило Ksl 15/5-2 диаметр крыльчатки +-68 мм, а я поставил вместо него Грундфос 25/40 и у него диаметр крыльчатки оказался меньше, 64 мм, так что скорее всего на 25/60 крыльчатка будет больше в диаметре, 68 мм и должна встать. Хотя может и будет чуть потолще, но там выступ на всосе можно будет подточить, либо какую-то проставку установить.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если руки из плеч, разберется. Туда, в принципе, вообще любой насос засунуть можно, какой первый на рынке попадется, если немного подумать и подпилить или подложить.
  14. Voltural
    Voltural
    Voltural
    Два года назад в декабре поменял WILO на Pumpman (Это был уже третий ВИЛО отслужили соответственно 2, 1, 1 год)
    Сейчас Пампмен зашумел и я пошел заказал еще один за 1822 рубля.
    В принципе - не так уж и много за два года работы, Вило покупал чуть ли не за 8 тыс. руб.
    Полное наименование "Циркуляционный насос TRS 25/6 Pumpman"
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну можно так, это однозначно лучше, чем постоянно покупать эти говно-Вило. Но я выбрал Грюндфос UPS 25/40,(он правда у меня был в наличии) и он скорее всего переживёт сам котел.
