Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У вас вило 2.5 рубля стоит? :ogo:
  2. ADich
    ADich
    ADich
    Добрый день!
    Viessmann vitopend 100, стоит Wilo ksl 15/6. загрохотал, подскажите какая правильная модель грундфоса идёт на замену?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас на 34 кВт? Какая площадь дома? UPS 25/60 подходит, необходимы минимальные доработки, рассверлить отверстия в голове Гоундфоса, и немного сточить всос на крыльчатке, иначе упирается в улитку. Ну и возможно надо будет немного программные настройки изменить, так как возможно производительность чуть упадёт и на старте горелки будет быстро нагревать теплоноситель и отключаться. Описывал это в теме "Виссман Витопенд 100 А1НВ иА1JВ",правда я заведомо более слабый насос установил, то бишь 25/40 вместо KSL 15/5
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите, например, на сайте магазина Два контура, Уфа (не реклама) варианты правильных моделей грюндфоса для Viessmann.
  5. ADich
    ADich
    ADich
    у меня А1НВ на 29,9.
    Площадь отопления 250 тёплыми полами. Спасибо, рекомендованную тему посмотрю.
    Спасибо, посмотрю
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    За 25 тыс руб? Да ну нафик эти "правильные" Грундфосы. Ну возможно сейчас цена и упала, но всё равно не интересна за пол стоимости котла, тогда когда можно "неправильный" Грундфос UPS 25/60 (то бишь с другим направлением) за 6-8 тыс взять.
  7. ADich
    ADich
    ADich
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну за такие деньги можно брать, только вот фиг его знает, подойдёт ли эта улитка на все перечисленные котлы? Если купите, отпишитесь, а то есть в планах сестре с зятьком на Витопенд 100 А1НВ 24 кВт поставить Грундфос.
    А кто-нибудь знает, отличаются ли по качеству "красные" Грундфосы от "серых"? Насколько я знаю, серые ставятся в котлы, а красные просто циркуляционники для СО.
    Я почему спрашиваю, зелёные Вило по качеству хорошие, а вот котловые серебристые Вило дерьмецо.
  10. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер, прошу помощи, полетел насос на котле Вайлант турботек плюс.
    Родной насос Вило VHSL 15/6 - HE-2 на что можно заменить без доработок?
    Предлагают WILO KSL 15/6-3 C 4533925, но я вижу что есть небольшие различия в табличке на бирке насоса, или это не сильно важно?
    чем еще можно заменить без напильника?
    и вопрос №2 - насос сильно греется и котел уходит в ошибку, звуки хрустящие были. правильно понимаю, что под замену весь насос и проблема не в конденсаторе?
    Заранее большое спасибо.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поищите подходящий ротор на Али, так будет значительно дешевле, и как минимум не хуже, проверено, а весь насос менять не нужно. Скорее всего причина звуков и нагревания в износа ротора.
    Ещё по идее должен подойти без переделок зеленый насос Вило Стар 25/6,вернее голова насоса, тоже не раз видел, как на Виссманы ставили такие, а там KSL 15/5-3,да по сути они плюс минус одинаковые.
    Если будете менять голову, то думаю подойдёт без проблем и от KSL, но лучше снимите картридж с ротором и замерьте размеры, тогда проще будет ориентироваться, хотя на Али китайцы зачастую примерные размеры пишут, есть риск попасть, но роторры стоят +- 2,5-3 тыс руб, не великие деньги, если вдруг не подойдёт,я заказал на Виссман Витопенд А1НВ ротор, хотя там не было написано что подойдёт к KSL, но встал как родной и уже больше года трудится у сестры.
  12. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо большое за ответ. Подскажите пожалуйста, как его искать то хоть, какие вводные? есть у нас здесь, чтобы привезли достаточно быстро? регион Моск область. еще раз спасибо.
    UPD - посмотрел - ротор в пределаж 5-6, а насос если искать около 7-8.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас попробую на Али поискать и скину ссылку. Но с Али может идти месяц. А у нас если продают в России, то как правило только всю голову в сборе.
    https://a.aliexpress.com/_DeRMe9P
    Ну вот нашёл ваш вариант за три тыщи руб.
    https://a.aliexpress.com/_Dlmnzcv
    Вот ещё,правда дороже, здесь есть описание, к которым подходят эти роторы и они в отличии от оригинала идут с керамическими втулками, как у Грундфоса, что означает "поставил и забыл",а родные роторы с углеродистыми втулками, которые не выдерживают никакой критики.
  14. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Хочу сказать вам большое спасибо, вы мне очень помогли. я нашел этот ротор к себя в городе, ненамного дороже чем на Али, и вчера уже заменили - теперь все работает. а старый действительно с трудом прокручивался.
  15. Konsky
    Konsky
    Konsky
    Здравствуйте. На замену wilo invactl 15/5-2 что можно приспособить за недорого? Пожскажите пожалуйста.
