Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем opl777, 15.03.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Либо ротор на Али +- 3 тыс руб, либо насос Грундфос UPS 25/60 можно, но там потребуется немного приложить руки, чтоб поставить голову Грундфоса вместо Вило. Если надо будет, подскажу подробнее. Проще поменять ротор, если вы с котлом на вы.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  3. Pivic1985
    Pivic1985
    Pivic1985
    Здравствуйте! Чем можно заменить насос Wilo nfhul 15/5-3 C? В продаже есть ksl и otsl
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будете голову вместе с ротором менять, то думаю встанут, особенно если направление совпадает. Сейчас ротор на Озоне, на Али можно за 2-2,5 тыс купить, а голову в сборе за 4,5-5 тыс. Я брал на KSL ротор, в описании не было написано, что подойдёт к этой модели, но всё встало идеально и уже почти 2 года работает, думаю они в большинстве взаимлзаменяемые.
  5. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Докладываю! Тема работает. Всё ок!
  6. Avtobusnik
    Avtobusnik
    Avtobusnik
    Подскажите. Ротор от wilo rs25/6 влезет в wilo rs25/4 ?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Полностью снимать насос. 25/6. ставить.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    25/6 скорее всего будет диаметром на 40, а у вас на 35. Надо от 25/4 ставить, или полностью голову 25/6 ставить.
  10. Avtobusnik
    Avtobusnik
    Avtobusnik
    Так вот я померил ротор. (штангель пластик, погрешность 1мм может) Он 35… а где утолщение 41. Высота, диаметр, посадочное, всё совпадает с параметрами 25/6, те которые на озон предлагают. У меня только крыльчатка на сантиметр меньше в диаметре. А в улитке есть запас, влетит туда и на сантиметр больше. Я думал кто-то сталкивался с такой заменой, поэтому тут уточнить решил.
  11. Avtobusnik
    Avtobusnik
    Avtobusnik
    А ещё я поставил на место wilo rs 25/4 насос который на фото. Типа wilo, только Китай. И он греется (теплоноситель холодный, котёл выключен) на первой скорости градусов до 60. А если третью включить, то вообще руками трогать не возможно. Это вообще нормально?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если теплоноситель холодный, то цирк. насос при работе должен быть чуть тёплее,чем сам теплоноситель, но не более, никак ни "что руками вообще трогать нельзя",это точно не нормально.
  13. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Хотел спросить про много раз упомянутые роторы с Али. Вы уверены, что там керамические подшипники?
    Я так понял, чтобы это узнать надо ротор разрезать на части.
    Просто встретил такое мнение, что
    Никаких керамических подшипников в них нет по определению, вал и подшипники ротора выполнены из белого низкосортного композита, который спустя короткий промежуток времени начинает просто заклинивать и как следствие сгоревшая обмотка статора и выход из строя реле управления электронной платы котла.
    И как-то стремновато попадать на клин насоса, с графитовыми это хоть понятно, что они на год и их меняешь.
    С Грюднфорсом тоже ситуация непонятная, некоторые продают их за цену Вило (7-8 тысяч), что как бы намекает, что это не Грюндфорс, а какой-то китай.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы как-то слишком скептически настроены, может и такое было у кого-то,но вряд-ли стоит это принимать за истину, родной ротор не выдерживает никакой критики, и хуже вряд-ли будет, у моей сестры уже дольше работает ротор с Али, чем родные насосы, которые он менял дважды, отдав пол стоимости котла.
    Сейчас есть роторы Дука, там уверяют, что втулки керамические, купите такой, цена почти одинаковая, что на обычный ротор Вило,+- 2000 руб. Есть сейчас на Озоне куча предложений по вкусным ценам.
  15. hikes
    hikes
    hikes
    Здравствуйте, в котле ariston uno 24 mffi установлен насос WILO NFHUL 15/4.3-3 C (15 лет), работает только на 2 (в режиме отопления котел уходит в ошибку по перегреву) и 3 (работает но циркуляция медленная) скорости, судя по сопротивлению там проблема в обмотке.
    Размеры родной крыльчатки
    На какие насосы его можно заменить?
    На али нашел https://aliexpress.ru/item/1005001903096291.html этот вариант, в отзывах 2 человека меняли тот же насос что у меня, но там внешний диаметр крыльчатки чуть больше, 72.5мм.
    Хотелось бы подобрать еще варианты замены.
